Erreur SID: Défaut verrouillage, veuillez contacter votre reparateur..
aviator56
Re: Erreur SID: Défaut verrouillage, veuillez contacter votre reparateur..
Message par aviator56 » mar. août 30, 2011 11:45 pm
et tu prendrais quoi à la place ?
c'est deja plus rare des problemes sur les modeles d'après 2006-7.
Karo67
Message par Karo67 » mar. août 30, 2011 11:52 pm
Si ce cauchemard se termine et ce rapidement... (en ce moment dans les mains de mon assistance juridique) que j'obtienne la nullité de la vente je pense prendre une A4. mais on n'y est pas encore, ca peut durer des mois...
aviator56
Message par aviator56 » mer. août 31, 2011 11:30 am
Oui avec les PJ faut pas être pressé.
ronzeac
Message par ronzeac » sam. oct. 08, 2011 4:45 pm
Salut à tous !
Petit soucis avec ma belle, hier soir, pas de démarrage possible....
Booster, elle démarre, je fais 60 km, sans soucis, je l'arrête et la redémarre sans soucis...
Ce matin, plus de jus...
Je l'amène à un vendeur de pièces auto qui teste ma batterie et qui me dit qu'un des 6 élements ne fonctionne plus, ce qui fait qu'elle ne réunit pas assez d'ampérage pour démarrer...
Je prends donc une nouvelle batterie identique à la mienne.
Je rentre chez moi, je la monte et tout refonctionne nickel...
SAUF
Le clic de verrouillage de la direction que je n'ai plus. Je n'ai aucun message, je démarre et roule normalement, mais la direction ne se verrouille plus...plus de clic à l'insertion ou au retrait de la clé...
J'ai redébranché la batterie, verrouillé la voiture...rien n'y fait, plus de clic !
Votre avis ????
Message par aerogaz » sam. oct. 08, 2011 5:22 pm
salut , :hello:
j'ai eu ce phénomène plusieurs fois lorsque je mettais ma batterie en charge ,
elle démarrait mais je nentendais pas le clic de direction, par contre après avoir roulé un peu ,tout est rentré dans l'ordre et je n'ai jamais eu de message SID non plus..
la batterie était chargée à bloc mais le bruit bruit de l'électro-aimant est venu plus tard..
j'ai observé ce truc là ou moins 3 ou 4 fois ,lorsque je me faisais pieger en laissant la clef sur " off " au neiman.
270kkms
ronzeac
Message par ronzeac » sam. oct. 08, 2011 5:54 pm
Ok, je vais rouler cette aprèm, donc je te tiens au courant, ce soir !
ronzeac
Message par ronzeac » sam. oct. 08, 2011 9:41 pm
tu avais raison ! Tout est rentré dans l ordre après avoir roulé ! Nickel chrome donc merci !
Message par aerogaz » sam. oct. 08, 2011 10:03 pm
impécable alors.. :hello:
quand je regarde ton avatar et la signature des messages , je me projette en avant en me disant que ce sera la prochaine , un V6 turbo
Maptunée et équipée gaz.. elle a l'air maginique de cette couleur..
mais bon ce n'est pas pour tout de suite... ;)
270kkms
filscauj
Message par filscauj » sam. oct. 08, 2011 10:39 pm
Voilà donc pour votre information c'est le boitier ISM qui est à changer (je ne sais pas s'il s'agit du boitier triangulaire).
Cout total de la réparation incluant 90€ pour la pièce et le reste c'est MO et recherche de panne: 394,63€
et la petite surprise du chef... la pièce est indisponible pour une durée indéterminée.
je confirme 1ère et dernière SAAB!!
Ah ben là pour une fois la concession de BREST me l'avais facturée 80€ ... IL faut dire que c'était noyé dans d'autre chose !!!
ronzeac
Message par ronzeac » dim. oct. 09, 2011 12:47 am
Ah ! Le V6 ! Un autre monde ! J'espère que tu pourras rapidement réaliser ton souhait, tu ne le regretteras pas ! :hello:
desbru
Message par desbru » dim. déc. 11, 2011 8:58 pm
Bonsoir,
QUI PEUT M' ECLAIRER.
un message de non fermeture apparaît sur le SID de mon cabrio (alors que celle-ci est parfaitement fermée), disparaît lorsque je roule et revient à faible vitesse???
