Stage 4 ( 295Hk 450nm )
Alien
Re: Stage 4 ( 295Hk 450nm )
Message par Alien » mer. févr. 10, 2010 10:16 pm
Bon soir
Voila je me suis décider pour montée un stage 4 sur ma saab 9000...
http://www.maptun.se/tuningGuide.php?ka ... storder=17
Je voulais jute savoirs quel autre modif il faut faire ...?
Donc d'après mais recherche il faut :
Côté moteur:
-Un boitée 295Hk 450nm
-Pot JS3
-Filtre à aire
-Garrett T28 je voudrais plutôt prendre un GT28 donc sur roulement.
Autre sujétion ? ( injecteur ? ....)
Côté chassie :
- Frein 6 piston
- Barre anti rapprochement
- silent bloc ( plus dure )
SVP dit moi se que vous en pensé ?
Si j'ai bien compris il faut leur envoyer le boité électronique puis il le renvoi programmer ?
Merci et bonne soirée.
Alien
Message par Alien » dim. févr. 14, 2010 7:57 pm
Personne peut m'aider ?
zebuloup95
Message par zebuloup95 » lun. févr. 15, 2010 1:02 pm
Il y a de nombreux sujets qui décrivent ce genre de modifs.
http://forum.saabsportclub.com/saab/Ren ... ujet-1.htm
Message par faxydid » mar. févr. 16, 2010 8:27 pm
une boite de vitesse aussi.......
lesprad
Message par lesprad » mar. févr. 16, 2010 10:04 pm
un nouveau chassis, des freins carbone...etc
alan
Message par alan » mer. févr. 17, 2010 11:28 pm
Objectivement, budget de minimum 5000€ ...
Si cela correspond à ton prévisionnel, je veux bien te faire la liste précise.
Alien
Message par Alien » sam. févr. 20, 2010 11:12 pm
Bon soir tous le monde !!!
Je possède un budget de 4000euro en sachant les modification que j'ai fais entre temps ....
Soupape de décharge alu
4 amortisseur Bilstein réglable compression détente.
2 paire de pince de frein Brembo disque ventiler.
Manomètre pression turbo pression d'huile température d'huile.
Un trubo GT28 ( donc sur roulement a bille ).
Barre anti-rapprochement.
Merci a celui qui peux me faire une suite :) sans pour autant exagérer sur des truc complètement inutile ...
Aller bonne soiré a tous.
alan
Message par alan » sam. févr. 20, 2010 11:44 pm
Bonsoir Alien,
Ton disco potato ( GT28RSBB ) est monté sur la voiture ?
Je te fais une liste précise et pas exagérée de ce qu'il te faut encore, mais il me faut aussi ton modele exact de 9000.
C'est une Aero ?
Alien
Message par Alien » dim. févr. 21, 2010 12:03 am
je viens de changer les CV en Hk... merci de m'avoir repris
Le turbo GT28 n'ai pas encore monté sur la voiture ... j'attente d'avoir le reste ( d'après vous est ce que je peux montée le turbo avant d'avoir le reste de la configuration ?
La voiture est de 1993 c'est une saab 9000 turbo 2.3 143kw 100'000 km toute la mécanique et ok ...
Merci de m'aider :)
Cece95
Message par Cece95 » dim. févr. 21, 2010 4:34 pm
stage 4 recherche chez maptun .
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=29
les kit chez nordic
http://www.nordicuhr.se/main.php?tuning ... sub_page=4
etc...
confere la superbe voiture de pinguoin et ses modifs ...
Alien
Message par Alien » dim. févr. 21, 2010 10:47 pm
Chez maptun si j'ai bien compris on doit leur envoyer le boitier et il nous le renvoie programmer ?
Serais-t-il possible possible d'avoir un autre boité ? comme ca le jour ou il faudra passer l'expertise on peux changer contre celui d'origine ...
Pour le kit 295hp / 450nm il y a pas besoin de nouveau injecteur ceux d'origine supporte ?
Cece95
Message par Cece95 » dim. févr. 21, 2010 11:30 pm
Tu es consternant ....
Oui maptun peut d envoyer un autre "boité" .Je dis maptun pour ne pas dire les autres .Si tu veux du stage 7 tu leur dis et il te font ca ..Tout est marqué sur leur site et tu as des revendeurs francais ......Tu prends ton tel et tu appelles ..
Si ils te fournissent un kit , le boitier est étalonné pour..
Pour ton info les injecteurs d aero 93 sont des lucas et sont capables de fournir pas loin de 400 cc .ils sont beaucoup plus gros que les bosch rouge qui eux sont a 345cc ..
Il y a comme on t a dis quelque exemplaires sur le forum en stages poussés, renseigne toi un minimum sur ce qui se fait ...
Hubert71
Message par Hubert71 » lun. févr. 22, 2010 2:57 pm
Si ta voiture est de 93, je doute que la boite de vitesse accepte de passer 450NM bien longtemps. Déjà qu'elle a du mal avec les 350NM d'origine.......
Pour mémoire, une nouvelle boite est arrivée en 94, justement pour pallier aux faiblesses de la précédente (pas prévu pour passer de tel puissance).
alan
Message par alan » lun. févr. 22, 2010 7:17 pm
hubert71 a raison, la boîte sera très vite un obstacle.
Alien
Message par Alien » lun. févr. 22, 2010 7:36 pm
Est t-il possible de mettre une boite de 1994 sur une de 93 ,sont t-il compatible ?
Niveau mécanique , il y a d'autre grande modif entre les 2 années , a par la boite a vitesse ?
D'après ce que j'ai vu de 1994 à 1998 la mécanique est la même ...
alan
Message par alan » lun. févr. 22, 2010 11:36 pm
Les boites de vitesse ne sont pas compatibles, en tous les cas sans modifications.
La bonne nouvelle c'est qu'il y a peu chez Neobrothers en UK, ils avaient des boites neuves pour ton modèle à 125£.
Change aussi ces deux éléments :
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1779
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3099
Il y a pas mal de petites modifs quand même entre les deux générations de 9000.
Alien
Message par Alien » mar. févr. 23, 2010 12:21 am
Merci pour l'info alan :) Le site est top je ne l'avais jamais vu ...
je suis en trains de me posée une question !!! La meilleur solution serait t-il pas d'acheter une Aero de plus de 1994 ???
Le problème est dans trouver une en bonne état ( sans TCS ^^ ) j'en cherche depuis un petit bout de temps ...
Sur le site http://www.neobrothers.co.uk/stage-540nm-p-923.html '' Stage 6 400 Hp, 540Nm ''
je ne veux pas me l'acheter je rassure tout le monde d'avance mais en commandent ce kit et rien d'autre la voiture supporte 400 hp ( nivaux moteur et boite a vitesse !!! )??? !!!
Sur ce bonne soirée ! ;)
alan
Message par alan » mar. févr. 23, 2010 1:00 pm
Alors,
tu vois il faut pas t'emballer, te fixer un objectif précis, te renseigner énormément avant toute chose, et demander conseil .
Sais tu lire l'anglais, dans l'affirmative je te passerais des liens pour étudier les différrentes prépas avers leur tenants et aboutissants.
Déjà pour le TCS ne penses pas que ce soit une mauvaise chose pour les stages 3 à 5, bien au contraire.
