roulement de roue avant
Re: roulement de roue avant
Message par milou_info » lun. mai 27, 2013 11:28 am
  • changement de roulement avant
chauffard
Message par chauffard » dim. juin 02, 2013 6:26 pm
bonjour a tous
voila le travail a été éffectué sans souci,depuis il est retourné sur la cote belge sans un bruit
un petit tuto pour l explication
outillage
coffret standard 1/4 de pouce avec clé a cliquet les douilles 17,19et 32
clé alen a six pan de 6 et de 8 et une clé torx pour le vis du disque
clé plate de 10
un tube d un mètre pour servir de bras de levier
un arrache moyeux
de la graisse et du papier de verre
un cric et des chandelle(moi c est cric puis je dépose le véhicule sur unbloc de 19 avec une cale de caoutchouc)
- la voiture frein a main tiré,papa au volant et la 4 enclenché ,puis le pied sur le frein, on prend la douille de 32 sur un bras de force sur lequel on emmanche le tube d 1 mètre et on débloque le boulon de cardan un peu de force loll, on profite pour décale les boulons de roues
- ensuite on place le cric et on stabilise le véhicule sur chandelle
- on enlève la roue (douille de 17)
- ensuite ,on enlève l étrier de frein,clé alen de 6, que l on suspend(merci l aiguille a tricote de madame chuut)
-le suivant est le support étrier boulon de 19 et on enlève,on peu laissez les plaquettes dessus
-on démonte le disque ,pour cela on enlève le guide pour la jante(clé de 10) et la vis torx qui fixe le disque de frein au moyeu
-derrière le support moyeu se trouve 4 vis alen de 8 on décale
ici coté avant ,on vois un point d attache du support étrier et la rotule de suspension
ici le cote habitacle
pour enlevé les vis alen ,on repousse un peu le cardan sinon les tetes touche le soufflet de cardan
-nous voici au moyeu , on enlève le boulon de 32 et on place l arrache moyeu
-et voila l ensemble roulement moyeu démonté et la flasque du disque de frein enlevé
-on frotte au papier, puis de la graisse j en place sur les contour du moyeu,ainsi que sur les cannelures du cardan.remontage en sens inverse
photo de comparaison des moyeux
-pour le remontage du moyeu on le glisse sur le cardan après avoir remis la flasque du disque de frein,on place les vis alen et on revisse en croix,moi j ai opère a la boulonneuse avec la douille de 32
le nouveau moyeu roulement
-puis remontage du disque du support étrier,l étrier , la roue puis on recalé le boulon de cardan et on replace la coiffe de la jante
voila en espérant vous avoir aidez un peu pour ceux qui désirerai se lancez
Message par dat » jeu. août 15, 2019 12:00 am
Merci ( a retardement ) pour ce tuto...
Il va falloir que je m y mette...
Message par 900 turbo 16 » jeu. août 15, 2019 7:44 am
Ce n'est pas le process pour une 900 classic.
Sur un 900, le roulement est entré à la presse dans le moyeu. Et il sort aussi à la presse pas au marteau!
Message par dat » jeu. août 15, 2019 11:32 am
Oui, Pascal ;)
...mais je ne suis pas encore à travailler sur ma 900 sedan....mais encore bien sur ma 9000 ! ;)
Message par 900 turbo 16 » jeu. août 15, 2019 8:12 pm
Ah ok!
Tu travailles sur la voiture "moderne" en priorité :D :D ; je comprends. ;)
Message par dat » sam. août 24, 2019 1:58 pm
je confirme...dur à dévisser cet écrou de 32 !!!
peut être d'ailleurs n a t il jamais été retiré en 30 ans :(
Avec une rallonge de 2 m, j'ai juste cassé le carré d'1/4 de la clé, dans la mini rallonge qui tient la douille...
Va falloir sortir les gros moyens :twisted:
Message par 900 turbo 16 » sam. août 24, 2019 9:00 pm
Clé à chocs pour poids lourd avec douille et compresseur adaptés. Et ça va le faire.
Sinon tu chauffes au chalumeau, vu que le roulement est naze cela ne risque rien. Bon c'est barbare d'accord. :D .
Message par dat » dim. août 25, 2019 1:07 am
...j ai fait effectivement dans ce principe barbare... j ai disqué finement l écrou en plusieurs morceaux, comme on peut découper finement des tranches de jambon :lol: sans abîmer le filetage, bien sur...mais en attaquant le bord du roulement, mais ce n est pas bien grave...
Par contre, comme d habitude...mon lot de surprises : entre autre, une des 4 vis qui tient le roulement à sa tête cassée...: je me suis dit que’ cela ne devrait pas me gêner....ca sera une vis en moins à dévisser...: grave erreur ! :shock: le roulement bouge en pivotant un peu, mais reste coincé à l endroit où la vis a la tête cassée...pourtant le support du roulement n est pas fileté...ça devrait sortir...mais non ! Gros tournevis entre le roulement et support...petits burins, coups de marteau, ça coince . Peut être que la vis en se cassant, à vu son axe se fendre et s écarter/ se bloquer...?
Bref, demain, trois possibilités ...perçage côté roulement’ de l axe de la’ vis...ou utilisation du pied de biche...ou disquage du coin du roulement avec le bout de vis :lol:
Message par dat » jeu. août 29, 2019 9:02 pm
Suite...et fin :
J ai coupé à l’a disqueuse le coin du roulement...puis ai repoussé au marteau la dernière vis : verdict : tête morte avec emprunte de vis HS... :shock:
