alternateur hors service
SD
Re: alternateur hors service
Message par SD » mar. avr. 22, 2008 10:17 pm
Voila je suis un nouveau saabiste depuis le 12 j'ai une linear pack fap en 1.9 tid et voilà qu'elle me fais déjà des siennes jeudi soir alerte comme quoi elle charge plus. Elle est garantie 6mois par mon garagiste qui me la vendu. Enfait c'est l'alternateur qui est hs plus précisément le pont de diode et apparement c'est très dur à trouver et il veu pas me remtre un alternateuf neuf comme cela coute 865€ HT enfin d'après mon garagiste. Je voulais savoir si d'après vous il me raconte des bobards pour le fait de pas trouver de pièce et du prix d'un neuf. Est ce normal que sa pète au bout de 3 ans. JE Suis dans l'électronique et quand un pont de diode pète c'est qu'une tension inverse c'est produit et surtt plus haute que la limite ou sois la tension de la diode a dépassé son seuil donc en gros sa pas du péter comme sa en claquant des doigts. Savez vous ou on peut trouver ce genre de pièces?
Ce genre de panne a t il déjà été rencontré si prématurément?
Les SAAB 9-3 sont elles si fiable au final?
Je doit fair quelque chose en particulier pour rentrer dans le club?
Merci d'avance de me répondre rapidement
Calva76
Message par Calva76 » mar. avr. 22, 2008 11:48 pm
Bonjour et bienvenue.
La question pour ton problème ne se pose même pas :
Ton auto est garantie donc... fait jouer la garantie ! [:calva76]
Et surtout pas avec un immonde bricolage qui va sans doute relacher... après la garantie. :kaola:
[:calva76:2]
SD
Message par SD » mer. avr. 23, 2008 3:47 am
Merci pour votre réponse :wahoo:
Bien sur que je fais marcher la garantie. Sauf que mon garagiste à chaud à sa marge qui c'est fait sur mon véhicul donc préfère changer juste le pont de diode. C'est claire qu'a mon avis sava repéter un pon de diode claque pour une bonne raison et non pas de peur.... :whistle:
Retroloc
Message par Retroloc » mer. avr. 23, 2008 1:17 pm
Si c'est une garantie "Saab" il n'a ni franchise ni malus et dans ce cas pourquoi être réticent ?
Si c'est une garantie extérieure, le fait de comprendre les réticences ne change rien à l'obligation de résultat.
ggnalat
Message par ggnalat » mer. avr. 30, 2008 10:31 am
bonjour,
pour info, je viens de faire changer mon alternateur à 50 000km pour 405 €.
SD
Message par SD » ven. mai 09, 2008 1:59 am
Oups j'avais zapé de donner des nouvelles.
Donc pour finir mon garagiste près de ces sous à fait changer le pont de diode sur l'alternateur.
Et pour l'instand sa tourne impec depuis 2 semaines. La cause ben sois un chuntage de batterie mais dans le mauvais sens ou sinon le pur hasard
fabien
Message par fabien » lun. mai 12, 2008 7:36 pm
J'ai eu le cas d'un alternateur HS sur une 9.3 1.9 tid de 25000kms et meme pas deux ans. Bien entendu, la garantie a remplacé la pièce, ce qui m'étonne, c'est que pour les Vectra équipées du même moteur, et donc des mêmes alternateurs, nous avons eu une action de rappel demandant de vérifier le numéro de série de l'alternateur, et dans les cas concernés à leur remplacement...
Les 9-3 seraient-elles passées entre les mailles du filet ? Je me renseignerai si je pense lorsque le responsable des garanties passera au garage.
SD
Message par SD » lun. mai 12, 2008 11:31 pm
Ah c'est bon à savoir sa.
Il faudrait savoir sur quel année les moulins ont se défaut.
J'aurais peut être une preuve à montrer à mon garagiste comme quoi il doit me changer tout l'alternateur :whistle:
Pour l'instant sa fonctionne sa pas repété
Merci d'avance pour tes infos
fredo60
Message par fredo60 » dim. mai 18, 2008 8:10 pm
salut a tous j'ai eu un probleme avec ma batterie qui vient d'avoir 4ans sur 1,8t mod 2004 apparament elle a lacher et j'ai eu une alarme "verrouillage bloquer,arreter voiture ,contacter garage agree" donc je l'ai changer et ca a l'air de marcher ca fait 2 jours que je l'ai fait par contre j'etait dans l'impossibilite de demarer avant de changer la batterie ,et maintenant avec la batteri neuve par moment j'ai comme une baisse de tension le kilometrage s'alume plus et autre endroit et sinon apres quelque temp ca revient donc es quil faut faire une reprogramation et es ce que l'aternateur qui est hs ci ca vous avait fait la meme alarme et au bout de combient de temp cela ce decharge surtout que j'ose plus rouler avec ce fait 2 foi que je tombe en panne donc 1 fois depanneuse et fait 2 mois que j'ai la voiture et que j'ai deja eu mon leve vitre en panne il y a 1 mois et le cout 320 euro pour le module donc la poisse donc si possible help merci
SD
Message par SD » lun. mai 19, 2008 2:31 am
J'ai pas beaucoup d'expérience vu que sa fait 1 mois que je l'ais.
