demonter anti-brouillard
madkast
Re: demonter anti-brouillard
Message par madkast » ven. mai 08, 2009 1:23 pm
Salut à tous
et bien voilà tout est dans le titre, j'aimerai savoir quelles manip il faut faire pour changer les ampoules anti-brouillard, car j'ai vite fait jetter un oeuil ce matin et y'a des carters de partout !
si vous avez des tuyaux
:jap:
aviator56
Message par aviator56 » ven. mai 08, 2009 1:44 pm
de memoire il faut enlever la vis qui est la le passage de roue a l'avant tout en bas, ensuite tu peux entrebrailler la mini plaque et tu accedes a l'anti brouillard,
ensuite il faut declipser une plaque sous l'enti-brouillard pour acceder a l'ampoule
SD
Message par SD » ven. mai 08, 2009 3:53 pm
Je crois qu'il l'explique aussi ds le bouquin
lafayette2
Message par lafayette2 » ven. mai 08, 2009 5:43 pm
Salut à tous
:jap:
Une ptite image vaut mieux qu'1 long discours :D
La vis Rep 1 se trouve au bas du passage de roue, la trappe bascule et tu as accès à l'ampoule derrière le cache.
madkast
Message par madkast » ven. mai 08, 2009 9:36 pm
cool c'est nikel ça lafayette !
merci !
SD
Message par SD » sam. mai 09, 2009 8:18 am
Merci au WIS aussi :ange: :pt1cable: :love:
madkast
Message par madkast » sam. mai 09, 2009 9:22 pm
Au WIS ? c'est quoi ?
gipey59
Message par gipey59 » ven. juil. 25, 2014 3:59 pm
J'ai cherché dans le forum mais sans vraiment trouver de réponse.
Peut-on enlever les anti brouillard avant (9-3 cab de 2009, feux ronds) en déclipsant les caches plastiques autour ?
Ou doit on forcément passer (comme c'est souvent indiqué sur le forum) par le pare boue ? J'ai l'impression que le passage par le pare boue se fait pour les modèles d'avant 2007.
Merci pour vos retours.
cedk
Message par cedk » sam. juil. 26, 2014 11:08 am
Salut Gipey
Jamais fait l'opération mais d'après Haynes, il faut retirer le bas du pare-choc pour avour accès aux anti-brouillard...
keskidy
Message par keskidy » sam. juil. 26, 2014 11:19 am
Salut Gipey59,
je confirme, par le dessous tu démontes la protection... J'ai la notice en anglais PDF si cela t'intéresse en MP
Des mots, des photos
viewtopic.php?f=76&t=11869
Francis Saab
Message par Francis Saab » mer. mai 06, 2015 1:21 am
Bonjour à tous!
Je suis l'heureux propriétaire d'une 9-3 2008 2.0T depuis vendredi.
Petit problème par contre, je dois remplacer les deux bulbes des lumières antibrouillard.
J'ai trouvé ces deux bulbes pour 130$ CAD sur eBay en provenance de Lettonie.
Est-ce que ça va fitter?
Merci!
Francis
http://www.cafr.ebay.ca/itm/TYC-Fog-Lig ... mp;vxp=mtr
Message par Discostu » mer. mai 06, 2015 7:37 pm
  • Remplacement bulbes Fogs
pascwind13
Message par pascwind13 » mar. déc. 22, 2015 1:39 pm
bonjour a tous, sur mon cab de 2009, j'ai besoin de sortir les" enjoliveurs" ou cache qui entourent les anti brouillard pour les transformer en piéces "carbone" ( peinture hydrographique ), et ma question: doit on sortir le pare choc pour les démonter ?
MERCI LES AMIS ET JOYEUX NOEL !
vikinou
Message par vikinou » mar. déc. 22, 2015 5:39 pm
Non pas besoin de faire tomber le pare-chocs mais le top serait de lever la voiture, enlever la protection du dessous du pare-chocs en plastique et tu accèdes aux anti brouillard. Les contours sont clipsés.
pascwind13
Message par pascwind13 » mar. déc. 22, 2015 7:27 pm
merci je vais m'en occuper aprés les fètes.
Message par milou_info » mer. déc. 23, 2015 8:29 am
  • Remplacement anti brouillard avant
Message par milou_info » mer. déc. 23, 2015 8:30 am
  • enjoliveurs d'anti brouillard
Calva76
Message par Calva76 » dim. janv. 31, 2016 7:18 pm
Mas dernière 9-3 2.0T BioPower AERO TX de 2011 vient de prendre une gravelle dans l’œil (l'antibrouillard avant droit) :
La référence EPC est la suivante :
J'ai trouvé la pièce sur Ebay (vendeur Venissieux) pour 45 €uros TTC avec le port. [:amiralackbar:6]
Je testerais donc le mode opératoire de montage dès réception de la pièce. ;)
[:calva76:2]
vikinou
Message par vikinou » dim. janv. 31, 2016 9:53 pm
Il me semble qu'il faut lever l'avant, enlever la protection du dessous du pare choc pour accéder aux fixation des anti brouillards
Calva76
Message par Calva76 » dim. janv. 31, 2016 10:01 pm
C'est ce qu'indique le WIS effectivement. [:calva76:7]
Revenir à « intérieur »
