moteur B 205 E
panhard29
Re: moteur B 205 E
Message par panhard29 » mer. mai 31, 2017 11:10 am
une bielle et un vilbrequin sur
il faut que je prenne le temps de l'ouvrir.
j'espere juste que le cylindre piston n'a pas pris un coup
panhard29
Re: moteur B 205 E
Message par panhard29 » ven. juin 02, 2017 12:49 am
bonsoir
j'ai celui la en vu monté sur une 9.5
Moteur B205E / YS3E 2 LITRES TURBO 16 S
VARIANTE E4C VERSION A08
montage possible?
merci
panhard29
Re: moteur B 205 E
Message par panhard29 » ven. juin 23, 2017 1:17 am
l'affaire n'ayant pas ete conclus si quelqu'un a un vilbrequin et 4 bielles je suis preneur
limp95
Re: moteur B 205 E
Message par limp95 » ven. juil. 20, 2018 12:31 pm
Salut à tous
Je vais être dans le même cas. Je dois remplacer mon moteur sur ma saab 9.3 cab. Donc 2.0 turbo mais je sais pas si cest le 150ch ou le 154ch comment le vérifier ?
Re: moteur B 205 E
Message par Discostu » ven. juil. 20, 2018 6:09 pm
K7Di rouge = B204
K7Di noire = B205
limp95
Re: moteur B 205 E
Message par limp95 » sam. juil. 21, 2018 10:43 pm
B204 = 150ch
B205 = 154ch
Ottawh
Re: moteur B 205 E
Message par Ottawh » sam. août 25, 2018 1:26 pm
Hello, c'est l'inverse
B204 = 154ch
B205 = 150ch
Re: moteur B 205 E
Message par fil63 » dim. août 26, 2018 5:53 am
il ne faut pas se fier à la cassette , nombres de gens ont montés une cassette qui ne correspond pas
Bibouecht
Re: moteur B 205 E
Message par Bibouecht » dim. août 26, 2018 11:02 am
C'est juste, je viens de récupérer une 900SE aero (ng)et la DI était noir, le gars m'a dit qu'il a changé il y a une année et que la DI rouge n'était pas dispo. Donc comme dit fil, des fois les DI noir sont sur des B204
Le mieux est de regarder le code moteur à coté du capteur PMH sur le bloc ;)
Re: moteur B 205 E
Message par fil63 » dim. août 26, 2018 12:10 pm
sinon manchon admission alu sur b204 plastique sur b205
Re: moteur B 205 E
Message par fil63 » dim. août 26, 2018 12:13 pm
mais voila j’entends déjà le petit malin qui va débarquer et nous dire : et si la aussi ça a été bricoler , alors faites nous pas suer et aller voir derrière la boite à gant si c'est un trionic 5 ou 7 et pis c'est tout
tetienne
Re: moteur B 205 E
Message par tetienne » dim. août 26, 2018 9:22 pm
Euh sur les 9-3 le trionic n'est pas derrière la boite à gants :D
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Re: moteur B 205 E
Message par fil63 » dim. août 26, 2018 9:41 pm
à coté
Bibouecht
Re: moteur B 205 E
Message par Bibouecht » lun. août 27, 2018 9:37 pm
:mrgreen: A droite de la boite à gants, légèrement en dessous de celle-ci et derrière le tapis :mrgreen:
on chipote, on chipote...
limp95
Re: moteur B 205 E
Message par limp95 » jeu. sept. 06, 2018 12:35 am
OK merci pour les informations, j'ai trouver mon bonheur et le moteur est sorti complet par le dessus avec sa boîte et le support moteur oui oui. C'était pas évidant mais c'est passer. Pour ceux qui cherche jai du coup un moteur b205 =150ch = 9.3 année 2001 refait à neuf en stock.
