Pas de lancement du démarreur après recharge batterie
Marco77150
Message par Marco77150 » dim. oct. 14, 2018 1:50 pm
9-3 cabrio 2007 V6 2,8 Aero - 150.000km
Bonjour tout le monde,
N'ayant pas bougé depuis 15j, j'ai retrouvé la batterie (4 mois d'age, +/- 2.000 km) à plat hier soir (elle est parquée à l'intérieur). Mise en charge toute la nuit.
Ce matin la batterie est pleine; au tour de clef la vérification se déroule normalement sauf qu'apparaissent un "problème système TCS" et un "problème ESP" et AUCUN lancement du démarreur quand je continue le tour de clef !! Pas un clic ni un bruit quelconque.
J'ai complétement débranché la batterie (reset?) pendant 10 mn. Sans résultat.
J'ai mis le chargeur en // et en position "booster". Sans résultat.
Sur la prise OBD, le boitier et l'appli "Torque" ne font apparaitre aucune erreur que j'aurais pu effacer...
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci par avance et bon dimanche,
Bien cordialement
totodebaho
Re: Pas de lancement du démarreur après recharge batterie
Message par totodebaho » dim. oct. 14, 2018 4:14 pm
À tout hasard, débranche ta batterie qu'une minute mais en laissant les cosses se toucher entre elles.
Message par milou_info » dim. oct. 14, 2018 5:44 pm
Commence par changer la batterie, si elle est en cours circuit elle ne donnera rien de bon.
Marco77150
Message par Marco77150 » dim. oct. 14, 2018 5:53 pm
Merci bien pour ta réponse, mais j'ai déjà effectué cette action, effectivement en mettant le plus à la masse ... :)
Marco77150
Message par Marco77150 » dim. oct. 14, 2018 5:56 pm
Merci bien pour ta réponse, mais je l'ai changé en juin et n'ai fait que +/- 2.000 km depuis !
Message par milou_info » dim. oct. 14, 2018 7:12 pm
Test une autre batterie.
Marco77150
Message par Marco77150 » mar. déc. 18, 2018 3:34 pm
Salut "tout le monde" (!) ...
Bon, je suis toujours dans l'attente, malgré mes nombreuses relances, du soi-disant ancien mécano Saab de M.M. (MELUN) ayant gardé la valise SAAB et qui acceptait de venir me dépanner. Cela fait 2 mois.
Après un magistral "lapin" qu'il m'a posé et m'a bloqué tout ce dimanche après-midi, je reviens appeler au secours !
Depuis mon premier post, après 3-4 jours, ma 9-3 a redémarré, comme çà, d'un seul coup, et a fonctionné pendant 1 semaine, avant de recommencer sa crise.
Je suis maintenant complètement bloqué
Entre-temps, un voisin très bricoleur (transforme ses 205 pour des raids au Maroc {"205 Trophee"}) est venu avec sa valise "lambda" pour tenter de pénétrer l'ECU.
Elle ne se laisse pas faire, la vache !! LOL Impossible d'entrer dedans ...
Quelqu'un pourrait-il me dire SVP où je pourrais m'adresser dans l'Est de Paris pour me faire réparer ?
Merci et bonne journée
Message par milou_info » mar. déc. 18, 2018 5:20 pm
Batterie rechargée d'accord, mais as tu testé une autre batterie ?
Après comme cela je dirais capteur pmh ? Le tech ne te donnera pas grand chose, tu as un code allumé ?
Marco77150
Message par Marco77150 » mar. déc. 18, 2018 6:04 pm
Hello Romain,
La batterie est neuve et j'ai même essayé de mettre en parallèle des câbles de démarrage (de forte section) avec la toto de ma femme tournant à 3.000 tours.
J'avais également essayé avec un "booster" de démarrage ...
- PMH ?!? Kézako ? :o
- Code allumé !? C'est quoi ? Où ? Je n'ai que deux infos affichées, que j'ai citées auparavant (TCS et ESP) et le voyant "moteur" allumé.
Cdlt, Marco :)
Message par milou_info » mar. déc. 18, 2018 8:38 pm
Bon, avec n'importe quel lecteur obd (même un truc a 5$ !) tu peux voir les codes enregistrés. Commence par cela et revient nous les donner.
