Message Panne TC - traction control
ouichman
Re: Message Panne TC - traction control
Message par ouichman » lun. sept. 13, 2010 1:16 am
Pour la batterie je pense que ce n'est pas trop possible vu que je l'ai changée la semaine dernière. Pour la perte de puissance, je ne l'ai plus. Je n'ai que le voyant d'allumé.
Demain j'irais voir sous le capot si tout est bien rebranché et si la batterie me donne une bonne tension.
Message par milou_info » lun. sept. 13, 2010 10:20 am
  • problème système TC
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. sept. 13, 2010 10:34 am
Et le voyant moteur serait pour la vanne egr ?
Je crois que je vais la démonter pour la nettoyer.
on ne le redira jamais assez,
quand check engine s'allume c'est pour signaler qu'un (ou plusieurs)code d'erreur a été mémorisé.
avant de l'effacer, il faut le lire (ta saab te parle, écoute la) pour interpréter d'où viens le probléme.
Dans ton cas, il s'est apparement allumé pour te signaler un probléme de TCS ou/et ESP.
ouichman
Message par ouichman » lun. sept. 13, 2010 10:44 pm
Merci pour avoir fusionné le sujet que je n'avais pas trouvé. Je crois que la piste de la batterie peut être aussi à suivre vu qu'elle est neuve.
Peut être que je n'ai pas tout bien remis.
Message par aerogaz » sam. avr. 02, 2011 1:48 pm
TC: ce serais plutot "traction control" = antipatinage, ESP = correcteur de trajectoire.
tu as soit un probléme de capteur de roue, soit un probléme de capteur giroscopique hors tolérence.
bonjour ,
je pense avoir ces symptomes depuis quelques temps..
pas de changement de pneus réalisés récemment ,est ce qu'un réglage du train avant du moins l'affiner peut résoudre le pb ,ou réglages capteur.?
là j'ai voyant TC + voyant abs s'allume ponctuellemement + tremblement aiguille de vitesse + coupure très brève du moteur..
un peu galère et dangereux aussi..
ouichman
Message par ouichman » dim. avr. 03, 2011 4:51 pm
Je tiens à préciser que depuis septembre 2010 et depuis le changement de batterie je n'ai plus ce problème. J'ai eu le message 1 semaine après avoir changé de batterie et puis le message est parti tout seul sans revenir.
Message par aerogaz » dim. avr. 03, 2011 6:06 pm
bonjour
ma batterie a 8 mois donc neuve ,mais s'est déchargée complètement 2 à 3 fois suite à fausse manip de ma part (clef sur contact en position off notamment laissée toute la nuit)
il y a un pb coté batterie je pense ,ce matin je démarre la voiture ,sans même enclencher la première ,bip sonore + message SID TC avec claquement dans le SID enfin bizarre..
il faudrait déjà controler la tension de sortie (je n'ai même pas sous la main un ampèremètre). donc je vais aller me ballader cet après midi pour la recharger complètement.
d'après ce que j'ai lu à droite à gauche ,une tension faiblarde ou du moins pas à son maximum engendrerait ce phénomène..
je vous tiens au courant..
Message par aerogaz » dim. avr. 03, 2011 8:45 pm
de retour,
25 bornes ou j'ai vraiment roulé tranquille , RAS
j'accélère un peu ,et hop coupure+ l'aiguille de vitesse de 100 à 70 ,voyant abs + voyant et témoin SID bien sur.
après plusieurs arrêts même chose en revenant...(avec coupure radio en +, phénomène ressenti également en déccélaration..
un voyant esp qui s'allume de temps ,ça va mais
là ..
que faut 'il faire?
passage au Tech2
essayer avec une autre batterie , une neuve ?
à ouichman , ce n'est pas la présence du voyant qui me gêne , il s'en va tot ou tard si pb résolu mais je ne peux pas conduire sereinement.
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. avr. 03, 2011 10:14 pm
Lire les codes de pannes!
Message par aerogaz » dim. avr. 03, 2011 11:11 pm
ok
demain je bosse pas
je vais aller faire un tour peut-être à Angers (Danube auto) car JPMotor
n'a pas de valise saab actuellement..
Message par aerogaz » lun. avr. 04, 2011 8:21 pm
bonsoir ,
je reviens d'ANGERS , problème avec boitier électronique ESP.
ce fameux boitier couplé au dispositif ABS ,se situant derrière la batterie.
donc RDV vendredi 15/04 pour vérification du faisceau mais on s'oriente probablement vers un changement du boitier..
