Appareil sympa pour obtenir un SID avec plus d'infos
dicouille
Re: Appareil sympa pour obtenir un SID avec plus d'infos
Message par dicouille » sam. mai 10, 2014 5:35 pm
A 150 Euros le boitier , j'achète un TECH 2 en Chine et je programme le display
Au moins j'aurai encore un Tech 2 .... Qui servira à d'autres choses
aviator56
Message par aviator56 » dim. mai 11, 2014 12:40 pm
Sauf que tu ne peux pas avoir ces info au SID avec juste un tech 2
Calva76
Message par Calva76 » dim. mai 11, 2014 2:25 pm
En fait toutes ces informations sont disponibles sur le bus de l'auto (un bon lecteur OBDII permet d'en afficher la totalité).
Le SID réagi et affiche des textes via des messages normalisés sur le BUS.
Le boîtier présenté se contente donc de transformer les informations techniques sur le BUS en messages clairs à l'humain sur le SID.
La ou je suis d'accord avec toi c'est que le TECH II ne permettra que d'afficher les valeurs brutes sur le SID sans mise en forme (pas très lisible donc).
A moins qu'un petit malin dispose des sources du firmware du SID et soit en mesure de coder la mise en forme des messages mais la... gros boulot ! [:calva76:5]
Personnellement j'utilise "Torque" sur une tablette Android avec un dongle OBDII/Blutooth (donc sans fil gênant).
Sur la tablette 10 pouces j'affiche la totalité des paramètres disponibles sous toutes les formes :
  • etc.
Et c'est bien suffisant.
Pour finir :
Il n'y pas de paramètre ECU direct permettant l'affichage de la proportion d'éthanol.
La proportion d'éthanol est déduite des facteurs d'enrichissement des injecteurs, de la pression du turbo et de l'avance à l'allumage remontés par l'ECU. [:calva76:7]
[:calva76:2]
dicouille
Message par dicouille » dim. mai 11, 2014 10:44 pm
Non peut-être ??? :)
SID , tu affiches ce que tu veux ! C'est juste de la prog TECH2 ( Mais il faut savoir ou chercher )
Le Mr vend un boitier qui renvoie les infos OBD vers SID , mais ça peut se faire en direct sans problème !
Sur la mito MJTD de mon épouse qui a un boitier similaire , j'ai bcp plus d'infos que sur mon TTID
L'accès aux infos se fait de la même façon , l'affichage également.
yves
Message par yves » jeu. mai 22, 2014 1:22 am
Tu es sûr que l'affichage depuis OBD vers SID est si triviale (standardisée) ?
Tu aurais pas un peu de documentation à ce sujet ?
dicouille
Message par dicouille » ven. mai 23, 2014 1:03 am
Si tu veux des pistes :
Ici : Mais je ne trouve plus le topic ... (Peut-être effacé )
http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php
La : pour une 9-5 avec trionic 7
http://www.saabclub.su/files/Articles/9 ... id_eng.pdf
Et comme on peut le voir page 7 , les infos SID sont standardisées
:p
keskidy
Message par keskidy » mer. juin 18, 2014 2:15 pm
Je n'ai pas résisté au eSID :)
Quelques photos dans ma présentation
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... tm#t179722
Des mots, des photos
viewtopic.php?f=76&t=11869
legranfred
Message par legranfred » jeu. juin 19, 2014 6:31 pm
C est bien appétissant tout ça.. ?
Cordialement
keskidy
Message par keskidy » jeu. juin 19, 2014 8:43 pm
En tout cas même la version eSID1 me plait et me convient.
Pour le moment il arrête la production de ce module pour ce consacré à l'élaboration du eSID2
Les réponses de Henrik pour le eSID2 (FAQ)
Is there still eSIDs avaliable? It has been a very big interest in the eSID. For the first version (eSID1) i no longer accept any orders, instead a new and better eSID2 is being developed with a planned release date this autumn.
When can i get an eSID? I can put you on the waiting list for eSID2, see below.
How much it cost? Price for eSID2 is currently not finalized, but slightly below 200 EUR is the estimation.
Does it work on my car? Please read the manual:
http://doda.se/eSID/eSID%20manual%20SW% ... 40213).pdf
ONLY Saab 9-3 MY07-MY12. No other Saabs or modelyears.
(Special case: Three-blink + AutoFogLight will work on Saab 9-3 MY03-06)
Does all functions work on all cars?
eSID1: No, Torque/Power measurement only works on B207 and B284 engines, not diesel or the 1.8L non-turbo.
eSID2: Yes
Does Torque/Power work if the car is tuned? Maybe, hard for me to say, it depends on how the car was tuned, read the manual.
Can i move the eSID between my 2 or more Saab 9-3´s? Yes, but Total Fuel/Distance counters will reset but also there is calibration in the settings menu that might no be fully correct if the cars are very different, for instance if you calibrate the fuel/distance to have a very accurate momantery fuel. You could have it set to "B207" and still use it in a Diesel but the torque/power values are not to be trusted, read the manual for more info.
I live in US/UK and does eSID support mph/gallons/etc (other than kmh and litres)? This will be introduced in eSID2.
What are the changed between eSID1 and eSID2? I plan to be very restricted on that at start, but my goal is will start by adding: Torque/Power on Diesel, Read/Clear DTC on all ECUs, Oil Temperature in Automatic gearbox, Regeneration status and support for US/UK.
Does it support more languages? More languages will be introduced in eSID2, not fully defined which yet.
