Alarme et centralisation
9000CS72
Re: Alarme et centralisation
Message par 9000CS72 » sam. août 08, 2009 1:53 am
Quelquun sait comment avoir la centralisation sans le klaxon de l'alarme?
9000CS72
Message par 9000CS72 » lun. août 10, 2009 12:26 am
Bon, je vois que ma demande ne declenche pas une emeute. En effet, il y a pire.........
Mais quand meme, un peu plus de details: ayant une alarme d'origine Saab, celle ci se declenche sans prevenir (aleatoirement et a priori quand il fait chaud!) et vide la batterie en quelques heures.
J'ai donc mis la sirene sur OFF, mais je n'ai plus la fermeture a distance si pratique. Ma question etait donc de savoir si l'un dentre vous avait deja trouvé une solution?
Merci d'avance.
JF
pingouin
Message par pingouin » lun. août 10, 2009 12:59 pm
un conseil , vire l'alarme ! ;)
9000CS72
Message par 9000CS72 » mer. août 26, 2009 4:44 pm
C'est bien ce que je cherche a faire: virer l'alarme (mais sans tout debrancher et donc simplement mettre le hurlement hors d'etat de nuire!!!) et garder qd meme la commande e distance de l'ouverture/fermeture qui est bien pratique quand on a les bras chargés.
Si certains ont deja fait cette operation, leur remarques seront les bienvenues.
JF
Bougnat
Message par Bougnat » lun. août 31, 2009 10:55 pm
C est tout simple tu débranches le connecteur ( Bleu sur la photo ) c'est l'alimentation du klaxon .
Donc plus de sirène mais les clignotants fonctionnerons en cas d'alerte et tu gardes la centralisation .
9000CS72
Message par 9000CS72 » mar. sept. 01, 2009 7:23 pm
[quotemsg=106813,5,2720]
Ah, super, j'essaye des que possible.
JF
:jap: :jap:
9000CS72
Message par 9000CS72 » mar. sept. 15, 2009 2:15 am
J'ai regardé, le pb c'est que j'ai une sirene auto-alimentee, non representee sur ta photo! je n'ai pas ce connecteur bleu comme toi. Mince alors........
JF
Bougnat
Message par Bougnat » mar. sept. 15, 2009 2:47 pm
Bon j'ai fait une erreur , c'est pas une alarme d'origine Saab ....
C'est une alarme autolim installée par un des proprio de cette voiture.
C'est difficile mais ouvre la sirène et coupe un des fils qui alimente le HP de la sirène.
9000CS72
Message par 9000CS72 » mar. oct. 13, 2009 7:49 pm
Quelq'un aurait bricolé dans cette alarme sans tout exploser ??
inge44
Message par inge44 » mer. oct. 14, 2009 12:34 am
salut JF, tu veux virer le "coin-coin" du coffre quand tu ouvres le hayon? ou toute l'alarme?
9000CS72
Message par 9000CS72 » mer. oct. 14, 2009 1:35 am
Salut Didier,
En fait je voudrais beneficier de la centralisation via le plip mais sans mettre l'alarme (qui une fois sur 2 se declenche et decharge la batterie si je ne l'entend pas "hurler")!!
Aujourdhui, je ferme via la serrure, pas terrible la nuit.
JF
inge44
Message par inge44 » mer. oct. 14, 2009 1:36 am
ok, vais regarder dans le CD rom Saab...
9000CS72
Message par 9000CS72 » mer. oct. 14, 2009 7:45 pm
Merci Ingé44
inge44
Message par inge44 » mer. oct. 14, 2009 8:50 pm
Elle est de quelle année ta voiture?
je t'ai envoyé un mail avec une doc. :hello:
9000CS72
Message par 9000CS72 » mar. oct. 20, 2009 12:32 am
regarde ma reponse au sujet precedent. Ca ne marche pas:!!!!!!!!!!!!!gggrrr
inge44
Message par inge44 » mar. oct. 20, 2009 12:37 am
mince, tu avais l'ir de dire que c'était ok??? si tu as besoin d'autres infos, just ask!
NTB699
Message par NTB699 » lun. oct. 26, 2009 3:53 pm
Il y a une douzaine d'années, j'ai supprimé la sirène de l'alarme de ma 9000 '94, tout en conservant le verrouillage central et l'anti-démarrage, en changeant la position de certains switchs sur le boitier d'alarme (noir et plat) situé au-dessus de l'isolant à l'intérieur côté passager. Je ne suis pas sûr que mon alarme est celle de chez Saab, mais c'est une VV2. Cette alarme me pompait la batterie. Si tu préfères déconnecter totalement la sirène auto-alimentée, mets (au préalable!) un chiffon dans le cornet, au bout d'un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, elle finira par la boucler. Dans ce cas, tu conserves les 4 feux clignotant (et la décharge de la batterie aussi). Bien à toi.
Dernière modification par NTB699 le mar. janv. 21, 2020 5:18 pm, modifié 1 fois.
9000CS72
Message par 9000CS72 » lun. oct. 26, 2009 6:51 pm
Oups, erreur de clavier!!!
Mon boitier d'alarme a sirene integré est situé pres de la batterie. Je ne pense pas que ce soit lui qui pose probleme. C'est plus a mon avis un electro de fermeture centralisée dans la portiere qui a un comportement bizarre. Ceci etant, je ferme avec la clé, mai c'est pas elegant!!
NTB699
Message par NTB699 » mar. oct. 27, 2009 10:41 am
Attention, je ne dis pas que le boitier était la cause, mais seulement comment j'ai déconnecté la sirène. C'est vrai que si un verrouillage fonctionne mal, celui-ci peut déclencher l'alarme. Peut-être en mettant du lubrifiant siliconé sur le bouton améliorerait les choses?
chris7024
Message par chris7024 » dim. nov. 08, 2009 8:11 pm
Bonjour, le boitier de commande de ton alarme est relié a ton verrouillage central et l'ouverture des portes est réalisées par ta télécommande d'alarme.
Dans ce cas les moteurs et autres ne peuvent pas a mon avis interférer avec l'alarme.
La cause est surement due a une mauvaise connection du boitier d'alarme ou du boitier de commande d'alarme, d'une mauvaise pile de télécommande ou voir les connections et pontage sur le connecteur du boitier de verrouillage et la commande de l'alarme.
Le connecteur se trouve derrière la boite a gant.
Pour éviter de débrancher l'alarme et la laisser en fonctionnement, pourquoi ne recherche tu pas l'endroit de la fuite de tension qui décharge ta batterie ?
Revenir à « intérieur »
