Purge embrayage
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » ven. mai 20, 2011 11:45 am
sur la 9.3, les vis sont sur un talon en tôle fixé sous le pédalier, mais y a aucun degré de liberté va falloir que je démonte la pédale d'embrayage... Galère!
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » ven. mai 20, 2011 7:24 pm
et ça y est!!!
ça remarche, j'ai démonté le tablier en tôle qui tient le maître-cylindre, en le démontant de la pédale d'embrayage.
Puis remontage de tout le toutim, puis purge, avec un long tuyau transparent qui replongeait dans le bocal de liquide.
A peine 25 minutes plus tard, essai et ça DÉBRAYE YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuis trop content!!!
Merci à tous pour votre aide!
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » dim. mai 29, 2011 11:47 pm
Bon ben c'est mort!
L'autre jour, elle débrayait, et puis là, je suis monté dedans pour aller la laver, et elle débrayait plus, j'ai tenté de repurger en me disant que c'était peut-être pas suffisamment purgé.
Mais le niveau de liquide baissait dans le bocal, alors je suis allé faire un tour en dessous, et ça goutte :(
Diagnostic : récepteur HS!
Ça se fait bien ou c'est l'enfer à faire? sachant que j'ai réussi à faire l'émetteur...
Je dispose d'outillage courant, clé, cliquet, tournevis etc, mais rien de vraiment spécifique!
Merci de vos réponses!
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par NZ87 » sam. mars 04, 2017 12:26 pm
Bonjour à tous.
Après une petite présentation dans la rubrique ad hoc, je reviens pour vous parler d'un petit souci de pédale...
Et oui, ma pédale d'embrayage a toujours été "un peu molle" et le point de patinage assez bas par rapport à
mes autres voitures mais depuis quelques jours (je l'avais mise à l'abris pour l'hiver) elle est carrément "toute molle".
Je ne sais pas trop si mon embrayage est mort / fatigué ou s'il s'agit juste d'un souci de butée hydraulique mais je m'en remets
aux spécialistes mécaniques avant d'envisager la suite.
Pour rappel, Saab 9-3 cabriolet 2.0 turbo 150ch (moteur B205 je crois) avec 119000 kms.
Les symptômes: pédale molle et qui ne revient pas avec grosses difficultés à passer les vitesses à froid et lorsqu'il fait froid...
je ne sais pas trop si cela vous parle mais j'attends vos avis avec impatience
Merci d'avance.
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » sam. mars 04, 2017 1:49 pm
Commence déjà par faire une purge, puis si ca persiste change l'émetteur.
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par NZ87 » sam. mars 04, 2017 2:15 pm
merci pour la réponse... je vais me pencher sur la purge d'accord mais simple question, l'embrayage n'est pas en cause selon toi?
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » sam. mars 04, 2017 3:01 pm
Pas forcément, et pas a 100 000 km avec une conduite normale. J'ai des embrayages qui ont tenu 350 000, par contre l'émetteur a du mal a passer les 200... Après c'est pas une science exacte non plus.
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par NZ87 » sam. mars 04, 2017 3:21 pm
Super... même si ce n'est pas une science exacte, je prends cette information comme une petite bonne nouvelle... je vais maintenant décortiquer le forum pour voir si la purge est expliquée quelque part... merci pour cette piste en tout cas.
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » lun. mars 06, 2017 9:32 am
  • Pédale molle...
dav53
Re: Purge embrayage
Message par dav53 » jeu. mars 09, 2017 1:40 pm
Non je n'arrive pas à démonter le deuxième écrou, impossible d'y accéder, je me démonte le dos, mais j'arrive à rien.
Faut démonter tout le bloc pédale ou quoi?