çà va faire mal au porte-monaie. environ 500 euros le machin + le reste.
le mécano m'a demandé si j'avais eu le voyant incident gestion moteur
je lui ai répondu non ,mais ce soir en revenant sur l'autoroute ,fin de trajet ,il est apparu.
je branche le Maptuner: P0616 P0685 P0695 et P0034
voilà les nouvelles.
en tout cas , le phénomène s'agrave au fil des jours..
le week-end de Pâques ne va peut-être pas se faire en saab
j'ai posé la question pour le délai de livraison des pièces ,il m'a dit çà dépend si ,en stock ou pas ,un injecteur peut arriver en 2 jours d'autres pièces mettent 2 à 3 semaines.
je pars en déplacement 3 semaines en Normandie (voiture loc heureusement)
je pense retrouver le plaisir de conduire ma saab aux alentours du 15 mai
a+
Message par aerogaz » jeu. avr. 07, 2011 6:22 pm
voici le boitier adossé au système ABS derrière la batterie
hier soir et ce matin et pas de coupure à l'accélération
pb vraiment aléatoire ,le voyant s'alume TC+ESP plus souvent au démarrage ,mais bon tant qu'il n'y a pas pas de coupures à l'accélération
je vais bientôt faire tester le faisceau mais petite question
peut-on trouver cette pièce en occas APS 31 etc car on me parle de 500 euros ,juste la pièce..
Message par fil63 » jeu. avr. 07, 2011 8:04 pm
moi j'ai eu ce votant allumé il y a deux jours simplement parceque la voiture avait péné pour démarer le matin vu que la veille j'avais un peux pompé la batterie et oui appelle aps ils ont des pièces de SS je les ai appelé
Message par aerogaz » jeu. avr. 07, 2011 9:35 pm
effectivement , la batterie peut faire allumer le voyant ,
j'avais 14.1volts
l'autre jour à ANGERS lors du diag.donc c'est bon..
même à enclencher le régulateur du moins augmenter la vitesse choisie avec la molette , et hop "voyant " et coupures vraiment galère.
ANGERS a fait un reset mais bon c'est un pb qui va revenir, si il ne revient pas tant mieux ,mais j'en doute..
on verra bien lors du contrôle du faisceau après j'aviserai.
Message par aerogaz » sam. avr. 09, 2011 2:58 pm
depuis 2 jours pas une raté ,pas un seul voyant :???:
le mécano d'angers a fait un "reset " l'autre jour avec le tech2 , pourtant en revenant les pb étaient toujours là
mais là impécable ,bizarre ces pb aléatoire
je retourne quand même jeudi à angers pour analyse du faisceau et boitier
Message par aerogaz » dim. avr. 10, 2011 1:01 pm
je crois que mon problème de TCS est réglé ,je vais annuler mon RDV chez SAAB Angers ,je crois.
c'est pas possible autrement..
j'ai enlevé et remis le fusible ESP (c'est pas çà quand même)
Saab Angers a effacé les défauts mais pb retrouvé sur la route et confirmé par le Maptuner.
et là plus rien.
ça me rappelle au début avec le GPL ,calculateur changé chez Marceul
ratés confirmés à l'appareil à mi-régime malgré le changementde ce dernier et puis quelques jours après ,nickel.
je pense que là c'est pareil ,du moins j'espère.
je vais juste avoir à régler le diagnostic de l'autre jour..c'est cool
fabien
Message par fabien » dim. avr. 10, 2011 2:47 pm
Y avait-il un code défaut enregistré pour l'ESP ?
Message par aerogaz » dim. avr. 10, 2011 5:11 pm
salut fabien
non je ne me rappelle plus , ce n'était pas sous forme d'un code classique à ANGERS mais plutôt
genre défaut du BUS queque chose.
pb de liaison avec le boitier ESP , un truc comme çà.
je lui ai bien expliqué ,batterie complétement déchargée à 2 reprises
il m'a demandé ,pb à chaud ou à froid
il a fait un reset puis essaie voiture ,à peine la première enclenchée
paf voyant .
fabien
Message par fabien » dim. avr. 10, 2011 7:28 pm
Ok...
Un souci de capteur de lacet ou un caprice du Cim... ?
Message par aerogaz » dim. avr. 10, 2011 9:13 pm
c'est ce terme , CIM
je reviens de faire un tour , pas un seul voyant TC sur SID
même sur chaussées déformées en accélération ,tout impécable..
il y avait 2 messages d'afficher sur le Tech2:
-défaut bus CIM
-angle d'un capteur avec valeur en °
