Message Panne TC - traction control
cyde
Re: Message Panne TC - traction control
Message par cyde » jeu. sept. 04, 2008 6:12 pm
Si maintenant; lorsque l on sort de chez le garagiste il apparait de nouvelles pannes... quoi faire...
flache
Message par flache » dim. sept. 07, 2008 11:40 pm
SALUT LES GARS
j'ai penser quand n'ettoyant les cosse de baterie mon proble tc partirais
il n'est pas partis et un autre probleme est survenu maintenant je n'ai plus de calle volant il ne se calle plus
je vais me faire tracter j'usque saab +-km est ce le volant peut se recaller tout seul
ps: pour calva je vais faire tester ma baterie avant d'aller chez saab je te tien au courrant
merci
flache
Message par flache » lun. sept. 08, 2008 12:40 am
SALUT LES GARS
merci
en fait le calle volant a disparu depuit que j'ai enlever les cosse de baterie
Message par chrisyl » lun. sept. 08, 2008 10:18 am
Qu'est-ce que tu appelles la "calle volant" ?
flache
Message par flache » lun. sept. 08, 2008 8:31 pm
ça doit etre l'antivol du volant
oui je parlai de l'anti vole j'ai su la tracter sans probleme
avant de partir chez saab mis nouvelle batterie la miene etait nase
reprogramation chez saab mais il n'on pas trouver d'ou venait la panne tcil m'on dit q'une batterie faible provoquais des message d'erreur
j'espere que sa venait de la batterie
je vous tien au courant
a+ ;)
flache
Message par flache » lun. sept. 08, 2008 8:33 pm
a+ ;)
pour le moment tous va bien :pt1cable:
mais pour combien de temp :ange: :whistle:
Message par chrisyl » lun. sept. 08, 2008 11:56 pm
Je passe demain matin en concession pour reprogrammer l'alarme ...
Message par chrisyl » mar. sept. 09, 2008 3:51 pm
:fou:
Bon alors suite à mon passage en concession :
- Loulou a en partie raison : sur ma 2007 Vector, il n'y a d'alarme que pour les ouvrants. Pas d'infrarouge pour les mouvements intérieurs !! Alros que c'était de série pour ma 2005 ARC.
- Passage du Tech2 ce matin !
C'est débile ce machin car il remet la plupart des paramètres aux valeurs par défaut !!
Il faut même lui redire combien de HP la voiture est équipée ...
Ainsi si le technicien ne fait pas attention à tous les paramètres on repart avec une voiture différente (fermeture des portes auto désactivée, activation ou désactivation du bip de non-ceinture etc ...
Au final : l'alarme remarche, mais pas la diode. A n'y rien comprendre ...
Ils vont chercher et je repasserai à l'occasion. Ce qui me permettra d'avoir encore des paramètres modifiés sans que je le souhaite.
Conclusion : après passage Tech2 : Vérifiez bien tous les fonctionnements électroniques et électriques du véhicule. Sinon on peut avoir des petites surprises !
