AERO V6 2007 -> demarrage difficile en mettant du carburant
denco38
Re: AERO V6 2007 -> demarrage difficile en mettant du carburant
Message par denco38 » mar. mars 29, 2016 11:12 am
Depuis quelques mois j'ai un probleme étrange sur ma V6 de 2007.
Quand je mets du carburant, il faut insister de longues secondes pour qu'elle veuille bien démarrer, comme si elle était désamorcée.
Et uniquement en mettant du carburant.
Si j'ouvre la trappe à essence, ça le fait pas (je pensais à un problème de pression).
Une fois le 1er démarrage après avoir mis du carburant, le problème n'existe plus jamais elle démarre immédiatement.
J'ai fait changer le filtre à charbon, filtre à essence, etc., aucun résultat.
la voiture roule parfaitement et n'a aucun problème, à part ça.
Ou chercher ?
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Message par milou_info » mar. mars 29, 2016 11:26 am
Regarde l'évent de ventilation, il est surement bouché.
denco38
Message par denco38 » mar. mars 29, 2016 12:51 pm
évent de ventilation, oukilé ??
Freak
Message par Freak » jeu. mars 31, 2016 2:10 pm
exactement les mêmes symptômes que toi Denco38...
Lorsque j'ajoute du carburant (plein ou quelques litres), je doit m'y reprendre à 2 fois pour démarrer...
Je n'ai pas encore investiguer ce problème...
denco38
Message par denco38 » jeu. mars 31, 2016 4:01 pm
SAAB la défense m'a dit aussi que je n'étais pas le seul dans ce cas
mais qu'ils n'avaient pas de solution pour l'instant...
je vois pas trop ou chercher à dire vrai qui expliquerait ce phénomène.
je vois pas en quoi l'apport d'essence "fraiche" change quoique ce soit au niveau du réservoir.
surtout que ça n'a pas de rapport avec la trappe elle même, c'est vraiment l'action de mettre de l'essence qui crée ce problème.
Message par Wilson » jeu. mars 31, 2016 4:40 pm
Milou vous a donné la piste : mise à l'air libre du réservoir bouchée.
Souvent, les araignées aiment y faire leur nid.
Allez hop, au boulot !!!
:lol:
Freak
Message par Freak » jeu. mars 31, 2016 5:38 pm
je viens de trouver cela --> http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... htm#t95352
Nécessité de déposer le réservoir pour nettoyer le tuyau de mise à l'air libre...
428cj
Message par 428cj » jeu. mars 31, 2016 5:52 pm
Sur le V6 (et d'autres) il n'y a pas de mise à l'air classique, les vapeurs du réservoir sont réinjectées dans le circuit d'admission pour être "recyclées" : système EVAP. Cette fonction est commandée par une electro-vanne localisée sur l'arrière du moteur. A priori si cette vanne est défectueuse et reste ouverte lors d'un plein, de l'essence passe dans la conduite et est ensuite aspirée lors du redémarrage, donc mélange trop riche et problème de démarrage (plusieurs cas sur les forums US/UK).
http://www.eeuroparts.com/Parts/48317/P ... -12593761/
C'est peut être une piste...
Message par gnomonien » jeu. mars 31, 2016 8:49 pm
Attention ;)
Si c'est comme sur ma 9-5 , comme sur mon Zaf et comme sur la Vectra OPC ( V6 ) comme toi .
Le bouchon de réservoir doit "cliquer" lorsque tu le visses bien à fond et tu devrais voir dessus qu'il est écrit qu'il est ventilé .
La mise à l'air libre , si c'est le même montage que cité plus haut , se fait par là aussi .
Quand tu dévisses le bouchon , en voulant faire le plein , entend tu comme une sur-pression pschiittt ?
Si c'est le cas remplace le 12e chez Opel , j'ai eu le cas sur mon zaf et pour préserver la P.I je l'ai remplacé .
PS car j'étais "limite" aussi à démonter mon réservoir :p , depuis çà va mieux et même le mago de chez Opel St Geneviève ignorait ce détail au niveau du bouchon
Message par Wilson » jeu. mars 31, 2016 8:50 pm
C'est peu être une piste...
Effectivement, voilà une piste sérieuse.
Bien joué ;)
Message par gnomonien » jeu. mars 31, 2016 9:03 pm
Oui mais dans ce cas même bouchon de réservoir ouvert le soucis serait encore présent ?
Les bouchons ventilés portent la mention "inflate" quelque chose .
428cj
Message par 428cj » jeu. mars 31, 2016 10:13 pm
Quelques exemples où le changement de vanne a solutionné le problème.
Forum saab US
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=243226
Forum saab UK
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... p;t=120530
Forum vectra vxr
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... er-fueling
Freak
Message par Freak » ven. avr. 01, 2016 10:23 am
Le lien vers le post qui détaille comment changer la vanne
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=153485
En lisant les posts sur les forums UK/US, ça ressemble furieusement à notre problème...
Merci 428cj pour ton éclairage... ;)
Beber69
Message par Beber69 » ven. janv. 27, 2017 9:21 pm
Salut @ tous !
J'ai exactement le même problème sur ma V6 de 2006.
La dernière fois, j'ai tenté de remettre de l'essence moteur en route, et pas de problème.
Comme ce n'est pas une solution en soi, je viens de remplacer la fameuse vanne d'evap, je remettrai de l'essence demain et vous dirai si ça redémarre sans difficulté.
Bonne soirée !
Beber69
Message par Beber69 » sam. janv. 28, 2017 2:04 pm
Salut !!!
Le verdict est concluant suite au remplacement de la vanne evap.
Dans mon cas, le problème est réglé.
Merci à ceux qui ont contribué dans ce sujet ;)
@ plus !
vince007
Message par vince007 » dim. févr. 05, 2017 5:45 pm
J'ai exactement le même problème depuis quelques mois.
Jusque maintenant, j'ai tout essayé:
- Mettre de l'essence moteur au ralenti,
- Laisser la trappe ouverte au démarrage après le plein,
- ne faire le plein qu'a moitié, etc...
De temps en temps, après passer au garage pour l'entretien, c'était reparti pour quelques pleins de tranquilité.
Beber69, c'est compliqué à changer cette vanne?
Tu as les références de pièce?
Merci.
Vincent
428cj
Message par 428cj » dim. févr. 05, 2017 7:55 pm
La ref saab est 12593761
La vanne est située à l'arrière du bloc moteur, c'est facile d'accès après avoir déposé le support du capteur de pression atmosphérique fixé sur le collecteur d'admission. Je dirais un gros quart d'heure pour la changer.
vince007
Message par vince007 » dim. févr. 05, 2017 10:40 pm
Super!! Merci beaucoup!
max
Message par max » ven. févr. 10, 2017 6:59 pm
hello,
En lisant ce topic, j ai fait aussi le rapprochement.
Il est vrai que des fois, j ai des ratés lors du démarrage après avoir fait le plein.
Et il y a a peine 30min, j ai carrément pas pu démarrer du premier coup après fait mon plein hebdomadaire
Vais être attentif
Je me rappelle que le concessionnaire m avait dit de revisser le bouchon du réservoir jusqu a entendre 3 clics (ce que je fais toujours)
vince007
Message par vince007 » mer. févr. 15, 2017 5:08 pm
J'ai changé la pièce, plus de problème.
Revenir à « SAAB 9-3ng (de 2003 à 2012) »
