problème ouverture capote
Re: problème ouverture capote
Message par milou_info » ven. févr. 20, 2015 11:41 am
Bon, demain l'auto sera chez moi pour la passer au Tech. J'ai peur de ne pas pouvoir faire grand chose. truc bizarre, je ne trouve pas les codes pannes tu les as relevé dans le WIS.
Si, c'est dans STC...
Message par milou_info » ven. févr. 20, 2015 12:00 pm
Tes vitres fonctionnent normalement ? Le B3832 indique un problème du côté de la fonction haut/bas express.
Titi 52
Message par Titi 52 » ven. févr. 20, 2015 12:14 pm
Je ne savais pas a quoi correspondait ce code . En fait c est normal qu il soit apparu chez le garagiste en même temps que les 2 autres vu qu on avait débranché la batterie avant et de ce fait perdu la remontée / descente rapide des vitres. Mais ça on l a reprogrammé depuis et tout fonctionne normalement au niveau des vitres
Message par milou_info » ven. févr. 20, 2015 12:26 pm
ok, Reste les deux autres codes, le B1300 concernerait le capteur du premier arceau et le B1010 une panne sur un capteur de position court-circuité en B1.
Solution préconiser : contrôler le câblage.
Joseph, ça te dit quelque chose B1 ?
Titi 52
Message par Titi 52 » ven. févr. 20, 2015 12:39 pm
Donc la , on a déjà quelque chose de plus precis au niveau des défauts .
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. févr. 21, 2015 9:20 am
B1, c'est le connecteur BODY 1 dans la centrale 701 du coffre a bagages.
B1010, c'est un capteur qui dans la séquence capotage/décapotage n'est pas a sa position par rapport aux autres capteurs.
la solution c'est de lire les positions au tech des capteurs pour trouver le fautif.
Message par milou_info » sam. févr. 21, 2015 7:24 pm
Super, merci.
Alors, on a trouvé le capteur, c'est celui qui est au niveau du premier arceau, reste plus qu'à le tester.
Moi je tirerais une ligne directe depuis le capteur jusqu'au boitier de commande pour éliminer les problèmes sur le câble dans le diagnostic.
Titi 52
Message par Titi 52 » sam. févr. 21, 2015 8:32 pm
Un grand merci a vous 2 pour votre aide précieuse . Y a plus qu a vérifier ce capteur .
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. févr. 22, 2015 9:18 am
tu peut mesurer la tension sur le capteur pour connaitre son état.
broche 2 c'est l'alim en +12v,
broche 3 c'est la sortie du signal qui informe le boitier de l'état du verrouillage :
0,4-1,2 V = verrouiller
2,4-3,4 V = non verrouiller
Titi 52
Message par Titi 52 » dim. févr. 22, 2015 12:38 pm
C est ce que je vais faire la semaine prochaine . Il faut que j identitifie la bonne fiche dans la broche 3 .
Titi 52
Message par Titi 52 » jeu. févr. 26, 2015 5:05 pm
Aujourd’hui contrôle du capteur au niveau du 1er arceau de la capote.
TEST ARRIVEE ALIMENTATION
La tension d'arrivée sur le capteur est la suivante : broche 2 : 11,3 V en permanence (donc fil non coupé entre le boitier STC et la prise arrivant au capteur) et Broche 3 : 8,7 V. Nous avons déja une arrivée de courant pour alimenter le capteur.
TEST CAPTEUR
Il s'avère ensuite que les valeurs électriques de sortie de signal sur la broche 3 sont les mêmes, crochets verrouillés ou déverrouillés : 10,2 V.
Alors que nous devrions trouver comme cité au dessus :
Cela annoncerait-il que le capteur est en court-circuit ? Qu'en pensez-vous ? Capteur défectueux ?
Titi 52
Message par Titi 52 » mar. mars 03, 2015 12:36 pm
bonjour Joseph et Romain ,
que pensez vous des valeurs que j ai trouvé sur le capteur ?
saababienetvous
Message par saababienetvous » mar. mars 03, 2015 8:13 pm
si la valeur verrouillé/déverrouillé ne varie pas, j'opterai pour un capteur HS.
ça doit pas couter cher et c'est simple a changer,
commence par ça.
Titi 52
Message par Titi 52 » mar. mars 03, 2015 10:31 pm
J en arrive a la meme conclusion que toi . J ai remarqué que ce capteur etait tres peu magnetisé . C est tres simple comme capteur . Idem pour celui qui se trouve dans la baie de pare brise qui controle les crochets de verrouillage . J ai pas regardé partout dans le wis . Y a t il les ref saab afin que je demande les prix ainsi que la dispo
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. mars 04, 2015 7:28 pm
les réf des pièces sont dans un logiciel appelé EPC.
l'ancienne réf= 12 833 637,
la nouvelle réf = 12 772 594.
Titi 52
Message par Titi 52 » mer. mars 04, 2015 7:39 pm
Merci pour les ref . Ce sont celles qui correspondent au capteur du 1 er arceau ? Peux tu me trouver celle du capteur dans la baie de pare bise ( celui qui contole les crochets ; le 561 ) car je ne peut pas acceder a ce fichier avec notre ordi .
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. mars 05, 2015 9:13 am
les réf ci-dessus concernent le capot de la capote,
pour la baie de pare brise, il y a 2 capteurs:
celui situé a gauche : 12 833 638
celui au milieu : 12 833 562
Message par milou_info » jeu. mars 05, 2015 9:33 am
D'après ce qu'on avait vu, ce serait celui de gauche je crois. Reste à le trouver.
Chez Saab peut être ?
Sinon tape "saab 12833638" dans google, ça donne pas mal de résultats :
http://www.saabpartscheap.com/OEMParts/ ... 33638.html
Titi 52
Message par Titi 52 » jeu. mars 05, 2015 11:56 am
Oui d après la DOC qu on a édité il y a dans la baie un seul capteur et sur le crochet gauche . C est cette réf que je voudrais . Maintenant je n ai pas démonté la totalité mais au milieu sous le conbiné du plafonnier je n ai rien vu
Titi 52
Message par Titi 52 » jeu. mars 05, 2015 2:00 pm
Après recherche les 2 dernieres réf que Joseph nous donne seraient les bonnes:
12 833 638 pour le capteur du crochet et 12 833 562 pour le capteur du 1 er arceau de capote . Je vais demander la dispo et le prix chez SAAB . Si ça va pas je demande a ma soeur qui vit au US de me les trouver et sûrement a un meilleur prix.
Revenir à « extérieur »
