Déclenchement alarme intempestif
ched
Re: Déclenchement alarme intempestif
Message par ched » mar. janv. 11, 2011 10:00 pm
Merci Fabien de la rapidité de ta réponse. Saab Nanterre soutien que le moteur est bloqué et qu'ils ne sont pas arrivés à la démarrer à la poussette en 4ème… Le dernier entretien téléphonique avec le chef d'atelier evoque la probabilité d'une pompe grippée… Je maintiens de croire qu'il s'agit d'abord d'un problème électronique
ched
Message par ched » mer. janv. 12, 2011 4:46 pm
L'alarme s'est mise en défaut en roulant sur une Saab 9-3 de 2003, et a coupé toute l'alimentation, depuis impossible de redémarrer la voiture. Un problème mécanique est peu probable. Quelqu'un, en région Parisienne, disposerai t il d'un Tech 2 afin de faire un diagnostic complet de la panne?
merci
Message par milou_info » mer. janv. 12, 2011 6:07 pm
  • Probleme Alarme
caner
Message par caner » mer. janv. 12, 2011 6:34 pm
ce genre de symptome m'est arrivé environ 15 jours apres que j'ai recupéré ma voiture de chez saab nanterre, a une station service.
Les cosses de la batterie, apres qu'ils aient changé la pompe a essence, avaient ete mal resserrées.
Apres il semble que dans le cas present, le souci soit plus grave. Personnellement, j'ai préféré les gens de Saab Rive gauche que ceux de Nanterre. Il faudrait peut etre voir si tu peux faire remorquer la voiture la bas, vu le cout annoncé, perso, je demanderai un second avis
ched
Message par ched » ven. janv. 14, 2011 6:35 pm
Merci Caner, c'est ce que nous voulons faire…
bernard9
Message par bernard9 » mar. août 23, 2011 1:26 pm
bonjour les amis Saabistes,
J'ai Saab 93 SPORT 150
SID m'informe défaut alarme antivol,pouvez vous me donner des infos
merci
aviator56
Message par aviator56 » mar. août 23, 2011 4:00 pm
quels sont les sympthomes ? car comme cela c'est difficile à dire. est-ce qu'elle sonne au moins ?
fags
Message par fags » dim. juin 17, 2012 9:10 pm
Depuis quelque temps mon alarme se déclenchais de temps en temps a la fermeture des portes et au fur et a mesure du temps de plus en plus, elle peut se déclencher dans les 30secondes après la fermeture des portes ou 1 heures après il y a pas de règle.
Ma première mesure a été d'aller dans le SID et de la mettre sur porte seul, mais malheureusement après chaque démarrage celle-ci se remet automatiquement en volumétrique, donc a chaque fois il fallait renouveler l'opération. :???:
Aujourd'hui alors que je venais de mettre l'alarme sur les portes seules celle-ci c'est déclencher dans la minute qui a suivit.
J'ai le message suivant qui s'affiche sur le SID: "alarme déréglée veuillez contacter un garage agréer". :cry:
Je précise ma batterie a été changé le 10/10/2011.
Je n’ai rien trouver sur le forum a ce propos.
Ma SAAB est une 9.3 VECTOR SPORT 150CV de 2005 modèle 2006.
Merci de votre aide.
rvboul
Message par rvboul » dim. juin 17, 2012 10:18 pm
j'ai eu un problem similaire il y a quelque mois, je me suis rendu a la concession et aprés relevé des codes défaults, il s'agissait du capteur de capot moteur qui était défectueux. le mécano m'a mis un colssonne autour de ce capteur en attendant de recevoir la pièce (environ 30E).
Tu peux toujours essayer de ce coté la en méttant un colssonne.
fags
Message par fags » dim. juin 17, 2012 11:25 pm
Effectivement je peux essayer cela risque rien, par contre tu sais ou se trouve le capteur sous le capot?
rvboul
Message par rvboul » lun. juin 18, 2012 12:34 am
Il est au niveau du coffre de la batterie, a côté du +.
