vitre avant chauffeur qui ne veut pas remonter
gtx
Re: vitre avant chauffeur qui ne veut pas remonter
Message par gtx » mer. sept. 05, 2007 8:24 pm
Mon père a un pb avec sa vitre qui ne veut pas rester en position haute: elle monte puis redescend à mi hauteur :???: La voiture a 1 an et demi. D'où cela peut-il venir?
La réparation éventuelle sera-t-elle prise en charge par le concessionnaire? On n'a pas eu le temps de s'en occuper encore...
rvboul
Message par rvboul » mer. sept. 05, 2007 8:57 pm
bsr
j'ai deja eu le problem, j'ai appelé ma concession qui ma résolu le problem par telephone! Et au telephone c'été pas un mécano mais un vendeur (christophe de saab villeneuve d'ascq)
Il suffit de débrancher le conectique de la portiere et de reprogrammer la vitre.
Ca prend 2 minutes, si la voiture et garantie y a aucun problem et meme si elle ne serait pu garantie, je ne pense pas que le chef d'atelier ferait facturé 2 minnutes de main d'oeuvre, sinon je peux essayé de l'expliquer.
gtx
Message par gtx » mer. sept. 05, 2007 9:49 pm
D'accord merci!
aero
Message par aero » mer. sept. 05, 2007 11:41 pm
zebulon
Message par zebulon » jeu. sept. 06, 2007 5:30 pm
Marche très bien cette manip .. mais ce n'est pas tout il faut lire ça avant :
bonjour
il s'agit d'une "panne " , si on peut appeler ça une panne , reguliere sur les 9-3 .
lorsque ça arrive , il suffit d'ouvrir la porte , contact eteint , debrancher la porte , grosse broche noire entre les charnieres , attendre 5 secondes , rebrancher la broche .
ensuite , mettre le contact , descendre a fond la vitre , attendre 5 secondes , remonter a fond , attendre 5 secondes , descendre a fond , attendre 5 secondes et remonter a fond et attendre 5 secondes , a ce moment on entend un double bip qui dit que la vitre a ete reinitialise .
j'ai souvent eu le "soucis" , et cette manipulation fonctionne a merveille .
cordialement
syl
Adrien15
Message par Adrien15 » jeu. nov. 22, 2007 2:20 am
J'ai eu le même probleme mais la cause était tres différente. C'est le mécanisme qui était en cause. La vitre remontait légèrement de travers et une fois arrivée en haut, elle redescendait a moitié. Jusqu'à ce que le mécanisme casse complètement (c'est une des deux patte en plastique sur laquelle est fixée la vitre et qui la guide dans les glissiere qui a cassée). Résultat: remplacement du mécanisme : environ 300 euros.
vinc08
Message par vinc08 » mer. avr. 30, 2008 11:08 pm
salut à tous moi j'ai une ptite question concernant la déscente et remonté automatiques des vitres..
voila est ce normale que mes vitres déscendent en auto et manuel mais la remonté ne fonctionne qu'en manuel mais pas en auto (est ce une option ) ca me parais bizzard???? merci
fredo60
Message par fredo60 » jeu. mai 01, 2008 12:29 am
salut aujourd'hui j'ai recuperé la mienne et j'avais un probleme de leve vitre et il mon changer le boitier et ca me fait comme toi mais apparemment ces normal dapres eux il s'agit de nouveau boitier donc a voir ;
Tintin
Message par Tintin » jeu. mai 01, 2008 12:47 am
Faut reprogrammer la vitre .
Voir ici comment faire .
A la fin du tuto ...
filscauj
Message par filscauj » mar. déc. 22, 2009 9:53 pm
Bonjour à tous (tes),
Bon l'autre jour grosse surprise :
je vais faire le plein, et donc je baisse la vitre pour payer (et oui ...).
mais lorsque je veux remonter la vitre, elle redescend aussitot au bout de 5 cm de montée ????
j'ai du m'y reprendre à 3 fois avant qu'elle ne remonte normalement ...
et depuis çà le refait assez souvent..
quelqu'un a déjà eu le souci ?
max
Message par max » mar. déc. 22, 2009 9:56 pm
oui moi.
Passage en concession, reprogrammation, et c etait regle
Jeje
Message par Jeje » mar. déc. 22, 2009 10:17 pm
pas forcément; il suffit bien souvent de faire une réinit comme indiqué dans le manuel.
Baisse la vitre à fond en attendant d'entendre le BIP, relâche le bouton et faire pareil en la remontant jusqu'a entendre aussi le BIP, ça devrais ré-initialiser l'anti-pincement ;)
aviator56
Message par aviator56 » mer. déc. 23, 2009 12:34 am
wé antipincement qui deconne ca arrive des fois, si ca persiste debranche la fiche de la porte ca reinitialise le calculateur de porte. Si ca persiste cela peut être le calcu qui est naze, c'est courant sur les 9-3
blackixil59
Message par blackixil59 » mer. déc. 23, 2009 12:48 am
oui j'ai eu le tour aussi deux fois qd j'ai débranché ma batterie, l'antipincement qui deconne et la op tout remarche!!!!
pour la demarche suivre ce que jeje et aviator56 préconise,c'est ce que le garage m'a dit de faire et ça a fonctionné!!
PAr contre moi j'en profite, depuis une bonne semaine, d'un seul coup comme ça le carreaux passager qui ne descends plus du tout, que ça soit par le bouton conducteur ou passager, rien ne se passe....ça pourrais venir de quoi ??
aviator56
Message par aviator56 » mer. déc. 23, 2009 12:51 am
peut être moteur naze.
lorsque tu manipules le bouton de leve vitre moteur a l'arret est ce que tu vois la lumiere du plafonier baisser un peu ou celle du sid baisser un peu?
filscauj
Message par filscauj » mer. déc. 23, 2009 8:44 am
Merci à tous pour l'info ...
Bon réveillon !!!
blackixil59
Message par blackixil59 » mer. déc. 23, 2009 2:52 pm
:???: je teste ca cette aprem!!
on m'as aussi dit "peut-être" que cela pouvais provenir d'une carte ou quelque chose comme ça...
aviator56
Message par aviator56 » mer. déc. 23, 2009 3:06 pm
le caclu de porte je pense
j'attend le mien car il a grillé sur la mienne
blackixil59
Message par blackixil59 » mer. déc. 23, 2009 3:50 pm
ah ok ...et en tarif????....
aviator56
Message par aviator56 » mer. déc. 23, 2009 6:02 pm
chez saab je sais pas(entre 200 et 350€ je crois de memoire) je l'ai acheté sur Ebay
Revenir à « intérieur »