Salut j'ai récemment déposé mon émetteur sur ma 9-3 tid suite pédale d'embrayage au fond. Pour l'emetteur c'est vrai que c'est chi... moi j'ai déposé les pédales en effet. Puis ce qui gêne dans le compartiment moteur. Bon courage :)
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » jeu. mars 09, 2017 2:28 pm
Il FAUT déposer l'ensemble pédale. Deux écrous côté tablier ensuite côté intérieur, retirer le bas du tableau de bord, dévisser (et pas enlever) l'écrou sur la colonne et sortir le tout.
Durée, environ une demi heure.
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par NZ87 » jeu. mars 16, 2017 3:36 pm
La suite de mon aventure de "pédale molle"... J'ai purgé le système (méthode manuelle) avec une personne qui actionne la pédale d'embrayage et l'autre qui agit sur la visse de purge. Résultat : la pédale est redevenue fonctionnelle sur le moment mais 2 jours après, même souci.
Honnêtement, je ne sais pas trop comment vérifier l'origine du problème, pourriez-vous m'aiguiller car le véhicule est bloqué et je ne sais pas trop comment procéder... quelqu'un a une piste???
D'avance merci pour votre aide
Retroloc
Re: Purge embrayage
Message par Retroloc » jeu. mars 16, 2017 7:52 pm
ça a tenu deux jours et l'air est revenu.
Pas un cylindre ou par l'autre. L'émetteur coûte moins de MO.
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par NZ87 » jeu. avr. 13, 2017 7:09 pm
Suite de mes petites aventures... Nouvelle purge manuelle et deux jours après, rebelote...
Donc acquisition d'un petit système de mise sous pression et changement de liquide complet. Ça a tenu un peu plus d'une semaine et aujourd'hui la pédale est à nouveau complètement enfoncée... Véhicule immobilisé dans mon garage.
Petite question, j'ai lu sur la RTA que le système hydraulique se purge en deux temps. Pour ma part, j'ai brancher mon système de mise sous pression sur le bocal de liquide de frein et j'ai purgé sur la boite de vitesse. À votre avis, dois-je tester le second circuit: "entre l'orifice de purge et la butée hydraulique"?
Merci d'avance pour vos avis de spécialistes...
NZ87
Re: Purge embrayage
Message par NZ87 » jeu. avr. 20, 2017 4:51 pm
Pas d'avis les amis?
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » jeu. avr. 20, 2017 5:55 pm
C'est évident qu'il faut purger la totalité du circuit. Si ta purge ne tiens pas, plusieurs problèmes peuvent en être la cause :
- purge mal faite (tu remplis bien le bocal ?)
- fuite sur la conduite (vérifie les joints spy)
- émetteur défectueux (même neuf !)
- récepteur défectueux (t'es dans la merde...)
Juste pour information, envoie moi la méthode de RTA pour voir.
Northcuda
Re: Purge embrayage
Message par Northcuda » jeu. avr. 20, 2017 11:58 pm
Tu peux également faire une purge de la commande hydraulique d'embrayage en "poussant" le liquide par la purge en n'oubliant pas d'ouvrir le bouchon du bocal. Une grosse seringue équipée d'un bout de tuyau transparent fait parfaitement l'affaire, comme l'infirmière ne pas oublier de chasser l'air présent dans la seringue et le tuyau avant de raccorder à la purge. Idem sur moto et cyclo vu la faible quantité de liquide hydraulique.
Dans la bible, il préconise d'aspirer le liquide par la purge à l'aide de l'outil adéquate...
john
Re: Purge embrayage
Message par john » ven. avr. 21, 2017 12:52 am
La methode qu annonce Northcuda est super bonne.
En 1 coup de seringue c est fini !!!
Quelqu un d autre me l avais conseillé lors de mon changement d embrayage... j y croyais pas trop mais je ne ferais maintenant plus que comme cela.
LEICA62
Re: Purge embrayage
Message par LEICA62 » lun. avr. 24, 2017 1:25 am
Merci pour le quelqu'un d'autre lol...Jean loup effectivement tu me croyais pas..
john
Re: Purge embrayage
Message par john » lun. avr. 24, 2017 2:54 pm
Tiens tu passes ici toi :)