Ca ressemble a un bouton sur ressort
fags
Message par fags » lun. juin 18, 2012 11:42 pm
OK j'ai trouvé facilement le capteur et je l'ai bloqué avec un colson en position base ce matin.
Depuis que je l'ai bloqué ce matin l'alarme ne c pas déclenché.
J e vais attendre la fin semaine avant de crié victoire mais cela s'annonce bien, il me resterait juste a commande ce capteur.
Merci a toi rvboul, je te tiens au courant du résultat.
rvboul
Message par rvboul » mar. juin 19, 2012 12:12 am
je croise les doigts et heureux d'avoir pu t'aider :bounce:
J'ai trouvé tant de solution et de personne pour m'aider sur ce forum que ses un réelle plaisir de pouvoir rendre l'appareil.
fags
Message par fags » mer. juin 20, 2012 9:56 pm
verdict c'est pas le capteur sous le capot, elle c'est déclenchée une fois hier et plusieurs fois aujourd'hui. :pt1cable:
en fouillant un peu j'ai trouvé ça:
http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... 6665_1.htm
il y a un lien dans ce forum qui pourrait me donner la solution, par contre quelqu'un peut-il me confirmer que c'est le même principe sur nos 9.3?
En attendant ma voiture reste ouverte, les SAAB ne se volent pas mais quand même, je voulais débrancher la batterie mais apparemment je n'ai pas le manuel qui parle du boitier des fusibles.
quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire quel fusible je dois retirer.
merci de votre aide
rvboul
Message par rvboul » jeu. juin 21, 2012 1:23 pm
zut !
Maintenant ca dépasse mes connaissances :???:
Message par gnomonien » jeu. juin 21, 2012 1:29 pm
Je commencerais par démonter tous les capteurs d'ouverture de portes ( dans les montants)
Les démonter , puis tester au multimètre si : portes fermées ils doivent être "passants ou non " et suivant le cas je les débranches ou je les schintes
Ensuite pareil pour le capot , le but étant d'éliminer tous les capteurs d'ouvertures , en lui faisant croire qu'ils sont tous en position "ouvrant fermé"
Ensuite une semaine de tests , si ça ne le re-fais plus , re-branche les capteurs un par un avec une semaine de délais entre chaque comme ça tu vois après quel remise en place ça recommence .
Ce qui te permettre de déterminer si un est HS .
Sinon un coup de marteau dans la sirène :D
fags
Message par fags » jeu. juin 21, 2012 2:54 pm
OK, je vais les tester et les schinters, par contre tu me confirmes qu'ils sont que sur les 4 portes il y en a pas au niveau du coffre?
Si quelqu'un pouvait me donner quand même l'emplacement du fusible pour l'alarme cela me permettrai de fermer mes portes a clés le temps que je mettes en place l'opération des capteurs.
Merci.
Message par gnomonien » jeu. juin 21, 2012 2:57 pm
Pour le coffre je ne sais pas ???
Ma 9-5 n'a pas de serrure sur le coffre donc je ne pense pas .
fags
Message par fags » jeu. juin 21, 2012 9:27 pm
Je viens de regarder le montant des portes mais je n'ai pas vu de capteur, je n'ai vu que les "prises péritel" bizarre puisque le SID me propose deux solutions soit la volumétrique soit les portes seules.
Si quelqu'un de moins handicapé que moi pouvait m'aider pour l'emplacement se serait gentil.
Je vais passer pour le gogole de service
par contre j'ai trouvé ce lien:
http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 7164_1.htm
Qui voudrait dire que soit j'ai un problème avec le capteur volumétrique soit avec les batteries comme sur ce lien
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/sir ... /intro.asp
SD
Message par SD » ven. juin 22, 2012 12:57 pm
Il y a bien un capteur sur le coffre j'ai déjà ouvert le coffre alors qu'elle était verouiller donc alarme en route :).
Si ton capteur de capot à un soucis d'oxydation il se peut que même avec le colson le contact disparaît a cause d"une oxyadation intérieur par exemple donc bombe à contact asperger dans le capteur ou sinon shunt des fils en vérifiant bien leur conductivité.
Revenir à « intérieur »
