warning et verrouillage central
lesprad
Re: warning et verrouillage central
Message par lesprad » jeu. déc. 01, 2016 12:07 am
exactement
brosaab
Message par brosaab » jeu. déc. 01, 2016 1:26 am
Merci^^ pour ses 300 mkm elle me fait des petits trucs m titine.
DUANE
Message par DUANE » ven. juil. 14, 2017 6:00 pm
Les feux de détresse de ma voiture (9000 2.3 T de 95) ne fonctionnent plus .
L'un d'entre vous pourrait-il m'indiquer où trouver le relais de warnings .
Merci d' avance .
Message par Discostu » ven. juil. 14, 2017 7:19 pm
Les règles de base sont déjà de commencer par dire bonjour. Il aurait été préférable que tu présentes ta voiture avant de venir en section technique puis que tu fasses une recherche. Enfin la création de sujet est réservée au adhérents du club.
  • Feux de détresse
lesprad
Message par lesprad » ven. juil. 14, 2017 10:09 pm
en arrière du tableau de fusibles, sous l'airbag passager.
jocdu77
Message par jocdu77 » sam. juil. 15, 2017 8:18 pm
Bonjour à tous ! Ma messagerie Orange ayant été piratée, je ne pouvais plus me connecter, et grâce à Milouinfo - que je remercie encore - et un nouveau mot de passe, je peux enfin revenir ici !!! Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de problème sur ma 9000 CSE équipée GPL en ICOM à injection liquide, donc voici quelques nouvelles, avant de parler d'un petit souci ...
J'ai dû faire changer le système électronique de sécurité du remplissage (dans le réservoir GPL), et le technicien m'a conseillé de changer aussi la pompe qui avait plus de 70.000 KM ! Moralité ...
jocdu77
Message par jocdu77 » sam. juil. 15, 2017 8:29 pm
... je continue, car j'ai fait une mauvaise manip !!!
Pour les feux de détresse, la commande des phares et la commande centralisée ouverture/fermeture des portes, je suis passé par les 3 à qq mois d'intervalle ... et chaque fois, je n'ai eu qu'à refaire les soudures sur le circuit intégré de ces 3 "plaquettes" ... et depuis ces 3 "centrales" fonctionne bien ! (Les relais n'étaient pas concernés à ~ 150.000 km !)
Enfin, pas tout à fait ... puisque ma portière AR Dr ne s'ouvre ni ne se ferme avec la télécommande ni le bouton de la console !!!
J'espère que ce n'est pas un fil coupé (comme pour mon 3è feu stop en haut du haillan AR !) ... J'ai démonté le boîtier du relais, mais question à qui pourra me répondre / quelle résistance doit-on trouver à l'ohmmètre ?? Car je n'ai que qq ohms !!! Est-ce normal ? Et pour l'ouvrir, il faut le faire au cutter ??? Merci pour votre réponse !
jocdu77
Message par jocdu77 » sam. juil. 15, 2017 8:34 pm
Autant pour moi ... Ce sont bien les relais qui causent ces soucis ... j'ai retrouvé les explications que j'avais utilisées, et il faut les ouvrir, et refaire les soudures sur le circuit imprimé à l'intérieur de chaque boîtier-relais ...
Mais nombre d'entre vous le savent sans doute déjà ...
lesprad
Message par lesprad » sam. juil. 15, 2017 8:47 pm
jocdu77
Message par jocdu77 » dim. juil. 16, 2017 1:56 pm
C'est tout ??? comme réponse je veux dire .......
jocdu77
Message par jocdu77 » mar. juil. 18, 2017 8:30 pm
Désolé de revenir là-dessus, mais j'aurais aimé savoir si l'un d'entre-vous sait quelle résistance je dois trouver à l'ohmmètre entre les 2 plots d'un boîtier contenant le relais qui ouvre et ferme chaque porte de ma 9000 CSE de 98 ???
strom.
Message par strom. » lun. juil. 24, 2017 9:17 pm
Une petite question pour notre 9000 CSe de 97.
La fermeture de la porte conducteur nous fait des misères.
Avec la clé elle se ferme correctement, mais avec la centralisation elle se ferme et à un petit sursaut qui ne l'ouvre pas complètement mais qui permet en tirant plus fort d'ouvrir la porte. Il faut remettre un coupe de clé ou appuyer sur le bouton pour que la porte soit bien verrouillée.
J'ai démonté la portière, graissé le mécanisme, remplacer par celui d'une autre, graissé le mécanisme de poignée... rien n'y fait.
Je n'ai pas trouver de réponse plus haut, cependant quelqu'un aurait-il déjà rencontrer ce problème?
Merci d'avance pour vos lumières,
Cordialement
jocdu77
Message par jocdu77 » sam. août 05, 2017 1:02 pm
Pour ma part, j'ai ouvert le boîtier (voir photo de mamat59 en 2013 ci-dessus sur ce forum), démonté et nettoyé le collecteur du moteur, puis remonté le tout et ça refonctionne bien !
Mais ATTENTION à bien serrer les 2 "coques" du boîtier avec des rilsans, car sinon ça "patine" à l'intérieur (le moteur continue à entraîner le peigne ... et ça vibre après ouverture ou fermeture avec la télécommande !!!).
Revenir à « intérieur »
