Roulement AR
Snail
Roulement AR
Message par Snail » jeu. août 02, 2018 12:31 pm
Bonjour, quelqu'un à t'il déjà changer les roulements AR sur une 9000 ?
Je n'ai pas trouvé de poste ou de tuto, un tuto sur les 95 mais ce n'est pas le même montage.
J'ai une RTA Haynes en anglais faute de mieux... J'ai traduit la section (merki Gogole !) et surprise il ne parle pas d'utilisation de presse !
On dévisse on sort on remplace et hop ! Si c'est aussi simple t'en mieux ! Mais je n'ai jamais vu de montage comme ça :P
tetienne
Re: Roulement AR
Message par tetienne » jeu. août 02, 2018 6:10 pm
Sur 9-3 OG à l'avant il me semble que ce sont des roulements coniques auquel cas pas besoin de presse. Sinon même quand il faut emmancher, une presse n'est pas indispensable, une bonne tige filetée peut faire l'affaire.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Re: Roulement AR
Message par 900 turbo 16 » jeu. août 02, 2018 7:16 pm
C'est normal, comme sur les 900 classic tu ne changes pas le roulement mais l'ensemble "porte roue" en dévissant l'écrou central. Le roulement ne se trouve pas tout seul sur les sites de pièces pour SAAB.
Snail
Re: Roulement AR
Message par Snail » ven. août 03, 2018 12:09 pm
Merci pour vos réponse !
Oui j'avais bien vu que c’était tous d'un bloc avec la couronne abs.
J'en ai déjà changé sur mon alfa du même type et il fallait la presse.
Je pensait que c’était monté en force sur la fussé.
Donc t'en mieux je prendrait quelque photos lors du changement, peut être pas besoin de faire un tutu vu que ça à l'air simple.