Moi quand l'alternateur a laché au niveaux de l'ODB j'avais le signe d'une batterie et le message "batterie ne charge plus veuillez arreter et contacter un garage agréé".
Sinon aucun d'autre simptôme ni d'autre alerte.
Faudrait peut être que tu vois avec un garage SAAB ce qu'il en pense. Attend un peu des spécialistes vont répondre ici.
Tien nous au courant c'est toujours bon à savoir la soluce de ces pannes électronique.
albe
Message par albe » mer. nov. 12, 2008 3:35 pm
Bonjour a tous, ce week end je suis tombé en panne avec mon sh.
c' est un model de septembre 2006 avec 58 000 km, et samedi soir en repartant de chez une amie, , je deverouille la voiture , met la clé dans le neman , et la les lumieres et les aiguilles clignotait dans tous les sens.
Elle n' a evidement pas démaré, direction le garage qui diagnostic un soucis d' alternateur.Heurresement j' ais pris une extension de garantie qui prend en charge la réparation, mais un alternateur qui lache au bout de 3 ans , c' est honteux!!!!! et le pire c' est qu il ne cherche pas pourquoi l' alternateur a lacher sans qu un voyant s allume au paravant , est ce déja arrivé à quelqun ?
kramiko
Message par kramiko » mer. nov. 12, 2008 4:04 pm
Le mien m'a laché sur mon SH 150 de septembre 2005 il y a un mois à 47000km
Il y a peut etre eu une mauvaise serie, ceci dit l'alternateur neuf chez SAAB: 198 eur n 'est pas bien cher!
C'est un produit commun à GM donc qualité pas top.
albe
Message par albe » mer. nov. 12, 2008 4:31 pm
nos voitures ont le meme âge, donc on a peut etre la meme mauvaise série d' alternateur.....tu as eu un voyant pour te prévenir ou tu es comme moi , et c est arrivé d ' un coup ?
Car le mécano m' a dit qu' en principe il y avait toujours un voyant qui prévenait en cas de disfonctionement, mais moi ça n' a pas prévenu .
Tintin
Message par Tintin » mer. nov. 12, 2008 5:39 pm
L'alternateur est une pièce électrique .
Et comme toute pièce électrique , il peut tenir 10 ans comme 10 mois .
Il n'y a pas de règles ...
Et il ne peut en aucun cas te prévenir par un voyant quelconque qu'il va tomber en panne .
En général les voyant s'allument après la panne .
Ça serait trop beau ...Le voyant s'allume pour te dire que l'alternateur ou le démarreur par exemple va bientôt lâcher ...
Dans votre cas , visiblement il s'agit d'une mauvaise série ...
kramiko
Message par kramiko » mer. nov. 12, 2008 9:49 pm
J'ai eu plusieurs fois le message SID " probleme charge batterie" (qui disparaissait apres avoir coupé et remis le contact).
500KM, 100 KM et 10km avant un allumage permanent et définitif.
albe
Message par albe » mer. nov. 12, 2008 10:17 pm
l alternateur a été pris sous garantie, apperement la batterie n' a pas pris de claque malgrés le " court circuit" de toute façon la garantie ne la prendrait pas en charge!!! un comble vu que c' est une pièce sous garantie qui a endomagé une pièce qui ne l' ai pas.
Je ne me fais pas d' illusion , la battrie à 3 ans, l' hiver approche, et elle vient de prendre un coup avec cet incident, donc je pense que le changement est proche.......
fabien
Message par fabien » ven. nov. 14, 2008 2:15 pm
grand classique chez Gm l'alternateur sur le 1.9, par chance les alternateurs Saab sont bien moins cher que sur les Opel (700 euros)...
pas de rappel pour le moment malheureusement.
lafayette2
Message par lafayette2 » ven. nov. 14, 2008 8:44 pm
est ce déja arrivé à quelqun ?[/quotemsg]
Cela m'est arrivé en Septembre dernier sur ma 9-3 TID 150 de 2005, à 83000 Km c'est loin d'être un cas isolé ce Pb d'alternateur comme les vannes EGR, les FAP les... bon j'arrête là, je crois qu'on pourrait faire la liste complète des pièces constituant la voiture :fou:
albe
Message par albe » lun. nov. 17, 2008 8:08 pm
Le fap ......... je l' ai eu mais ils m' ont fait une mise à jour et RAS depuis 25 000 kms.
L' alternateur.......... c' est fait.
A quand l' EGR ? ( vu que je fais pas mal de ville ça va pas tarder grgrgr)
SD
Message par SD » mer. nov. 19, 2008 5:32 am
Ahhhh moi aussi sa m'est arriver 1 semaine après l'avoir acheté :heink: en avril de cette année
J'ai une 120ch 1.9 de juillet 2005. Etant sous la garantie du garage qui me la vendu d'occaz il a préféré changer la pièce qui était morte que l'alternateur entier d'après lui ds les 650€ neuf (je crois qu'il a eu très peur encor à sa marge qu'il c'est fait en me la vendant) C'était le pont de diode qui avait pété. Une des 2 pièces qui lache souvent sur nimporte qu'elle alternateur.
Et oui un ti message prévient quelque km après le démarage comme quoi la batterie ne se charge pas.
Revenir à « intérieur »
