Déclenchement alarme intempestif
fags
Re: Déclenchement alarme intempestif
Message par fags » dim. juin 24, 2012 1:25 pm
Je viens de démonter le capteur sous le capot, pas vraiment d'oxydation mais j'ai nettoyé et j'ai trouvé ça sur EBAY
http://translate.google.fr/translate?hl ... CF0Q7gEwAA
Vu le prix j'en commande il sera neuf et au moins je serais que cela ne vient pas de là.
par contre après une recherche poussé dans les montants des portes (sous les joints) il n'y a pas de capteur a ce niveau la et pour le coffre rien trouvé non plus.
Ce qui m'étonne c'est que le SID me propose les deux solutions (volumétrique ou porte) mais ne reste jamais bloqué sur les portes malgré le changement. :pfff:
Message par gnomonien » dim. juin 24, 2012 7:57 pm
bizarre tu dois bien avoir des capteurs de portes ?
moi sur la 9.5 ils sont dans les montants en dessous du verrouillage de portes
fags
Message par fags » lun. juil. 09, 2012 8:46 am
Je confirme que je n'ai pas de capteur sur les portes, je trouve cela bizarre mais bon.
J'ai changé le capteur sous le capot mais pas de changement, il faut que j'aille absolument chez SAAB pour le diagnostic car mon garagiste a essayé la valise mais ne peu pas rentrer dans l'alarme.
Par contre si quelqu'un peu me dire le numéro de fusible pour l'alarme se serait bien pour que je puisse fermer la voiture.
Merci a vous.
aviator56
Message par aviator56 » lun. juil. 09, 2012 4:18 pm
Il n'y a pas de capteur de porte. Tout est dans le mecanisme de verrouillage de chaque porte.
Message par gnomonien » lun. juil. 09, 2012 5:02 pm
Ouille c'est beau la modernitée ...
fags
Message par fags » mar. juil. 10, 2012 1:03 am
AH oui ouille cela va faire mal. :cry:
Je vais commencer par débrancher et rebrancher les prises "péritel" de chaque porte, des fois avec un peu de chance.
Et si cela ne marche pas j'irai chez SAAB pour enlever le bon fusible.
aviator56
Message par aviator56 » mar. juil. 10, 2012 2:16 pm
C'est peut etre un capteur voluletrique intérieur plutôt que les serrures de portes, ou un capteur de mouvement si tu as l'antisoulevement. Elles fonctionnent bien? Lorsque tu ouvres une porte, cela s'affiche au sid ? En roulant tu n'as pas de messages intempestifs ?
Sinon je crois que la sensibilité se règle en concession
fags
Message par fags » mar. juil. 10, 2012 9:41 pm
Jusqu’à maintenant elle fonctionnait bien, mais la elle se déclenche vraiment n'importe quand, autant elle se met en route tout de suite ou comme samedi au bout de 3 heures pas de règle de ce coté la.
Comme principalement je l’arrête avec la télécommande je n'ai pas de message, il y a le message si je ne l'arrête pas "alarme déréglée veuillez contacter un garage agréer".
Je n'ai jamais eu de message intempestif en roulant non plus.
Merci.
IGOR3
Message par IGOR3 » lun. févr. 01, 2016 5:03 pm
bonjour,
Petit souci aujourd'hui, le système de verrouilage-dévérouillage de la voiture se déclenche tout seul et entraine quelques minutes plus tard le déclenchement de l'alarme de la voiture. avez vous déjà eu ce genre d'incident?
merci
saabvabien2
Message par saabvabien2 » lun. févr. 01, 2016 7:17 pm
Premiere débrancher la batterie et la remettre un petit moment après. Après faut la passer au tech 2 ou lecteur de code
SAABVABIEN 2
93 1.8t biopower stage 1
900ng cabriolet 1996 2l
IGOR3
Message par IGOR3 » lun. févr. 01, 2016 7:29 pm
C'est courant comme panne?
Message par Discostu » lun. févr. 01, 2016 8:03 pm
up
Message par Discostu » lun. févr. 01, 2016 8:04 pm
  • alarme
IGOR3
Message par IGOR3 » lun. févr. 01, 2016 11:57 pm
Et j oubliais, en plus du souci d alarme, la vitre avant gauche ne larcge plus depuis sur l alarme se déclenche !
solmac
Message par solmac » mer. févr. 08, 2017 1:51 pm
Bonjour Amis Saabiste,
J'ai un souci... Depuis 1 mois cette foutue alarme se met en route aléatoirement... Je ne sais plus quoi faire à part ne plus la verrouiller. Génial !!!
Que ce soit l'alarme volumétrique ou celle des portières sélectionnées dans le SID c'est pareil.
J'ai cherché un peu partout mais n'ai rien trouvé de constructif pour en trouver la cause.
Merci pour vos réponses constructives.
Solmac!
Message par milou_info » mer. févr. 08, 2017 2:23 pm
  • Déclenchement alarme intempestif
Message par milou_info » mer. févr. 08, 2017 2:24 pm
  • Help! Moteur bloqué suite à defaut d'alarme antivol
  • Alarme:déclenchement intempestif
  • Problème d'alarme... Mise en fonction aléatoire
seb9357
Message par seb9357 » jeu. févr. 09, 2017 1:04 pm
Pour les 9-3 NG, avant de vous faire caillasser la voiture par vos voisins, vous pouvez débrancher le module sirène qui se trouve dans le coffre (pour le break c'est dans l'habillage côté passager, il faut rabattre les sièges, démonter le plateau du coffre et le seuil de coffre pour le dégrafer, il y a des vis cachée derrière les points d'ancrage du filet de coffre, ensuite vous retirez dans le compartiment moteur le fusible du klaxon et déconnectez le capteur de capot...
Maintenant elle va fermer sa Gu**** :D :love: , mais ce n'est pas fini :pt1cable:
Les clignotants vont encore s'actionner, et parfois ne plus s'arrêter :lol:, même si vous mettez l'alarme sur PORTES SEULEMENT :lol: j'ai remarqué sur la mienne que cela intervenait garé en pente ( l'avant plus bas que l'arrière, dans l'autre sens pas de problème :pt1cable: ). Il faudrait donc encore déconnecter le module Ultrasons / capteur d'inclinaison qui se trouve dans le plafonnier avant.
je vais le faire ce WE et je vous tiens au courant.
Il y a un dernier module, appelé BCM (body control Module) qui est aussi en relation avec l'alarme et qui se trouve d'après le WIS aux pieds du conducteur, mais celui-ci ne peut être retiré car il contrôle en plus la centralisation, l'éclairage, etc...
Pour les 9-3 et 9-5 non NG, le problème est apparemment bien connu sur les forums anglophone, il s'agit de piles de sauvegarde en cas de débranchement de la batterie en fin de vie sur la carte de commande de l'alarme qui se trouve dans le boitier sirène, il suffit de les dessouder et les remplacer par des neuves.
Revenir à « intérieur »
