Problème fermeture et ouverture porte centralisée - centralisation
aviator56
Re: Problème fermeture et ouverture porte centralisée - centralisation
Message par aviator56 » sam. juin 29, 2013 7:31 pm
Pour les agraphes pas de souci elles sont solides, et assez facile à déclipser. Pour trouver le moteur, faudrai avoir la référence, elles sont assez difficiles à trouver, j'en ai eu en vente, mais elles sont toutes parties récemment ;)
Concernant le tuto, je parle celui concernant les sérrures que j'avais fait, le début c'est l'avant à la fin il y a larriere, moins détaillé
http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 7102_1.htm
dne2902
Message par dne2902 » sam. juin 29, 2013 7:35 pm
Tu es en train de me dire qu'il faut que je démonte pour avoir la bonne réf c'est ça... :-)
aviator56
Message par aviator56 » sam. juin 29, 2013 7:38 pm
As t-elle l'alarme ?
dne2902
Message par dne2902 » dim. juin 30, 2013 1:49 am
Aux dernières nouvelles je n'ai pas l'alarme, après j'ai un voyant rouge qui clignote sur la planche de bord quand je la met en route ou quand je l'arrête c'est tout après une fois la voiture vérouillée plus rien ne clignote, si cela peut t'aider.
aviator56
Message par aviator56 » dim. juin 30, 2013 3:09 pm
Pour savoir tu va dans le menu "customize" dans le sid, j'usqu'a ce qu'il y a le menu "alarme" si il n'y en a pas tu n'es pas équipé.
Appel Saab pour avoir la ref et le prix, selon cela je pourrai peut être en trouver une.
dne2902
Message par dne2902 » dim. juin 30, 2013 4:21 pm
Ok, donc par rapport à l'alarme je peux t'assurer que je n'en ai pas puisque je n'ai pas de menu "alarme" dans le Sid, merci pour ces divers renseignements, je vais contacter S.N.O.A Rouen.
vikinou
Message par vikinou » mar. juil. 09, 2013 11:47 pm
Je re-deterre ce sujet (désoler), voila mon problème commun a vous au final. Sur ma SH de 2008, cet après midi, j'ai fermé la voiture avec la clé comme tout le temps et l'idée est venue de vérifier les portes et la, c'est le drame! la porte arrière droite est restée ouverte -_-. le loquet bouge légèrement mais sans rien changer, j'ai essayé avec le bouton sur la poignée de la portière conducteur, rien, j'ai débrancher la portière conducteur et rebrancher toujours la même chose... donc obligé de fermer la porte manuellement. Ce n'est pas un gros problème en lui même, juste un problème qui trotte dans la tête... donc si vous avez la solution ou combien ca pourrait me couter, merci de m'aider
aviator56
Message par aviator56 » jeu. juil. 11, 2013 5:21 pm
C'est une serrure qui est morte, ca coûte cher a changer sauf si tu sais bricoler un peu
vikinou
Message par vikinou » jeu. juil. 11, 2013 9:19 pm
bon.... je ne suis pas du tout bricoleur mais je vais voir avec un ami ce qu'on pourrait faire sur cette porte vu qu'il est mecano. Ce matin (a la fraîche) elle a marché une fois après elle restait déverrouillé.... Je sens que je vais me delester de quelques billet chez saab!
aviator56
Message par aviator56 » jeu. juil. 11, 2013 9:51 pm
C'est un peu chiant a faire l'arriere
vikinou
Message par vikinou » jeu. juil. 11, 2013 10:06 pm
il me semble qu'il y a un tuto pour changer la serrure sur une porte arriere non ? sur la porte avant conducteur j'ai vu ce tuto
aviator56
Message par aviator56 » jeu. juil. 11, 2013 10:22 pm
Oui j'avais fait des photos que j'avais ajouté ensuite
SD
Message par SD » ven. juil. 12, 2013 10:27 am
Sur la mienne aussi je commençais à remarquer que la température extérieur en était un gfacteur
vikinou
Message par vikinou » ven. juil. 12, 2013 9:27 pm
Bon bah ça remarche... La saab me fait des blagues pas vraiment drôle surtout si le porte monnaie doit y passer...
oxmo51
Message par oxmo51 » mar. juil. 30, 2013 9:21 pm
12 802 850
est-ce que c'est bien la ref pour une serrure ARG sur une 9-3 de 2003?
oxmo51
Message par oxmo51 » sam. août 24, 2013 1:58 pm
j'ai les 2 serrures AR qui fonctionnent mal (ARG ne fonctionne plus et ARD fonctionne par intermitence) , j'en ai trouvé d'occas chez des marchands américains.
des vendeurs proposent pour ma 9-3 de 12/2003 les ref 12803478 (gauche) ET 12803480 (droite), un autre propose les ref 12759695 et 12759697.
je voulais opter pour les 2 dernières car elles se trouvent chez le même vendeurs , mais d'après d'autres sites marchands elles se montent sur les models après 2005.
lequel a raison?
aviator56
Message par aviator56 » sam. août 24, 2013 2:15 pm
L'année on s'en fout, par contre il faut le même nombre de pin dans le connecteur !
demande à tes marchants des photos du connecteur, ou alors ne nombre de pin.
sirch
Message par sirch » ven. sept. 13, 2013 3:25 am
bonsoir a tous ma question est la suivante ,voila des que je me mets a rouler ma saab actionne la fermeture centralisé jusqu'a la normal mais si le passager ou qui que se soit veut sortir sans que je coupe le contact il se retrouve fermé a l'interieur....il faut que je lui ouvre manuellement en appuyant sur le bouton ,est ce normal ???? :heink:
sirch
Message par sirch » ven. sept. 13, 2013 10:00 am
ah ok.....
Revenir à « intérieur »
