Plus de feux arrières
raph79
Re: Plus de feux arrières
Message par raph79 » sam. mars 31, 2012 9:14 pm
Bonjour à tous, j'ai fait une recherche avec le moteur de recherche, mais je n'ai rien trouvé... ou alors je me débrouille mal...
Sur mes deux feux arrières, j'ai les deux ampoules ou diodes (je ne sais pas) du haut qui n'éclairent plus...
Est-ce que c'est un problème électrique ou tout simplement les ampoules qui seraient grillées?
J'ai voulu regarder pour changer l'ampoule mais on ne peut y accéder...
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il s'agit de diodes ou pas? Si oui, peut-on les changer ?
Et surtout comment fait-on pour démonter ce feu? J'ai essayé, mais je n'y arrive pas, j'ai dévissé deux écrous et il y en a un que je ne peux atteindre....
Merci d'avance pour vos réponses.
fabien
Message par fabien » dim. avr. 01, 2012 11:42 am
Pour la partie feux de position et stop, ce sont des leds, donc non démontables...
raph79
Message par raph79 » mer. avr. 04, 2012 4:33 pm
Bonjour Fabien, merci de ta réponse.
Après vérifications sur les brochures, je me suis aperçu que les feux sont composés de 8 compartiments, dont 6 seulement sont éclairés. Les deux plus haut ne le sont pas... Donc j'en déduis que je ne dois pas avoir de leds grillées...
Toutefois si des leds venaient à griller, comment faire pour avoir un éclairage en état de fonctionnement si ce n'est pas démontable ??? Le feu doit être changé complètement ???
mathz
Message par mathz » mer. avr. 04, 2012 4:39 pm
Démontage du feu achat de les et soudage je suppose ou achat d'un nouveau bloc Phare mais la ça douille sec :/
ronzeac
Message par ronzeac » jeu. avr. 05, 2012 12:25 am
La théorie veut quand même que la durée de vie des leds soit supérieure à celle de la voiture....
karmaniac
Message par karmaniac » lun. déc. 08, 2014 12:33 pm
Bonjour a tous,
Sur ma 9.3 sporthatch tid de 2007, j'ai un souci sur les feux arrières.
Je ne l'ai pas depuis longtemps, et depuis le début, les feux de routes arrières deconnent.
Le feux arriere gauche ne s'allume pas en feux de route. celui de droite clignotais mais ne restait pas fixe.
Les veilleuses et feux stop sont OK des deux cotés.
J'ai débranché la batterie, démonté et remonté tous mes relais fusibles, avec un coup de bombe à contact électrique. Le feux ne clignotte quasi plus. mais ne s'allume toujours pas.
La nuit je n'ai donc que les veilleuses allumées et l'éclairage de plaque..... pas top :(
Lorsque j'active l'eclairage a distance par la clef de contact, les feux avant s'allument, et derriere idem seules les veilleuses eclairent. Le feux arrieres gauche clignote seulement une fois.
je ne sais pas vraiment ou chercher....
Message par Wilson » lun. déc. 08, 2014 1:20 pm
Le système d'éclairage de la 9.3 est assez complexe.
Il est prévu pour toujours fonctionner à minima lorsque certaines ampoules sont fatiguées.
Change tes ampoules et ça devrait normalement refonctionner (position et stops)
karmaniac
Message par karmaniac » lun. déc. 08, 2014 1:23 pm
meme si elle ne sont pas grillées elles peuvent etre en defaut ? que ne verrai pas le SID ?
Je vais tester ça merci
Message par Wilson » lun. déc. 08, 2014 2:23 pm
Même si elle ne sont pas grillées, elles peuvent être en défaut ? que ne verrai pas le SID ?
Yes.
Droopy
Message par Droopy » lun. déc. 08, 2014 2:44 pm
Sur ma 9-3, je rencontre aussi pas mal de soucis électriques.
- Mes feux arrières n'ont pas la même intensité : plus éclairant à gauche qu'à droite et ce malgré des ampoules neuves.
- Mon clignotant avant droit marche de manière discontinue (oui je sais certains diront que c'est normal pour un clignotant :lol: ), il se met en défaut au SID, du coup l'ampoule ne fonctionne pas et d'un coup, elle refonctionne...
- Mon AB avant gauche marche quand il le souhaite, et lorsqu'il est en défaut, un petit coup sur la vitre et il se rallume. (je suis moins préoccupé, n'allumant quasiment jamais ces ampoules)
- Mon Xénon gauche ne marchait plus tout le temps, mais depuis ce WE, j'ai changé le ballast, ça devrait aller mieux... j'attends de passer une semaine sans soucis de ce côté là pour crier victoire.
Le parc auto a radicalement changé en 2018.
Maintenant c'est Zoé, Scenic et XJR1300
J'ai un truc en tête, mais... chut !
karmaniac
Message par karmaniac » lun. déc. 08, 2014 3:12 pm
Euuuh..... Question con... Feux arrière gauche j'ai 3 douilles à enlever pr sortir les les ampoules. Feux stop, Cligno et recul. Côté droit seulement deux. Deux grosse douille blanche à tourner, et le troisieme trou est bouché par un cache noir ????
karmaniac
Message par karmaniac » lun. déc. 08, 2014 3:16 pm
Et j'ai d'un côté une ampoule orange, de l'autre une blanche pour les clignotants. Laquelle est la bonne ?
Droopy
Message par Droopy » lun. déc. 08, 2014 3:22 pm
Il doit y en avoir une pour l'anti-brouillard.
Vire le cache noir et mets une ampoule, tu auras 2 AB comme ça.
karmaniac
Message par karmaniac » lun. déc. 08, 2014 3:46 pm
Ok effectivement je n'ai qu'un anti-brouillard. Par contre mes feux de route et stop sont à Led non ? Je n'ai accès à rien les concernant. C'est une sporthatch de 2007 ???
Droopy
Message par Droopy » lun. déc. 08, 2014 4:06 pm
Je ne pense pas que ça soit à LED... seul les feux avant diurnes sont à Led il me semble
karmaniac
Message par karmaniac » lun. déc. 08, 2014 4:08 pm
Sur Le livret ils marquent feux de route et stop arrières à LED :(
Du coup je ne sais plus du tout ou chercher...
Droopy
Message par Droopy » lun. déc. 08, 2014 4:59 pm
Ah, alors là, j'avoue ne pas savoir...
karmaniac
Message par karmaniac » mar. déc. 09, 2014 3:21 pm
Personne d'autre n'aurai d'idée ??
aviator56
Message par aviator56 » mar. déc. 09, 2014 3:30 pm
Les veilleuses et les stop sont bien a led sur le SH, ce sont les meme, seul l'intensitè lumineuse change.
La maladie sur cette version c'est que les supports en plastique ont tendance a fondre avec le temps. regarde au niveau du connecteur et du support des ampoules si ce n'est pas le cas.
il y a un topic qui en parle ;)
karmaniac
Message par karmaniac » mar. déc. 09, 2014 3:31 pm
Il faut sortir le bloc phare complet tu penses... ?
Revenir à « intérieur »