Que faire?
MERCI.
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. déc. 12, 2011 8:59 am
de quelle fermeture parles-tu?
quelle année le cab?
desbru
Message par desbru » lun. déc. 12, 2011 2:00 pm
Fermeture de la capote pour cabriolet année 2008
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. déc. 12, 2011 3:20 pm
Il y a une note saab concernant un % de cab qui on un défaut du rivetage de la fermeture au niveau du montant de parebrise.
soit le rivet est manquante soit il sort de son logement.
vérifie la plaque de campagne(dans le carnet d'entretient) la case A2 doit etre renseignée d'un 7 ou d'un 8.
sinon faut démonter,
et si le rivet existe,il faut frapper(dixit saab) pour le bloquer correctement;
si il manque, il faut en mettre un.
Message par fil63 » lun. déc. 12, 2011 6:52 pm
moi j'ai mieux pour le verrouillage quand j'ouvre la voiture le matin la porte ar droite ne se déverrouille pas une fois que j'ai roulé elle fonctionne quand je ferme la voiture toutes les portes se verrouillent et si j'ouvre le coffre avec la télécommande ça déverrouille la porte ar droite et quans la porte ar droite ne se déverrouille pas la vitre n'a plus de montée et levée auto
tAm75
Message par tAm75 » dim. mars 11, 2012 8:36 pm
Bonsoir,
Je viens d'avoir ce message sur ma saab 93 de 2007(1.8t): defaut verouillage, arretez la voiture.
J'ai changé la pile de la clé et essayé avec une autre clé mais tjs le même probleme.
Impossible de verrouiller la voiture avec la clé, de plus quand la porte avant gauche(conducteur) est ouverte, ca bippe.
Avez vous une idée de ce que cela peut être?
Merci d'avance pour vos éclairages expérimentés.
tAm
Message par milou_info » dim. mars 11, 2012 8:40 pm
  • SID: 'Defaut verrouillage, arretez la voiture'
Message par gnomonien » mar. mars 13, 2012 2:15 pm
A mon avis tu devrais jeter un oeil aux fils dans la gaine de porte avant qu'elle ne se dévérouille plus :whistle:
cab7835
Message par cab7835 » mar. mars 13, 2012 7:59 pm
Bonsoir,
tAm
Salut tAm75,
Ma femme a eu exactement le même souci lundi.
Depuis quelques temps, en roulant nous avions le message "defaut verouillage, arretez la voiture".
Hier, en arrêtant la voiture, en position lock, le courant était toujours là (autoradio toujours allumé dans notre cas).
Lorsque la clé était retirée et en position LOCK, cela bipait comme si la clé était toujours sur on et impossible de verrouiller avec la télécommande.
A savoir que si tu débranches la batterie, tu ne pourras plus faire reconnaitre ta clé tant que le module d'allumage ISM n'aura pas été remplacé car il faut que le module soit en position LOCK (et qu'il fonctionne!).
Donc si tu as une boite auto, attention ou tu l'arrêtes pour faire le remplacement du module.
J'ai acheter la pièce chez Saab Rive Gauche et je l'ai monté en rentrant le soir.
Une fois la batterie rebranchée, même avec la porte conducteur ouverte, l'auto ne bipait plus et quand j'ai inséré la clé, la reconnaissance s'est faite sans souci.
La réf de la pièce est 12801010 et coute 107,64€ttc.
Aujourd'hui, aucuns messages d'erreur même après un certain temps de roulage comme c'était le cas depuis 1 mois.
Sinon fait une recherche sur le message d'erreur et tu auras pas mal de sujet qui t'amènent à la même conclusion.
Regarde également sur les forums UK.
Message par fil63 » mar. mars 13, 2012 8:03 pm
dailleur c'est peut ètre lié mais les clignos s'allument quand j'ouvre la voiture mais rien quand je la ferme
Revenir à « intérieur »
