Vidange boite auto
cricri74
Re: Vidange boite auto
Message par cricri74 » jeu. déc. 06, 2007 3:27 pm
J'envisage de faire la vidange de ma boite auto, 9-3 1.8T 150 CV, et j'aimerais savoir si je suis obligé d'acheter l'huile chez Saab, 16€ le litre, ou si je peux mettre une huile d'un autre fabriquant (Total, Elf, ...).
Est ce compliqué également ?
Je vais le faire chez mon pere, il possede une fosse, donc une accès facile au dessous de la voiture.
Merci,
Christophe
zebulon
Message par zebulon » jeu. déc. 06, 2007 3:43 pm
Merci,
Christophe
Ba pour le remplissage de la boite se sera à la seringue et c'est + de la graisse que de l'huile ... alors la fausse ... servira pas beaucoup ... :D :D
Pour aller plus vite tu peux enlever un cardan ... c'est rigolo en plus ...
Sinon pour la marque de l'huile j'sais pas trop ... y'en a des + calé ici ... genre VACHFOLLE ...
il me semble qu'il y a un post sur les BVA et la vidange ... recherche voir ...
@ tchô
:jap: :jap:
cricri74
Message par cricri74 » lun. déc. 10, 2007 9:46 am
https://forum.saabsportclub.com/mesimag ... siffle.gif
@ tchô
:jap: :jap:
bonjour,
Malheureusement je ne trouve pas le Post sur les vidanges de BA.
Savez vous ou il est ?
Merci,
Christophe
zebulon
Message par zebulon » mar. déc. 11, 2007 12:20 pm
Salut Christophe,
J'ai pas retrouvé le post ... mais peut-être me suis-je trompé, il existe p'tet pas ...
Pour la vidange, j'en avais fais une sur une boite méca et c'est pas plus compliqué que sur une vidange moteur y'a un bouchon que t'enlève et ça coule ...(bon moi j'avais merdé en délogeant le cardan ... du coup t'as pas le choix .... tu dois reremplir la boite :D :D )
Pour le remplissage qui en générale se fait à l'aide d'un grosse seringue prévu pour car le trou de remplissage se trouve très bas et souvent pas très accessible ... mais réalisable.
Pour la marque de l'huile, j'en sais vraiment pas grand chose ... j'ai regardé chez Elkparts et le litre est à 12€ ... sauf qu'il vendent que sur l'angleterre pour ce produit ....
Envoi un MP à Vachfolle ... il est super sympa et connait bien les BVA ... mais il traine pas trop ici car il est plutot dans les anciennes SAAB ...
Voilà bon courage
:jap: :jap:
Message par vachfolle » mar. déc. 11, 2007 12:25 pm
présent !
Bon la méthode des BVA est un peu différente de celle des BVM, je me renseigne avant de te répondre. ;)
Déjà le fluide est différent (quoique on peu très bien mettre de l'ATF dans une BVM).
zebulon
Message par zebulon » mar. déc. 11, 2007 12:29 pm
Qu'est-ce que je disais ... :D :D :D
cricri74
Message par cricri74 » mar. déc. 11, 2007 10:03 pm
Merci à tous pour vos conseils, j'attends avec impatience la réponse de vachefolle....
Encore merci pour ce Forum qui est une source de renseignements incroyable... :bounce:
Christophe
cricri74
Message par cricri74 » jeu. déc. 27, 2007 1:32 pm
Hej,
Je rentre juste de mon concess avec 4 litres d'huiles pour 99 Euros :fou:
Exite 'il une revue technique pour expliquer et trouver les bons bouchons de vidange, de remplissage et de niveau ??
Merci,
Christophe
Message par Saabiste17 » jeu. déc. 27, 2007 2:50 pm
Existe 'il une revue technique pour expliquer et trouver les bons bouchons de vidange, de remplissage et de niveau ??
En observant un peu :heink: tu devrais arriver à trouver !
Message par vachfolle » jeu. déc. 27, 2007 3:32 pm
Damn' je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette boite, toutefois 4l ça me parait peu non ?