flache
Message par flache » jeu. sept. 11, 2008 12:10 am
SALUT LES GARS
j'ai se probleme tc et deffaut esp qui sont revenu :fou:
j'ai mit nouvelles batterie elle etait a changer
le gars de saab me la remis en route mais ne sait pas trop d'ou vien le stud :whistle:
avez vous des idee
sous le capot il y a plein de conection est ce possible que sa soit une fiche qui ne fait pas bien contact
je presice aussi que quand je la met en route il y a un petit nuage de fumee bleu gris quelle serait le probleme il y a t'il quelque chose a nettoyer
merci d'avance
Calva76
Message par Calva76 » jeu. sept. 11, 2008 11:19 pm
Il faut se rendre à l'évidence :
Tu as alors un problème électronique aléatoire avec le boîtier TC/ESP. :cry:
Pas facile à régler. Il faudrait passer au techII au moment de l'affichage du message. :sarcastic:
C'est plus facile à dire qu'a faire ! [:ben-der:3]
Un analyseur (à acheter ou te faire prêter quelques temps) sur le port OBDDII de la voiture serait peut-être utile lors de l'affichage du message en espérant que le code d'erreur remonté ne soit pas trop générique. [:amiralackbar:6]
Je te souhaite beaucoup de patience car c'est le genre de problème à la c.. . :pfff:
flache
Message par flache » ven. sept. 12, 2008 12:52 am
en fait la voiture ne roulais pas quand je l'ai apporter chez saab imposible de l'allumer
il a mis le tech2 et le gars m'a dit que certain boitier ne repondais pas c'etait comme si il y avait un fil de couper ou debrancher il ma enlever le cache moteur ou on met huile et il a enfoncer chaque fiche pour voir si il en avait pas de debranche et comme par hasard le code defaut est partis est ce que c'est une coinsidence je ne sait pas
j'attend quelle me fasse la pane et je vais bouger chaque fiche pour voir si il y en a une deffectueuse
c'est la solution que j'ai pour le moment
quand j'allume la voiture au matin j'ai un petit nuage de fumee bleu a tu une idee
je te tien au courant
Calva76
Message par Calva76 » ven. sept. 12, 2008 8:47 am
Je ne connais pas ton modèle de moteur et je ne suis pas un spécialiste du diesel. [:calva76:8]
Je ne peux t'aider pour cette question. [:amiralackbar:6]
ouichman
Message par ouichman » dim. sept. 12, 2010 10:15 pm
Bon je me lance, ca fait 3 mois seulement que j'ai une SAAB 9.3 de 2004 avec 114000 au compteur. Le moteur c'est un 2.2 tid.
Et voila cette après midi en rentrant, juste quand j'ai voulu doublé sur la nationale, j'ai eu comme une perte de puissance puis le voyant jaune moteur s'est allumé et
j'ai sur le Sid les messages "problème système TC" et juste après "problème système ESP".
Alors je me suis arrêté. J'ai éteint le moteur. Mais ca ne change rien. J'ai fait le reste du trajet en essayant de voir si j'avais encore de la patate.
Et bien oui j'ai de la patate, je monte a 4000 tours dans tous les rapports sans problème.
Pourtant les voyants sont la.
Oh rage, oh désespoir !
Que puis je faire
davidsh
Message par davidsh » dim. sept. 12, 2010 11:12 pm
Bonjour ouichman,
tu devrait aller à ton garage pour la branché(valise), là il vont te dire vraiment d'où vient le problème(ma petite idée EGR) car le symtome que tu as eu reviendra si tu ne fait rien.
ouichman
Message par ouichman » dim. sept. 12, 2010 11:31 pm
Oui je pensais à l'egr mais TC c'est bien pour turbocompresseur ou c'est pour autre chose ?
davidsh
Message par davidsh » dim. sept. 12, 2010 11:37 pm
ton sid un peut perdu a mon avis comme je te les dis un coup de valise et là tu seras sur!!!
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. sept. 13, 2010 12:36 am
TC: ce serais plutot "traction control" = antipatinage, ESP = correcteur de trajectoire.
tu as soit un probléme de capteur de roue, soit un probléme de capteur giroscopique hors tolérence.
ouichman
Message par ouichman » lun. sept. 13, 2010 12:43 am
Et le voyant moteur serait pour la vanne egr ?
Je crois que je vais la démonter pour la nettoyer.
davidsh
Message par davidsh » lun. sept. 13, 2010 1:05 am
non il y a plusieurs pieces qui désigne ce voyant(electovannes, durite de dépression, collecteur...)
Oui tu peux, il faut environ 30mn et ça lui fera du bien sauf si la partie éléctrique qui est hs
Message par homerisback » lun. sept. 13, 2010 1:07 am
Le voyant moteur s'allume dès qu'un problème est rencontré. Il veut seulement signifier au conducteur qu'il faut aller rendre une ch'tite visite à son garagiste préféré et la voiture passe en mode dégradé => perte de puissance. Il n'est pas du tout exclusivement lié à la vanne EGR.
Les soucis qu'affichent ton SID ont déjà été mentionnés sur le forum et peuvent être liés à une batterie trop faible qui fait délirer l'électronique et t'affiche ces alarmes... pitètre une piste à explorer :sarcastic:
