Fusible 17 qui grille
lio54
Message par lio54 » lun. janv. 29, 2018 3:55 pm
Je continu la remise à niveau de ma 9000 2,3T
Le SCC qui fonctionne c'est fait
Check engine pour le moment éteint
Je suis à mon 4è fusible aujourd'hui, je tiens à signaler que j'ai fait changer mon radiateur de chauffage récemment
Le fusible 17 gère ACC ,EDU et ouverture du coffre depuis l intérieur
Le scc étant géré par le fusible 19, je pensais qu'il était fautif mais apparemment non.
J'utilise de temps en temps le reglage du chauffage et le fusible 17 saute aléatoirement mais on peut s en rendre cotmpte qu'à la remise du contact
Quelqu'un a t il eu déjà un soucis sur ce fusible?
Mon ouverture de coffre fonctionnait mais plus maintenant
Re: Fusible 17 qui grille
Message par milou_info » lun. janv. 29, 2018 4:12 pm
Salut, pourquoi tu ne poses pas ta question en section 9000 ?
lio54
Message par lio54 » lun. janv. 29, 2018 5:47 pm
Peux-être est-ce arrivé sur un autre modèle
Sinon faut déplacer
wywy42
Message par wywy42 » lun. janv. 29, 2018 10:01 pm
Des fusibles qui pète… Je pense que c’est arrivé un peu près dans toutes les voitures du monde.
Par contre si il grille aléatoirement j’ai peur que personne puisse trouver la solution c’est déjà difficile de faire un diagnostique devant un ordinateur mais alors là c’est pas pour t’embêter mais j’ai peur que ce soit impossible.
Il faut arriver à trouver à quel moment il grille peut-être que sans t’en rendre compte tu fais quelque chose de particulier à ce moment.
lio54
Message par lio54 » mar. janv. 30, 2018 6:39 am
Le soucis c'est que je m'en rend compte que lorsque je remet le contact,il ne le fait jamais en roulant
Il n y a que 3 possibilité entre edu , acc et coffre
Ce doit être lié lors de manip sur le chauffage
wywy42
Message par wywy42 » mar. janv. 30, 2018 7:15 am
C’est-à-dire tu te rends compte que quand tu mets le contact, il pète quand tu mets le contact ?
Tu dis aussi que l’ouverture de ton corps fonctionnait et que maintenant il fonctionne plus? moi je commencerais par regarder par-là…
Message par milou_info » mar. janv. 30, 2018 7:21 am
Sûrement un problème de masse. Suis le faisceau, vérifie tes points de masses.
Je déplace ton fil en 9000.
Message par Discostu » mar. janv. 30, 2018 7:57 am
Sur une 9000, je commencerai par dégarnir le hayon
vincent
Message par vincent » mar. janv. 30, 2018 6:06 pm
+1, chez moi tous les fils avaient fondus !
lio54
Message par lio54 » mar. janv. 30, 2018 8:25 pm
Ok, vais regarder demain, merci
lio54
Message par lio54 » mar. janv. 30, 2018 8:31 pm
Je ne me rendais compte que le fusible avait grillé que lorsque j'avais repris la voiture, il ne grille pas en roulant
lio54
Message par lio54 » mer. janv. 31, 2018 12:38 pm
Je viens de constater qu'à chaque ouverture du coffre avec la clé, cela grille le fusible
Je vais approfondir
wywy42
Message par wywy42 » mer. janv. 31, 2018 1:57 pm
Si tu ne veux pas griller des fusibles à la pelle, tu Installe une ampoule 12 V de feux à la place du fusible.
Si l’ampoule s’allume un tout petit peu ça veut dire que ça fonctionne si elle s’allume à fond Ça veut dire qu’il y a un court-circuit.
Cece95
Message par Cece95 » mer. janv. 31, 2018 2:53 pm
il y a de grande chance que ton faisceau soit fondu au niveau des goulottes en plastic entre le hayon et le toit ..
J avais eu le coup sur ma 9000 et idem pour mes 9.5 ..
lio54
Message par lio54 » mer. janv. 31, 2018 4:34 pm
Il semblerait que ce soit le contacteur au niveau du hayon
Lorsque l'on tourne la clé, celui-ci fait griller le fusible
En le débranchant, pour le moment, le fusible ne grille pas
J'ai dégarni le.hayon et aucun.câble n'avait l'air en mauvais état, comme cela fonctionne je laisse comme ca
Je regarderai quand même l'état des câbles sous les goulottes lorsque la météo le permettra
Prochaine étape changer le.bouchon du vase d'expansion, en pressant la durite, trop d air passe par le bouchon, il doit être bloqué ouvert, je viens d'en commander un
Merci de m'avoir aidé
Revenir à « intérieur »
