Préparation Maptun stage 1
Alex6465
Re: Préparation Maptun stage 1
Message par Alex6465 » mar. avr. 02, 2019 9:29 pm
Actuellement en maptun stage 1 sur une 9.3 2.0 année 2001 b205, je voulais savoir si le fait de mettre quatre injecteurs en 630cc (comme sur le stage 2) allait etre compatible.
Alex6465
Message par Alex6465 » mar. avr. 02, 2019 9:42 pm
Et également je me suis souvent posé la question, il est dit que le boîtier maptun permet de voir à quel moment passer les rapports pour une conduite économique.
Comment procéder, car ce ne serait pas pratique de le laisser branché.
J'avais lu cette info lors de la commande.
Message par aerogaz » mer. avr. 03, 2019 9:43 am
C'est une des options, en plus du Pg stage x et lecture des codes erreurs ,que tu as avec le Maptuner..
Suivant le régime, un petit voyant en forme de levier de vitesse ,de mémoire, s'affiche au TDB
je te rassure , çà ne sert à rien ..Je l'ai vite virée.
koni627
Message par koni627 » mer. avr. 03, 2019 9:44 am
Si ta voiture est de 2001 tu n'es pas dans la bonne section.
Mais pour quand même répondre à ta question, c'est non. Il faut que le calculo connaisse les injecteurs montés pour pouvoir les utiliser.
Vroom pschitt boom, cassée !
Alex6465
Message par Alex6465 » mer. avr. 03, 2019 10:54 am
D'accord je vous remercie pour les infos cela correspond à mes pensées.
Je n'ai pas fait attention pour la section avec le mode recherche.
Belle signature ça me fait penser à mon turbo l'été dernier.
Vitaliq
Message par Vitaliq » jeu. avr. 11, 2019 1:30 pm
Bon j'ai trouvé essayé le maptun et rien ne va plus...
C'est une 9.3 2.0t de 2002(2003) de 175ch j'ai donc commandé le kit avec les injecteurs à changer.
Je fais changer les injecteurs, bougies et boîtier de ionisation.
Puis on lance le maptun, tout semble ok mais là quand on démarre la voiture c'est la cata, elle "se noie" donc on check tout etc j'appelle maptun ils me disent au final que c'est pas le bon programme qu'il en faut un autre, on refait la manip.
On démarre ça semble marcher, on attend un peu de tout décrasser et on remonte tout...
Et là en redémarrant plus rien, la voiture est complètement instable et les défauts et TC erreur + esp erreur apparaissent...
Bref ya rien qui marche pour l'instant je suis en panne en attendant une solution de leur part...
koni627
Message par koni627 » ven. avr. 12, 2019 9:23 am
Aie quelle déconvenue !
Tu as commandé le kit directement par Maptun du coup ?
Tu as que ce code d'erreur ?
Est ce que tu as essayé de remonter les injecteurs et le module d'origine pour vérifier que ta voiture fonctionne toujours bien ?
Vitaliq
Message par Vitaliq » ven. avr. 12, 2019 2:34 pm
oui du coup tout a été remonté d'origine et ça semble revenu normal même si mon régime ralenti est devenu un peu instable.
Je pense tout me faire rembourser et passer par gtech comme je voulais à la base..
Xedix
Message par Xedix » ven. avr. 12, 2019 8:50 pm
Tu n'as pas de chance!
Moi la mienne, je l'ai faite reprogrammée chez un spécialiste en Belgique, une carto aux petits oignons... Je ne m'en lasse pas, après 2500 tr, ça pousse non stop jusqu'au rupteur...
Vitaliq
Message par Vitaliq » lun. avr. 15, 2019 5:16 pm
Bon Maptun a vu un problème dans leur soft qu'ils m'avaient envoyé (le 2ème !) donc me proposent un 3ème programme... Mais bon tout a été remonté d'origine du coup faut tout recommencer juste pour essayer, le mec à l'air sur mais j'hésite, si ça marche pas je vais devoir ENCORE tout remonter. C'est pas juste des bougies c'est long à faire !
Banguillot
Message par Banguillot » mar. sept. 24, 2019 2:10 pm
Je suis en stage 1 et effectivement les performances sont bien là.
Par contre, avez vous eu des soucis d'embrayage suite à cet upgrade.
J'ai du changer le miens par un embrayage renforcé, çà patinais sévère à cause de l'augmentation de couple.
Est-ce le cas pour vous? Si oui, quel modèle d'embrayage avez vous pris?
Arty20t
Message par Arty20t » mer. sept. 25, 2019 11:29 am
Comme toi, sur 9-3 1.8t biopower de 2009 avec Stage 1 Maptun, elle est passé de 175cv à 220cv, ce qui fragilise je pense l'embrayage, le couple est passé de 240Nm à 330Nm ce qui donne sur l'embrayage d'origine des tremblements sur les accélération à 90km/h en 4ème ou 5ème par exemple en enfonçant la pédale... est-ce ton cas ou est-ce qu'il patinait ?