Quelle est la quantité notée dans le manuel ?
cricri74
Message par cricri74 » jeu. déc. 27, 2007 7:58 pm
Le mécano m'a dit que normalement lors d'un démontage de la boite il faut 6-7 litres, par contre dans le cas d'une vidange (sans démontage de la boite)simple, l'huile ne peut pas ce vidanger completement, il reste toujours environs 3 litres dans le viscocoupleur.
Donc lors de la vidange, je vais garder précieusement l'huile sale dans un bidon au cas ou !! de plus il faut que je regarde si il y a de l'eau dans l'huile...et dans ce cas il faut changer la boite car elle va mourirrrrrrr bientôt.. :pfff:
aeroman31
Message par aeroman31 » jeu. nov. 13, 2008 12:09 pm
[:jey59]
MANUKEY
Message par MANUKEY » jeu. nov. 13, 2008 3:49 pm
je viens de faire la vidange sur ma bva de 9-5 et il faut y mettre de la ATF dextron III. j'en ai acheter 6 litre chez norauto, mais elle est rare (obliger de faire de noauto different poru choper les 6 l)
par contre du coup le mecano n'as pas pus purger tous le systeme come evoqué precedement. du coup il n y a eu que 4 litre d'utiliser.
y'a bien un tuto pour la vidange des BVA sur le fofo. il doit etre en section 9-5 ou entretien car je l'ai imprimer samedi pour le filer au mecano qui connaissait deja la procedure decrite.
Dans tous les cas regarde ton manuel d'utilisateur et prend la meme reference d'huile (sur ma 9-3 comme sur ma 9-5 c'est marqué ATF dexron III).
T'as raison de pas aller chez saab car le prix au litre sera facilement X par 2 ou 3. chez norauto on a du payer 15 euros les 2 litres de mobil dexron III.
aeroman31
Message par aeroman31 » jeu. nov. 13, 2008 4:07 pm
[:jey59]
aeroman31
Message par aeroman31 » sam. déc. 27, 2008 3:04 pm
[:jey59]
aviator56
Message par aviator56 » sam. déc. 27, 2008 4:52 pm
pour avoir scruté les forum audi, sur les a8 nottament il faut suivre une procedure particuliere avec le selecteur a deplacer au bon moment etc, c'est pas on vide l'huile on en remet et hop c'est plus compliqué, si c'est pas bien fait c'est a refaire, il peut y avoir des risques.
pendant mon stage chez merco c'etait plus simple(je me rappel plus vraiment).
tout ca pour dire qu'il faut être sur de son coup, cela peut être simple, comme pas du tout.
demande a Fabien il en a peut être deja faite
Pour l'huile il se peu que ce soit la même que d'autre marque. pour les A8, c'est la même que les peugeot qui est nettement moins cher :jap:
aeroman31
Message par aeroman31 » sam. déc. 27, 2008 4:55 pm
[:jey59]
fabien
Message par fabien » dim. déc. 28, 2008 5:35 pm
Hello !
Tu peux trouver une réponse ici :
http://forum.saabsportclub.com/saa [...] 6084_1.htm
ici aussi :
http://forum.saabsportclub.com/saa [...] 6011_1.htm
Il est possible de faire une vidange "simple" pour donner un peu d'huile "neuve" dans la boite, mais il n'y aura qu'un mélange huile propre et huile usagée. Cette méthode convient pour une vidange intermédiaire supplémentaire par exemple.
Pour vidanger presque complètement la vieille huile, le 2e post explique brièvement comment faire.
J'ajouterai juste que pour vider l'huile moteur tournant, il faut déposer les tuyaux qui vont au radiateur d'huile. Je verrai si je peux faire un copier collé demain au boulot.
Voilà..
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. déc. 28, 2008 7:52 pm
c'est pas si simple que ça.....il y a 7,2 L dans le circuit et la boite....il faut tout changé si on veut faire ça dans les régles de l'art.......
j'espére que les jpeg seront lisiblent.....si oui, direction le wiki?
aeroman31
Message par aeroman31 » lun. déc. 29, 2008 4:12 pm
[:jey59]
Revenir à « SAAB 9-3ng (de 2003 à 2012) »
