Purge circuit de freinage et ABS
jlcalacle
Re: Purge circuit de freinage et ABS
Message par jlcalacle » jeu. mars 15, 2007 3:35 pm
Bonjour, :hello:
Aprés remplacement des flexibles de frein et refection des etriers (circuit de freinage "trés" vidé) vient le moment du remontage, la, pas de probleme.
Bien naturellement vient ensuite la purge du circuit. En mettant le reservoir de liquide sous pression ( 0,5 à 0,7 b environ), et en ouvrant succéssivement les vis de purge sur les étriers, on voit le vieux liquide, puis les bulles d'air melées au liquide neuf puis enfin le liquide neuf.
Moteur arrété, l'appui sur la pédale de frein ne laisse augurer aucun probleme.
Elle est rapidement dure, normal.
Ensuite vient le moment de demarrer et la stupefaction ! damned ! la pedale est molle et le freinage digne d'un solex.
Ensuite : Repurge; pas d'air qui sort et le probleme subsiste.
Comment en sortir ? :???:
romu
Message par romu » jeu. mars 15, 2007 4:49 pm
Lors de mes interventions sur des circuits de frein avec ABS, j’ai toujours pratiqué avec « l’ancienne méthode » : Un shadok au volant et moi aux vis de purge.
Je n’ai jamais rencontré de problème.
Peut être de la chance ?
Mais je n’ai pas pour habitude de la côtoyer, c’est plus tôt l’inverse.
J’utilise aussi une petite durite spécifique, vendu dans les centres auto.
Très pratique quand je n’ai plus de shadok en stock.
Bon courage.
lesprad
Message par lesprad » jeu. mars 15, 2007 8:09 pm
Pour les vehicules equipés d'ABS, il faut purger moteur tournant avec un stooge qui pompe sur la pedale, afin de purger egalement la pompe du circuit d'ABS, possible que ton problème vienne de là....
(Ou alors rouler sans moteur mais bon... :bounce: )
devilgendarme
Message par devilgendarme » jeu. mars 15, 2007 10:00 pm
Ne pas oublier non plus de purger le circuit d embrayage (hydrolique et couplé au réservoir de liquide de frein!!!)
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. mars 15, 2007 10:10 pm
resevoir rempli a raz, moteur tournant , 1 gars qui pompe sur les freins ,puis qui bloque et 1 gars qui ouvres la purge et qui referme ,plusieurs fois jusqu'a qu'il n'y ai plus de bulles d'air (maintenir le niveau dans le bocal) et ce sur les 4 roues....si le bocal est toujours maintenu plein ,y a pas besoin de purger l'embrayage ( petit compartiment dans le méme bocal ).....c'est tout.
lesprad
Message par lesprad » dim. mars 18, 2007 6:30 pm
Ne pas puger l'embrayage ? Sauf si ça n'a pas été fait depuis longtemps !!! Personnellement, j'en ai sorti un bon paquet de cochonneries !
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. mars 18, 2007 8:14 pm
il faut surtout reguliérement changer le liquide de frein, et donc on purge l'embrayage. Pour une intervention sur les freins si le liquide est récent et le bocal maintenu au MAX,pas la peine.
petite précision, il faut purger "en croix", roue avant gauche puis roue arriére droite, roue avant droite puis roue arriére gauche. Par sécurité le systéme de freinage des saab est croisé avant/arriére.
jlcalacle
Message par jlcalacle » lun. mars 19, 2007 6:31 pm
Merci à tous,
Aprés une xeme purge, ça marche.
bruno13
Message par bruno13 » mar. sept. 04, 2007 2:21 pm
Bonjour, pouvez vous m'expliquer dans quelle ordre je dois proceder car moi j'ai un pote qui pompe a la pedale et moi qui ouvre d'abord pendant le pompage et qui ferme lorsqu'il bloque la pedale ! c'est bien sa ? Car cela ne marche pas sur ma voiture !! moteur qui tourne ou voiture a l'arret ? merci d'avance
Message par vachfolle » mar. sept. 04, 2007 3:09 pm
Pour les purges ABS deux solutions :
- contact mis
- faire fonctionner la pompe haute pression par shunt du capteur ou au tech2
ou
- faire fonctionner la pompe haute pression en appuyant comme un cochon sur la pédale.
Sinon le bloc hydraulique ne sera pas purgé correctement et il reste des bubulles qui ressortent de temps à autres (ça devient mou et ça freine pas terrible voire comme un Peugeot 103 sous la flotte).
vincent
Message par vincent » ven. sept. 22, 2017 2:32 pm
Bonjour je dois faire une purge prochainement, sur une CS de 97 donc avec abs, je commence par lal roue la plus proche ou la plus loin ? moteur tournant ? merci
Message par milou_info » ven. sept. 22, 2017 4:48 pm
la plus loin, moteur à l'arrêt.
tristan
Message par tristan » ven. sept. 22, 2017 5:09 pm
Avec l'ABS 4 (97), le manuel dit:
AVD, ARG, AVG, ARD
ça change suivant les années, selon version ABS ou si TCS visiblement!
vincent
Message par vincent » ven. sept. 22, 2017 7:14 pm
merci!!! juste abs c'est une 9000cs de base
vincent
Message par vincent » sam. sept. 23, 2017 3:39 am
mais moteur tournant pour purger l'ABS ou a l'arrêt? merciiii
lesprad
Message par lesprad » dim. sept. 24, 2017 3:53 pm
Tournant, sinon la pompe d'ABS ne fonctionne pas et le circuit idoine ne sera pas purgé.
vincent
Message par vincent » dim. sept. 24, 2017 5:15 pm
merciiiiiii je m'y colle ;)
vincent
Message par vincent » lun. sept. 25, 2017 1:26 am
bon ben j'ai fait ma purge fin d'aprem, en suivant l'ordre, avec une pression d'1 bar, j'ai allumer le moteur pomper comme un malade 10 fois, puis fermer la vis de purge... essai routier sa freine pas super ????
lesprad
Message par lesprad » lun. sept. 25, 2017 2:54 am
tu as pensé à mettre des durits aviation ?
vincent
Message par vincent » lun. sept. 25, 2017 2:38 pm
ben non , j'ai laissé d'origine ?
Revenir à « SAAB 9000 (de 1985 à 1998) »
