démontage nettoyage filtre à air
antoine44
Re: démontage nettoyage filtre à air
Message par antoine44 » dim. mai 16, 2010 9:36 am
J'ai beau chercher je trouve pas de tutorial pour le changement de filtre à air. :(
9.3 185 CV...
saababienetvous
Message par saababienetvous » dim. mai 16, 2010 10:13 am
c'est dans la "grosse boite noire" coté passager devant l'amorto.au bout de la grosse durite d'air.
antoine44
Message par antoine44 » dim. mai 16, 2010 12:31 pm
Ca j'avais vu ! Mais comment on la démonte ?
padawan 37
Message par padawan 37 » dim. mai 16, 2010 1:32 pm
Si c'est le même principe que sur la mienne .... (elles sont cousines :D )
C'est des petits "clips" en metal, que tu pousses sur le haut avec un tournevis plat
zadig
Message par zadig » dim. mai 16, 2010 3:49 pm
Pas mieux ... :jap:
De mémoire il y a quatre clips plus ou moins accessibles ... Deux minutes pour mettre en place un neuf, nettoyage de la boite compris ;)
Dommage que ce ne soit pas aussi simple pour remplacer le filtre habitacle !!!
antoine44
Message par antoine44 » dim. mai 16, 2010 4:36 pm
J'ai bien vu un clip, peut être 2 mais j'ai surtout vu 4 vis torque, faut il les enlever ?
sudlux9-3
Message par sudlux9-3 » lun. mai 17, 2010 12:01 am
hello,normalement pour le couvercle de la boite à air,il y a 4 clips métalliques,et pour démonter le fond de la boite,il y a 3 écrous de 10(si je me trompe pas)qu'il faut juste dévisser suffisamment pour pouvoir soulever le fond de la boite.
C'est tout ce que je peut dire,j'ai une 9-3 2.0lpt,je suppose que c'est le même système
Message par milou_info » lun. mai 17, 2010 12:22 pm
antoine44
Message par antoine44 » lun. mai 17, 2010 8:59 pm
Merci du schéma mais sur la 9.3 c'est un peu différent.... :)
Message par milou_info » lun. mai 17, 2010 11:59 pm
Tu m'étonnes là ! On m'aurait menti ? Nan...
Ouvres ton capot et tu verras...
Rphil
Message par Rphil » mar. mai 18, 2010 12:47 am
Si tu parles des 4 vis torx tu parles de la K7DI ?? qd même pas.
Dans ce cas cours de mécanique urgents. je souhaite me tromper.
Antoine c'est un moteur à explosion sur ta voiture tu le sais qd même ? :D
Et ce que te dit milou_info est exact. 900/9.3 même bagnole, sauf que la version turbo des 900 et 9.3 comme la tienne, diffère légèrement du schéma de milou_ car sorti de la boite à air, on va au turbo, puis on passe par l'échangeur air/air en bas du moteur devant, et seulement après on va à l'admission .
Mais l'emplacement de la boite à air et de son filtre est au même endroit.
antoine44
Message par antoine44 » mar. mai 18, 2010 10:19 am
Une photo vaut mieux qu'un long discours :wahoo:
Il y a un clip sous la GROSSE durite et qq vis torques qui "semblent" tenir la boite.
K7di c'est quoi ?
Message par milou_info » mar. mai 18, 2010 1:18 pm
antoine44
Message par antoine44 » mar. mai 18, 2010 1:35 pm
Merci Milou
Si je comprends bien sur la mienne il n'y a qu'un seul clip ?
Message par Discostu » mar. mai 18, 2010 8:54 pm
Oui sur les 9.3 il n'y a qu'un seul clip et 4 vis torx. Il ne faut pas les desserrer entièrement mais juste suffisamment pour qu'elle libère le couvercle supérieur.
Il faut aussi desserrer le collier de la durite noire qui va au turbo. A ce moment soit tu fais tourner la partie haute de la boite à air sans déconnecter aucune durite. soit pour plus d'aisance tu déboites la durite qui va au turbo en faisant attention que rien ne passe pas là.
David
antoine44
Message par antoine44 » mar. mai 18, 2010 9:03 pm
Merci David
J'attaque ça demain ;)
antoine44
Message par antoine44 » ven. mai 21, 2010 5:59 pm
C' est fait. Il faut desserer les vis torx complètement et ça se passe TOUT seul. Question subsidiaire, le filtre se change tous les combiens de kms?
fabien
Message par fabien » sam. mai 22, 2010 8:22 pm
C'est précisé dans le carnet, 60000km de mémoire si les conditions sont normales.
Crowned Griffin
Message par Crowned Griffin » dim. mai 23, 2010 6:27 pm
Ou tous les 20 000 km si c'est Saab qui te le fait, comme pour les bougies qui tiennent 60 000 et qu'ils changent à chaque vidange!
Elles ne leur coutent pas chères, les bougies de leur Saab perso!
antoine44
Message par antoine44 » lun. mai 24, 2010 9:24 pm
J'ai démonté le filtre, il ne semblait pas bien sale un coup de souflette et c'est reparti. Vu son état et l'historique de la voiture que je possède, j'imagine qu'il a été changé quand une concession Mercedes a vendu mon cab a son ancien propriétaire il y a 20.000 kms.
Un changement de bougies provoque t il une baisse significative de la conso car je trouve que la mienne "tête" un peu (9.2L) sur 500 kms en roulant cool avec juste 200 kms de 4 voies à 100 km/h, le reste en campagne très cool. Rappel c'est un 185 CV BVA de 2003