Will eSID1 be upgradeable once eSID2 is out? No it will not, the HW will be completely different, even the main processor will be changed.
So how do i order? Send me a new mail with subject: "ORDER eSID2" (without the brackets) for the new upcoming eSID2 version later this year, No need to send your address at this point.
I already talked with you before this auto-reply, what should i do? Nothing, i keep track of all answers i have given so far. If i have already put you on the list for eSID1, that means i will still have HW for you.
Do you ship to my country XX? Yes, i see no reasons to restrict to any specific country as this point.
How do i pay? PayPal is preferred. I will send out payment details when i have a unit ready.
Is the unit upgradeable? The unit can be upgraded, but only by me in Sweden. Its free of charge but you will have to pay the shipping (both ways). For that reason im very restricted on software changes, more important to make it stable and NO customer special softwares, everyone uses the same.
Thank you all for keeping the Saab brand alive!
Best Regards
keskidy
Message par keskidy » ven. sept. 19, 2014 7:09 pm
legranfred
Message par legranfred » sam. sept. 20, 2014 12:24 am
Excellente nouvelle... Avec toutes les fonctions ajoutées on va pouvoir s'amuser et contrôler un peu mieux nos avions de chasse.
Gast
Message par Gast » sam. sept. 20, 2014 11:47 am
Ah non, pas compatible avec les TID...foutu diesel!
maurice
Message par maurice » mer. nov. 12, 2014 12:26 am
Petit UP
Quelqu'un sait il, si la nouvelle version a été développé?
letouriste
Message par letouriste » mer. nov. 12, 2014 7:26 pm
oui j'ai envoyé un zimail ya 2 jours il m'a repondu
the eSID2 is just been completed but the list of orders has been filling up since May, so there is a waiting line. Approximately around March next year i believe it will be ready. Sorry for the time.
Price is 1850 SEK including shipping to France.
en français
la eSID2 est juste d'être terminé, mais la liste des commandes a été remplit depuis mai, il ya donc une ligne d'attente. Environ autour de Mars l'année prochaine je crois qu'il sera prêt. Désolé pour le moment.
Prix est de 1850 SEK soit 200 euros environ y compris l'expédition à la France.
gipey59
Message par gipey59 » mer. nov. 12, 2014 8:22 pm
J'ai envoyé une demande il y a 2 semaines et il m'avait dit février ...
Zut va y avoir vraiment de l'attente :(
Myrtilos
Message par Myrtilos » jeu. févr. 05, 2015 4:34 pm
@dicouille => les infos sur le SID ce n'est pas sur toutes les SAABs : c'est uniquement disponible pour ceux qui ont modifié leur ECU avec T7 Suite (c'est la fonction OPENSID qui permet d'afficher des données techniques sur le SID si on veut).
A noter, ça ne se fait pas avec un TECH2 (qui à ma connaissance ne permet de flasher que des ROM officielles SAAB en provenance de la base TIS2000)
SAAB 9-3 2006 / LPG Icom
SAAB 9-5 2004 GRIFFIN / biopower (46S)
SAAB 9-5 estate 2006 VECTOR / B235E + TD04HL15T / LPG VIALLE LPI / biopower (55P)
dicouille
Message par dicouille » jeu. févr. 05, 2015 6:50 pm
Mon dieu ...
letouriste
Message par letouriste » jeu. févr. 05, 2015 7:27 pm
henrik m'a contacté y a 2 jours en m'envoyant un formulaire
Bonjour!
Afin d'accélérer les paiements, je ai créé un questionnaire pour vous de remplir avec les détails pour que je puisse plus facilement créer une facture sans vous demander un et un.
Je préfère le paiement par PayPal mais accepte également les paiements par compte bancaire international et Bankgiro (seulement en Suède).
Je vais emballer les unités principalement un jour par semaine (le lundi soir) et les expédier le lendemain (mardi) si en fonction de quand je reçois le paiement, il peut prendre quelques jours avant que je envoie l'unité, se il vous plaît comprendre cela et avoir de la patience. Transferts à International Bank Account prend que quelques jours, PayPal va instantanément.
Prochaine expédition sera emballé lundi prochain et si vous choisissez de payer avec PayPal et envoyez-moi vos coordonnées rapidement en utilisant le formulaire ci-dessous Je peux vous envoyer une facture pour vous de payer et être inclus dans cet envoi. Sinon, l'envoi la semaine d'après, etc.
Toutes les questions, se il vous plaît laissez-moi savoir!
Voici les questions:
https://docs.google.com/forms/d/1MRPx_F ... =send_form
Cordialement
Henrik
gipey59
Message par gipey59 » jeu. févr. 05, 2015 10:34 pm
hé hé
ça tombe bien que vous parliez de ça
je viens de recevoir aujourd'hui même mon eSID2 :D
le premier de France m'a dit Henrik :sol:
J'ai reçu la semaine dernière l'accès au formulaire, j'ai réglé via Paypal. Les eSID sont expédiés tous les mardis.
Pas eu le temps ce soir de m'y pencher je verrai surement ce we !
PS : en tout cas il a tenu ses délais, quand je regarde mes posts plus hauts c'était bien prévu sur février :bounce:
vikinou
Message par vikinou » jeu. févr. 05, 2015 11:55 pm
ca m'intéresse beaucoup ce petit eSID2, je serais curieux de savoir le pourcentage d'éthanol ainsi que la température de l'huile dans l'haldex!
Revenir à « intérieur »
