Fermeture centralisé SAAB 9000 1997
ed'stromsaab
Re: Fermeture centralisé SAAB 9000 1997
Message par ed'stromsaab » sam. mai 12, 2018 12:41 pm
Tu peux commencer par regarder quelques fusibles. C'est compliqué de dire à distance..
Message par egillon92 » sam. nov. 16, 2019 9:45 am
petit déterrage,
Sur mon aero après une période de fermeture/ouverture de plus en plus aléatoire (dont une en Ecosse a une station service où la trappe à essence était resté verrouillée et je ne savais pas qu'il y avait une tirette dans le coffre pour ouvrir la trappe :lol: ) la centralisation que se soit télécommande/porte conducteur ou bouton lock intérieur ne fonctionnait plus du tout.
Passage chez SAAB Héritage, Xavier trouve la panne et change le boitier de centralisation sous le tableau de bord.
Depuis nickel ouverture/fermeture sans soucis depuis porte conducteur ou bouton lock intérieur.
Par contre la télécommande est inopérante :cry:
J'avais pensé que ce pouvait être du à un appairage entre télécommande et le boitier changé mais on me dit que non.
Je précise que le voyant de la télécommande clignote quand j'appuie sur le bouton donc je suppose que ce ne sont pas les piles (petit clin d'oeil au passage à Pulv' )
Du coup avez vous des idées ?
Merci d'avance de votre aide
Message par Wilson » sam. nov. 16, 2019 9:19 pm
Salut !
Des piles usées peuvent suffire à faire clignoter la loupiotte de la télécommande mais ne pas suffire à fermer les portes.
Change les piles pour commencer.
Message par egillon92 » lun. nov. 18, 2019 8:48 am
Salut !
Hello Arnaud, oui tu as peut-être raison, il faut que j'essaye.
Message par 900 9000 » ven. nov. 22, 2019 10:06 am
A mon avis, la pile n'y est pour rien, je pense que c'est l'apairage boitier télécommande qui est en cause.
Fait donc un "reset" du calculateur, en débranchant la batterie, faire toucher les cosses....tu connais la procédure !
A+ :hello:
Pensez à soutenir le Club !!
Sans Club, pas de forum !
Message par egillon92 » ven. nov. 22, 2019 1:20 pm
Merci mais en quoi le reset peut permettre un apairage, tu es sûr ?
En tout cas merci de ta réponse
Message par 900 9000 » ven. nov. 22, 2019 7:29 pm
J'ai tellement vu de problèmes électroniques se résoudre avec cette simple manipulation, que ça vaut le coup d'essayer !
Pour moi, la pile de la télécommande, si elle eteind ton alarme, c'est qu'elle est bonne, en aucun cas, cette pile ne fournira l'énergie pour actionner la centralisation, mais ce n'est que mon avis !!!!
A+ :hello:
Message par egillon92 » ven. nov. 22, 2019 11:25 pm
OK c'est vrai que cela ne coute pas cher d'essayer, merci
norton850
Message par norton850 » ven. déc. 20, 2019 11:42 am
Bonjour je viens apporter ma petite pierre à l'édifice verrouillage centralisé... Ayant eu le même type de panne à répétition, surtout sous la pluie avec des paquets dans les bras... J'ai fouiné et ai trouvé cela https://www.fairwayacademy.org/saab-900 ... ng-repair/
Je l'ai testé à 2 reprises sur deux relais "morts" et cela fonctionne nickel! Je n'ai pas changé les petits relais comme conseillé mais juste refait les soudures sur la petite carte. Essayez vous verrez cela prend 10min et le résultat est OK...
Message par egillon92 » ven. déc. 20, 2019 8:57 pm
Merci mais le relais a été changé sur ma 9000 et la centralisation fonctionne, c'est seulement la télécommande qui ne fonctionne plus sinon avec la clé et la serrure porte conducteur, ou avec le bouton de fermeture centralisés de la console central c'est OK
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » mar. févr. 11, 2020 8:51 am
Où se trouve le boîtier de centralisation 4102851 sur ma 9000 Aéro de 1993 ?
Je n'ai pas trouvé sur le forum...
Merci de vos réponses.
JF
Message par egillon92 » mar. févr. 11, 2020 9:10 am
Bonjour Jeff,
Je pense comme sur la mienne de 95 sous le tableau de bord en bas à gauche
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » mer. févr. 12, 2020 8:15 am
OK merci m'sieur !!
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » ven. févr. 14, 2020 6:05 pm
J'ai installé sur mes 900 classiques une commande à distance de la fermeture centralisée, je me demande si c'est faisable sur une 9000?
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » ven. févr. 14, 2020 6:06 pm
J'ai oublié de préciser que ma voiture était équipée d'origine d'une télécommande avec alarme, débranchée depuis...
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » lun. mars 16, 2020 5:26 pm
Je reviens sur mon problème de fermeture centralisée...
Quand je verrouille la voiture avec la clé dans la serrure, toutes les portes se verrouillent normalement, mais quelques secondes après toutes les serrures s'ouvrent...
J'ai changé le centrale sous le tableau de bord ainsi que le moteur de verrouillage de la porte conducteur, mais rien n'y fait !
Quelqu'un a t il déjà connu ce problème ?
Merci de vos réponses...
JF
vincent
Message par vincent » jeu. mars 19, 2020 2:15 am
essayes de rebrancher ton alarme ;), j'ai eu ça cette semaine, tout est rentré dans l'ordre...
Message par 900 9000 » dim. mars 29, 2020 6:22 pm
A mon avis, c'est une des portes qui se ferme mal ;)
rallye2jfd1
Message par rallye2jfd1 » lun. avr. 06, 2020 2:36 pm
Impossible de rebrancher l'alarme, et j'ai changé les 4 moteurs de centralisation des portes pour arriver au même résultat !!
vincent
Message par vincent » lun. avr. 06, 2020 3:41 pm
et ta centrale ?
Revenir à « intérieur »
