Choix des bougies
Re: Choix des bougies
Message par milou_info » lun. mars 29, 2010 11:30 am
le tableau NGK : http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&a ... &m=900
Edition : Donc, oui, c'est le bon choix !
Message par Saabiste17 » lun. mars 29, 2010 12:18 pm
Tu as aussi désormais des bougies spécifiques pour le GPL chez NGK ; va faire un tour sur leur site, il y a toutes les explications ;)
ztyff
Message par ztyff » lun. mars 29, 2010 1:04 pm
Oui c'est ce que j'ai vu, mais apparemment la BCP6EVX est justement conseillée pour le GPL.
Je viens d'en commander 4 chez mon fournisseur habituel ( AUTO DISTRIBUTION ) au prix de 10,00€ pièce TTC.
The loulou
Message par The loulou » lun. mars 29, 2010 2:52 pm
beaucoups moins cher pfs , au detour d'une commande global ...
ztyff
Message par ztyff » lun. mars 29, 2010 3:04 pm
Je n'avais rien d'autre à prendre malheureusement...
Mais effectivement, j'ai vu !
guibouille
Message par guibouille » mar. mars 30, 2010 10:56 pm
c'est noté pour les BCP6EVX
merci ztyff
marsupoil
Message par marsupoil » jeu. avr. 01, 2010 12:02 pm
attention ce ne sont peut-être pas les mêmes pour le 2,3L et pour ton B204i
guibouille
Message par guibouille » jeu. avr. 01, 2010 3:23 pm
Ah oui tu as peut être bien raison!
ztyff
Message par ztyff » jeu. avr. 01, 2010 10:08 pm
Bougies changées, fini les a-coups, c'est impeccable !
The loulou
Message par The loulou » ven. avr. 02, 2010 12:46 am
bcp5evx pour nous mon cher ;)
Message par milou_info » ven. nov. 26, 2010 12:23 pm
  • bougies pour 9-3 2l GPL
Message par milou_info » ven. nov. 26, 2010 12:28 pm
Euh... Oui, je sais... Je jardine, là !
Bon, sinon y'a pas de K7 DI sur le 2.0 atmo...
guibouille
Message par guibouille » ven. nov. 26, 2010 3:18 pm
^^ ça c'est du bon déterrage :)
nicojess
Message par nicojess » sam. mai 21, 2011 2:15 pm
J'ai changé les bougies de mon cab 9-3 150cv (moteur b205e), j'ai mis des bosch 4 electrodes.
En lisant les forums, on ne parle que de NGK, est-ce qu'il y a un soucis avec les autres marques (K7di, trionic?).
Pas de problemes pour l'instant avec les miennes, et j'ai l'impression qu'elle demarre mieux à l'ethanol (en meme temps les t° augmentent...)
si quelqu'un a des infos, je suis preneur
Message par R9 TURBO 56 » sam. mai 21, 2011 4:15 pm
Acun soucis en vue, si tu respect le filetage la hauteur de la bougies , sont ecartement d'electrode et son indice de témpérature.
Après 1,4 300 electrodes c'est plus du marqueting que autre chose sur des moteurs aux perfs moyennes.
Plus l'électrode est fine , plus c'est fragile.
Un jeu de bougies chez moi c'est poubelle à 25.000kms maxi.
Peut etre du gaspillage pour certains mais c'est du consommable et sur un moteur turbo essence, pour éviter le cliquetis on commence déja par des bougies toujours nickelles.
firefox
Message par firefox » sam. mai 21, 2011 4:56 pm
[:amiralackbar:3]
Effectivement, cela ne vaut pas la peine d'économiser sur ce type de consommable, au risque d'avoir des problèmes. Je viens d'en changer un jeu. Les anciennnes avaient 35.000 kms (Saab préconise un changement à 50.000 kms puis tous les 60.000 :ouch: ) ... hé bien elles étaient mortes, les électrodes prêtes à fondre :sweat:
viggen
Message par viggen » sam. mai 21, 2011 7:05 pm
Un jour un concessionnaire Saab m'avait précisé qu'il ne fallait mettre que des NGK, et de la même référence que celles d'origine.
Son argument reposait sur "la présence au sein de la bougie d'un composant permettant à la cassette DI de mieux fonctionner".
Légende ou réalité ?
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. mai 21, 2011 7:57 pm
lbien que ce ne soit pas les termes exactes,c'est la réalité.
le systéme trionic, utilise les bougies pour réguler le cliqueti.
un courant autre(80V) que celui servant a l'etincelle est envoyer par le trionic ; les gaz ionisés sont conducteurs et donc transmettent la mesure via les bougies au calculateur pour gérer l'allumage dans les bonnes conditions.
nicojess
Message par nicojess » sam. mai 21, 2011 9:59 pm
est-ce qu'il y a un message ou un voyant du genre check engine quand le trionic detecte un defaut ?
je vais commander des NGK, ça doit etre mieux quand meme.
surtout si mon projet de stage 1 ethanol par t7suite abouti!!
merci de vos lumieres
nicojess
Message par nicojess » sam. mai 21, 2011 10:00 pm
normalement je devrais avoir acces aux decompte cliquetis via le sid :-)
