Déclenchement alarme intempestif
SEB 78
Re: Déclenchement alarme intempestif
Message par SEB 78 » jeu. avr. 17, 2008 11:42 pm
mon alarme c'est déclancher 2 fois cet nuit au cause du chat du voisin qui saute sur les voitures :fou: ....Pour précision c'est l'alarme d'origine avec anti soulévement.(voiture neuve de 2 jours)
Savez-vous si le capteur de soulevement est réglable.......
Merci d'avance....
Message par chrisyl » ven. avr. 18, 2008 10:58 am
Il faut regarder dans les réglages du SID.
Je n'ai pas l'option anti-soulèvement (je crois pas du moins) mais je sais que l'on choisir dans le SID si la volumétrique et les ouvrants ou seulement les ouvrants sont actifs.
Cela permet de fermer à clef en laissant un animal à l'intérieur et les vitres entre-ouvertes par exemple.
oliv 9-3
Message par oliv 9-3 » ven. avr. 18, 2008 1:15 pm
bonne info, ça, pour désactiver la volumétrie. Je vais jeter un oeil.
Mon alarme se déclenche systématiquement à chaque gros orage.
Hmmmmmm, vous avez dit "sensible" ?
SEB 78
Message par SEB 78 » ven. avr. 18, 2008 6:16 pm
Merci j'ai fait la manip et ....ça marche....quel bonheur de pouvoir dormir "sans mon lance pierre anti-chat entre les jambes ;) ".....Sinon j'ai eu saab entre temps et il vont peut-être me remplacement le module anti-soulevement car selon eu un chat ne doit pas là déclencher....
Encore merci pour l'info...
Sinon quel voiture....Chassis,insorisation,et répondant de la pédale de droite.....que du bonheur. :bounce:
Message par chrisyl » ven. avr. 18, 2008 8:06 pm
Tant mieux si cela a réglé ton problème.
Le chat était dans la voiture ou dehors ??? ;)
SEB 78
Message par SEB 78 » sam. avr. 19, 2008 8:51 pm
Dehors et en plus il fait la sieste sur le coffre....vivement que ma bâche arrive....GRRRRR
Tintin
Message par Tintin » sam. avr. 19, 2008 9:58 pm
A la lecture de cette phrase , j'ai eu une image qui m'est apparu et je me suis tordu de rire ... :D
Allez savoir pourquoi . J'dois avoir l'esprit tordu ...
Pôv chat quand même ...
Message par chrisyl » dim. avr. 20, 2008 11:06 pm
:ptdr: Moi aussi mais je n'avais pas osé poster en ce sens !
aviator56
Message par aviator56 » dim. avr. 20, 2008 11:13 pm
Moi elle se declanche jamais même vitre ouvertes, par contre si ont met le bras assé vite ca sonne
même en la chahutant elle sonne pas, en fait je me demande mêm si ca marche, j'essairai bien avec le cric pour voir un jour
[MODE HS ON]
sinon seb 78 j'ai vu que tu avais des jantes Claw est-ce que tu pourrais faire quelques phot stp car j'aime beaucoup ces jantes et elles sont peu courantes
merci
[MODE HS OFF]
misterluck
Message par misterluck » mer. sept. 09, 2009 1:22 am
Hello,
Mauvaise surprise en retournant à bord de ma Saab Tid 2,2L Vector : en ouvrant le coffre précipitemment, J'ai actionné sans le vouloir une alarme au son que je ne connaissais même pas ! . Résultat, impossible de la démarrer ensuite. Cette alarme stridente reprenait toutes les 30 secondes, mais une f ois les 4 portes verrouillées manuellement, elle s'est éteinte.
Par contre, au moment de rouvrir et de tenter un contact, aucune réaction ! La voiture est donc immobilisée.
Je précise que ce n'est pas l'alarme classique, ce gros coup de klaxon intermittent. non, là c'est de la sirène différente.
Si quelqu'un a un tuyau pour que je puisse réanimer ma belle... :hello:
SD
Message par SD » mer. sept. 09, 2009 1:59 am
ET si tu débranche la batterie pdt quelque min et que tu rebranches je sais pas je dis sa comme ça ;) mais très bisar ton espèce d'alarme car oui normalement celle équipé avec l'alarme c'est le klaxon de la voiture. Aurait-il pas une autre alarme d'installer ? ce qui me parraitrais très improbable
misterluck
Message par misterluck » mer. sept. 09, 2009 3:04 am
Et pourtant, cette alarme était clairement différente (aigue et stridente) surtout en comparaison des gros coups de klaxon habituels...et ça venait du coffre...
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. sept. 09, 2009 10:05 am
c'est la siréne normal de l'alarme, elle est dans le coffre au niveau du passage de roue arriére gauche.
donc ça c'est normal.
par contre une fois le transpondeur de ta clé reconnu par le systeme, elle doit se déarmer et la voiture démarrer.
combien de clignotements la LED de l'alarme fait-elle?
que se passe-t-il quand tu met la clé sur LOCK puis sur OFF?
misterluck
Message par misterluck » mer. sept. 09, 2009 10:49 am
Il ne se passe justement rien, il n'y a pas le "click" qui semble précéder chaque démarrage (la reconnaissance de la clé) ...Le tableau de bord n'inscrit rien (tout juste une petite lueur)
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. sept. 09, 2009 12:19 pm
batterie HS?
misterluck
Message par misterluck » mer. sept. 09, 2009 12:23 pm
pas exclu mais alors pourquoi cette coincidence avec l'enclenchement d'alarme et la non reconnaissance de clé ?
aviator56
Message par aviator56 » mer. sept. 09, 2009 12:49 pm
parfois ca m'arrive la clé n'est pas reconnu par la voiture je dois donc ouvrir la voiture manuellement avec la clé de secour, qui ne desamorce pas l'alarme et donc ca sonne jusqu'a ce que je mette la clé dans le neiman et sur off.
Sinon il y a deux alarme: le klaxon et aussi la siren stridente dans le coffre, parfois on entend pas celle du coffre car elle est cachée par le klaxon qui est plus fort
pour ma part je dirais que ta battrie doit être naze: le klaxon utilise pas mal d'energie, et le siren est autoalimenté donc si il y a pas assé de battrie le klaxon ne fonctionne pas.
J'ai eu le cas et le clic du volant se faisait pas liberant ainsi la colonne de direction. ;)
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. sept. 09, 2009 5:58 pm
parce que l'enclenchement de l'alarme a "pompé" tout le jus de la batterie = batterie HS.
si batterie morte = pas de reconnaissance des clés = pas de démarrage.
Tintin
Message par Tintin » mer. sept. 09, 2009 6:05 pm
Ce qui est le symptôme d'une batterie HS ... Sauf problème plus grave .... Ce que je ne te souhaite pas ...
Mais c'est bien connu , les Saab ont rarement des soucis ... :D
misterluck
Message par misterluck » lun. sept. 14, 2009 12:04 am
Je l'ai démarré avec les câbles, puis 2 jours plus tard, batterie HS à nouveau...ça ressemble effectivement à une vraie fin de vie de batterie (rien de plus grave ?)
Merci !
Revenir à « intérieur »
