Fermeture centralisé SAAB 9000 1997
rodolphe
Re: Fermeture centralisé SAAB 9000 1997
Message par rodolphe » mar. janv. 23, 2007 5:24 pm
question interessente , pourquoi toujours des problemes avec les portes qui ne s'ouvrent pas ou qui se ferment pas? et souvent la porte arriere coté droit?? probleme de serie? ou de materiel , en tous les cas toujours la meme porte concerne.
Patmobile
Message par Patmobile » mar. janv. 23, 2007 10:06 pm
une 9000 CS me fait pareil.. !?! tu fais de la télépathie? ou c'ets un problème chronique de Saab 9000? en tout cas c'est effectivement la passagère arrière droite où il faut tirer comme un bourrin..bizaaaaaarre
maurice
Message par maurice » mer. janv. 24, 2007 12:20 am
moi c'est a gauche :bounce: . J 'ai du demonter la porte. la fermeture centralise marche mais le bitonio sur la porte ne se leve plus ... :pt1cable:
fred 2.3 turbo 16
Message par fred 2.3 turbo 16 » mer. janv. 24, 2007 2:23 pm
Moi aussi sur ma 9000 c'est la même porte et sur la 9000 CD de mon frangin c'est de l'autre coté mais toujours la porte arrière :fou:
Bill 9000
Message par Bill 9000 » mer. janv. 24, 2007 3:12 pm
Porte AR droite pour moi.
turboaero
Message par turboaero » jeu. juin 21, 2007 8:47 pm
Tout à l' heure je me retrouve avec une centralisation qui ne fonctionne plus, le fusible était HS donc changé dans la foulé et tout refonctionne ... sauf la porte arrière gauche !
J' ai cherché mais rien trouvé ( doc, manuel etc )
Cece95
Message par Cece95 » jeu. juin 21, 2007 8:57 pm
Moteur cramé de la poret ar gauche qui t'as fais sauter ton fusible.car il me semble que les moteurs de centralisation sont tous ensemble donc si celui la ne marche pas je commencerais par lui.
Message par faxydid » jeu. juin 21, 2007 9:19 pm
Bonne déduction........enleves la garniture et debranches le, puis testes le avec une batterie (mais ne l'alimente pas trop longtemps qq secondes)
didier
turboaero
Message par turboaero » jeu. juin 21, 2007 9:27 pm
génial :fou:
Bon cela se trouve facilement en occasion ? ref de pièce 85 91 224
Je vais regarder cela demain
Cece95
Message par Cece95 » jeu. juin 21, 2007 10:14 pm
sur quasiment toutes les 9000 tu vas trouver cela.
turboaero
Message par turboaero » ven. juin 22, 2007 12:08 am
ok bon je vais tester cela assez vite
Merci ;)
raidillonstar
Message par raidillonstar » mar. sept. 04, 2007 9:28 pm
Voila ma centralisation commençait a deconner grave :fou: ...jusqu'a tomber en panne hier !!!!!!!!! :fou: :fou: :fou: j'etait deg :sweat: impossible d'ouvrir sans mettre l'alarme ...j'ai donc coupé la batterie .j'ai lu tout l'apres midi les post du forum pour trouver une solution ,j'ai rien trouvé,l'ouverture du coffre fonctionne mais pas l'ouverture des portes (alarme).
alors j'ai ouvert le boitier de telecommande pour voir :heink:
et ouf le petit interupteur de telecommande d'ouverture fermeture etait cassé (les deux pates).
j'ai donc ressoudé ça proprement (merci le petit fer acheté pour mettre la puce dans la wii).et la je viens de tester la telecommande repond super bien ,1000 fois mieux que avant (j'ai un peu nettoyé en meme temps dans la telecommande)
voila si ça peu aider quelqu'un dans l'avenir...
domi81
Message par domi81 » mer. sept. 05, 2007 1:08 am
:hello: Bonsoir !! Même problème en ce moment, j'ai changé les piles mais ça ne marche toujours pas!
Je vais nettoyer tout ça! Merci !! ;)
bad333
Message par bad333 » mer. avr. 30, 2008 3:40 pm
Salut à tous !
Depuis plusieurs mois, le verrouillage central de ma 9000 CS de 1996 répond de manière aléatoire, qu'il s'agisse de la télécommande, de la clef dans la serrure de porte ou de l'interrupteur situé sur la console centrale. Les 4 moteurs sont OK... quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci !
devilgendarme
Message par devilgendarme » mer. avr. 30, 2008 7:11 pm
Le boitier de centralisation en lui meme peut etre !
bad333
Message par bad333 » mer. avr. 30, 2008 7:23 pm
Merci Devilgendarme. Et où c'est-y-qu'il est ce boîtier, et à quoi ressemble-t-il ?
Merci !
devilgendarme
Message par devilgendarme » mer. avr. 30, 2008 8:57 pm
c est un boitier rectangulaire avec une simple prise au cul. je crois qu il est monté sous le tableau de bord coté passager mais à confirmer.
willoso
Message par willoso » ven. mai 02, 2008 8:22 pm
bonjour les saabistes , moi c'est pareil je viens demander votre aide de connaisseur car j'ai un gros souci avec le verrouillage central.
d'une part il y a le voyant de la porte conducteur constamment allumé et quand je ferme avec la clef tout s'ouvre c'est plutôt embêtant donc je fini par les fermées a la main . il y a un bouton a l'intérieur " lock "ça doit être pour fermer , il ne se passe rien du tout et normalement quand j'appuie sur le bouton de la télécommande ça dois fermer mais rien non plus il y a que le coupe batterie qui fonctionne bien . pour l'info ça fait bientôt un an que je l'ai acheter c'était déjà comme cela . merci beaucoup de pouvoir m'aider .Image
Revenir à « intérieur »
