Prise diagnostic , où sont relais , plus de plein phare, srs , klaxon
Thierrynimes9000
Re: Prise diagnostic , où sont relais , plus de plein phare, srs , klaxon
Message par Thierrynimes9000 » ven. oct. 14, 2016 3:25 pm
Bonjour :hello: , en remplaçant le pédalier j'ai fais une petite boulette :( , j'ai sorti toutes les fiches de la prise diagnostic , qui est sous le volant, à croire qu'elles n'étaient pas clipsées car sont sorties quasiment toutes seules en faisant quelques belugues :cry: , conclusion : voyant srs allumé , plus de plein phare (Comodo et relais rouge et le rose changés) , bouton klaxon de droite fonctionne plus ,
J'AI une 2l ecopower de 1995 avec airbag passager ,
J'aimerai refaire la prise diagnostic , avez vous une photo où schéma ou m'écrire l'ordre des fils ?
Sur les modèles avec boîte à gants , y'a des relais en haut de la boîte à gants , sur les modèles sans boîte à gants , c'est à dire avec airbag , où sont ils et comment y accéder?
N'hésitez pas à me donner des idées conseils etc
Merci à tous :)
Message par egillon92 » sam. oct. 15, 2016 10:44 am
:hello: tu as été voir le manuel technique dans le WiKi ?
Thierrynimes9000
Message par Thierrynimes9000 » dim. oct. 16, 2016 12:33 pm
Bonjour , j'ai cherché partout sur le site et j'ai rien trouvé
Message par egillon92 » dim. oct. 16, 2016 5:34 pm
Sur le Wiki en section cotisants tu as le manuel d'atelier
Thierrynimes9000
Message par Thierrynimes9000 » sam. oct. 22, 2016 3:27 pm
Bonjour , le klaxon s'est remis à fonctionner tout seul , comment arrive t on au manuel d'atelier ?
Message par egillon92 » sam. oct. 22, 2016 5:45 pm
Il faut être adhérent, allez en section adhérent : http://forum.saabsportclub.com/saab/Le- ... ujet-1.htm
et là en haut tu auras un onglet Wiki
Thierrynimes9000
Message par Thierrynimes9000 » dim. oct. 23, 2016 5:02 pm
Bonjour, après quelques heures de lecture :
Airbag :conclusion pour faire simple , il faut effacer les codes via la prise diagnostic , que j'ai , comment dire , rendu hs , donc je recherche une âme sensible afin de me fournir des photos pour savoir dans quel trou mettre quelle fiche , ou Éventuellement une description détaillée
Klaxon refonctionne !?
Plein phare , contrôle de tout le faisceau
Thierrynimes9000
Message par Thierrynimes9000 » dim. déc. 04, 2016 7:18 pm
Bonjour, pour information , y'a des relais derrière les fusibles , faut défaire deux vis sur le haut des fusibles
Thierrynimes9000
Message par Thierrynimes9000 » dim. déc. 04, 2016 7:24 pm
Donc , vendredi étant à la campagne chez un ami , au moment de partir Madame Saab me fait un caprice , moteur tourne , odeur d'essence , mais surtout un relais côté passager qui s'excite (s'éteint et s'allume très rapidement) et aussi le relais de pompe à essence sous le capot , il commençait à faire nuit et froid donc j'ai fait ramener la voiture , si quelqu'un a une ou des idées, merci
Revenir à « intérieur »