Je compte donc le changer avec ceci >
https://www.neobrothers.co.uk/maptun-pe ... 5355-p.asp
Mais j'attends quelques avis avant d'effectuer ce changement.
Arty
Banguillot
Message par Banguillot » jeu. oct. 03, 2019 10:58 am
Merci de ton retour.
A priori, ton modèle est pas adapté, c'est pour une 9.3 en boite 6, ce qui n"est pas mon cas.
perso, je suis en train de le faire changer, mon garagiste est en train de chercher le modèle qui va bien...
je reviendrai vers toi avec le modèle et référence.
Pour comprendre avec mon message du dessus, c'est que j'ai déjà changé mon embrayage mais mon garagiste ne m'a pas mis le bon donc patinage de nouveau au bout de 4000Kms.
On se dirige vers un embrayage Black diamond
https://www.partsforsaabs.com/product_i ... ts_id=4290
Arty20t
Message par Arty20t » ven. oct. 04, 2019 11:56 pm
Voilà un modèle pour les Boites de vitesse 5 rapports.
https://www.neobrothers.co.uk/maptun-pe ... 5356-p.asp
C'est un kit d'embrayage Performance développé par Maptun Performance, adapté aux modèles Saab 9-3 03-12 - Tous les modèles essence 1.8t et 2.0t à 5 vitesses avec volant moteur à deux masses (ne convient pas aux voitures à volant solide) Cet embrayage est conçu pour gérer un couple pouvant atteindre 450 nm tout en conservant la sensation de pédale d’embrayage standard.
Moins cher que chez Parts for Saab.
A voir...
Valkommen36
Message par Valkommen36 » sam. nov. 09, 2019 5:43 pm
Je viens de lire ces 57 msg pour connaître les différents avis/expériences avec MAPTUN.
Toutes les difficultés rencontrées m’incitent guère à m’orienter vers cet équipement.
J’ai découvert HARTT-RACING à 69530 BRIGNAIS, spécialiste en REPROGRAMMATION & OPTIMISATION
MOTEURS à différents niveaux.
Quelqu’un aurait-il eu affaire avec cette entreprise SVP ?
Merci & cordialement.
Valkommen36 - Berline de sport 9.3 NG Flexfuel de 2011 - 2ème main - 138.000 Km
9.3 NG Berline de sport. Flexfuel. 2011
Message par homerisback » lun. nov. 11, 2019 6:21 pm
Je ne connais pas cette société, trop loin de chez moi ;)
En revanche, j'ai utilisé les "services" de Maptun et je ne recommande pas. Hormis te faire passer à la caisse, ils ne savent rien faire de vraiment bon, car tout est standardisé et pas spécifiquement effectué sur ta voiture. C'est comme le prêt à porter, ça ne va jamais parfaitement...
Bonne chance dans ta quête de chevaux :D
Alex6465
Message par Alex6465 » ven. nov. 22, 2019 12:36 am
Je trouve maptun opérationnel tout de même. Après ce n'est pas du ccas par ccas mais le resuzest satisfaisant.
fsn38
Message par fsn38 » ven. nov. 22, 2019 1:19 pm
Si tu es sur Lyon (ou environs) tu as BR performances qui semble être pas mal:
https://www.br-performance.fr/brp-lyon/
Plus en Isère, entre Lyon et Chambéry tu as aussi ce préparateur connu et "reconnu":
https://www.banetsport-programmation.com/
ERIC31460
Message par ERIC31460 » sam. nov. 23, 2019 3:18 pm
Bonjour, j'ai juste une petite question, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour tout remettre en origine, bien-sur en remettant les bougies, injecteurs, boitier ... etc d'origine mais je je sais quelle manipulation il faut faire avec le boitier ?????
Pour info je suis très déçu de cet achat chez RBM, première fois maptune s'est trompé de programmation donc de gros beugs, ensuite aprés de nombreuses échanges par mail ils m'ont envoyés la nouvelle programmation, du coup ça va mieux mais coté conduite = un cauchemar, on a l'impression que la voiture régule ou n'arrive pas a passer les vitesses correctement ( boite auto ) à bas régime par contre si on appuie aucun soucis ( sauf pour le permis de conduire ;) ;) )
Merci pour votre réponse.
Valkommen36
Message par Valkommen36 » sam. nov. 23, 2019 5:41 pm
Réponse à fsn38 et ERIC31460 :
- Grand merci à fsn38 pr les 2 sites « REPROGRAMMATION » dans mon département Isère !
- Loin de moi l’intention de « Maptuner » avec RBM qui me laisse tomber concernant un tout autre sujet en pièces détachées.