Marco77150
Message par Marco77150 » mer. déc. 19, 2018 8:16 pm
Mais, mais, mé, mon cher Milou, c'est bien sûr la première chose que j'ai faite, utilisant ce genre de boitier depuis 5 ans comme indiqué dans mon premier appel au secours :
"... Sur la prise OBD, le boitier et l'appli "Torque" ne font apparaitre aucune erreur que j'aurais pu effacer ..."
Je suis aux "trente-sixièmes dessous" ... :(
Cdlt
Message par milou_info » mer. déc. 19, 2018 8:34 pm
Pas de code moteur donc. Le Tech ne te donnera pas forcément plus d'information, c'est pas magique.
Reprends la recherche de panne depuis le début. Ton démarreur ne tourne même pas ? regarde si tu as du jus au démarreur quand ça se produit, est-ce que ça vient du démarreur lui même ou est-ce avant, bref retour au garage où ton mécano, si il est bon, fera un diagnostic.
Marco77150
Message par Marco77150 » ven. déc. 21, 2018 4:22 pm
Merci Milou.
Alors voilà 3 photos après le "check" et les "ding-dong" :
1 - Indication sur le "tableau de bord". Le voyant ESP est allumé Tous les autres sont éteints.
2 - 1 ère information sur le Display : "problème TC"
... et, après avoir appuyé sur la touche "Clear" :
3 - 2 ème information sur le Display : "problème ESP".
Un appui sur la touche ESP ne change rien.
La continuation du tour de clef pour démarrer n'occasione aucune action :
- pas de clic
- pas de chute de tension
- pas d'extinction ou clignotement d'aucun voyant ou témoin
- pas d'engagement d'un quelconque engrenage dans le moteur (démarreur)
En fait il semblerait que ces problèmes affichés empêchent l'ordre de partir du tour de clef pour envoyer le jus au démarreur !
Cela, plus, depuis quelques mois, des infos intempestives de pression d'huile basse, ou de manque d'huile, ou de régulateur de vitesse qui s'enclenche sans lui demander, tout cela est arrivé progressivement depuis que je lui fait supporter 30 à 50% d' E85 ! ... ;)
Depuis cet été je suis revenu à 100% de SP98 et c'est à partir de là que cette panne est apparue, deux fois, d'une durée de 3-4 jours.
Et depuis 1 mois c'est devenu complétement HS.
Pièces jointes
Dernière modification par Marco77150 le sam. déc. 22, 2018 6:24 pm, modifié 3 fois.
saababienetvous
Message par saababienetvous » ven. déc. 21, 2018 6:32 pm
à toute hasard ,
as-tu vérifier les fusibles : 2, 4 , 6 et 31 ?
Marco77150
Message par Marco77150 » sam. déc. 22, 2018 2:12 pm
Merci pour ton retour. :)
"Tripatouiller" et vérifier les fusibles est effectivement la première chose que j'ai exécutée au début de la panne : RAS !
Message par aerogaz » sam. déc. 22, 2018 5:38 pm
çà me rappelle de mauvais souvenirs, changement boitier ISM (neiman ) + CIM (pièce sous le volant)
j'avais les mêmes symptômes , au niveau SID du moins ,jusqu'à immobilisation totale..
Attention , pour toi , ce n'est peut-être pas çà..
Je suppose que tu as essayé avec les doubles de clé, changé les piles des télécommandes..
Ce qui m'étonne, c'est que tu puisses quand même , tourner la clef en position ST,
La continuation du tour de clef pour démarrer n'occasionne aucune action :
dans mon cas c'était impossible...
bon courage
Message par milou_info » sam. déc. 22, 2018 5:54 pm
Oui, ça sent mauvais...
Marco77150
Message par Marco77150 » sam. déc. 22, 2018 6:17 pm
Bonjour et merci aerogaz,
Mon "Neiman" se déverrouille bien et les (2) clefs tournent correctement dans toutes les positions ...
Joyeuses fêtes :D
Marco77150
Message par Marco77150 » sam. déc. 22, 2018 6:18 pm
défaitiste ! :lol:
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. déc. 23, 2018 8:18 am
mesurer la tension sur le démarreur, clé sur ON;
alimenter directement, depuis la batterie, le démarreur;
si pas de courant et démarreur OK,
il reste a brancher la tech2 pour rechercher pourquoi la tension n'arrive pas au démarreur.
faire un pont entre 85 et 86 sur le support du relais de démarrage 517 (compartiment moteur), et essayer de démarrer.
