Saab 9-3 2.2l TID ne démarre plus suite freinage brusque.
maceludo
Re: Saab 9-3 2.2l TID ne démarre plus suite freinage brusque.
Message par maceludo » dim. sept. 27, 2009 3:39 pm
Bonjour à tous.
J'ai acheté une Saab 9-3 de 1999 il y a quelques mois. J'ai été déduit par cette voiture et son confort.
La rencontre à été un pur hasard, car je recherchais une Audi pour remplacer la mienne.
Etant tombé sur une bonne affaire (100 000 kms et un prix alléchant) je me suis laissé tenter.
Jusque là tout allait bien, je suis parti en vacances avec : super confort, bonne motorisation.
Cependant, il est arrivé la chose suivante : ma Saab 9-3 2.2l TID ne démarre plus suite freinage brusque.
J'ai recherché dans l'habitacle et sous le capot une sécurité, vérifié mes fusibles et rien! Rien sur le SID...
Des idées???
Jeje
Message par Jeje » lun. sept. 28, 2009 2:15 am
Pulv mauvaise section encore allez essaye encore :D
Quand à son soucis avec aussi peu d'information ça peut etre n'importe quoi quel sont les symptomes ? le démarreur tourne ou pas ? l'état de la batterie etc... ????
maceludo
Message par maceludo » lun. sept. 28, 2009 11:45 pm
Batterie Ok, démarreur Ok, rien à signaler sauf que le moteur ne veut rien savoir. C'est comme si le gasoil n'allait plus jusqu'au moteur.
Jeje
Message par Jeje » mar. sept. 29, 2009 1:39 am
durite de retour gasoil ou joint d'injecteur au choix...
est ce que le moteur repart en tirant 30 secondes sur le démarreur ??
=> trente secondes en continu (c'est dans le manuel), si c'est ça c'est que le circuit de GO se désamorce et ça le fait d'autant plus si tu est garé en cote le nez en haut.
c'est un grand classique de ce moteur en tout cas vus le nombre de cas ici ;)
Message par pulverisator » mar. sept. 29, 2009 7:58 am
Sorry :jap:
Jeje
Message par Jeje » mar. sept. 29, 2009 5:43 pm
il na va plus savoir ou trouver son topic à force :lol:
maceludo
Message par maceludo » mer. sept. 30, 2009 12:09 am
Ça va, je retrouve mon sujet ;)
Je vais essayer les 30" ...
maceludo
Message par maceludo » mer. sept. 30, 2009 12:20 am
Test effectué et négatif...
Jeje
Message par Jeje » mer. sept. 30, 2009 12:21 am
tiens nous au courant !!
maceludo
Message par maceludo » mer. sept. 30, 2009 12:30 am
Ok, mais je suis pessimiste...
Jeje
Message par Jeje » mer. sept. 30, 2009 12:32 am
si c'est les joints d'injecteurs au bout d'un moment ça ne démarre plus du tout, ça m'avais couté à l'époque 400€ de mémoire.
maceludo
Message par maceludo » lun. oct. 05, 2009 12:51 am
Je pense que j'ai vais la vendre pour pièces...
J'ai perdu confiance, surtout qu'à Amiens il n'y a plus d'enseigne Saab.
Dommage, j'aimais bien cette voiture...
Viking27
Message par Viking27 » lun. oct. 05, 2009 12:59 am
Et si c'était un truc tout bête du style mauvais contact au niveau de l'electrovanne d'arrivée du Gas-Oil.
J'ai eu le souci une fois, généralement on n'y pense pas.
maceludo
Message par maceludo » lun. oct. 05, 2009 1:05 am
Tu peux me dire où ça se trouve (à peu prés) ?
riquet
Message par riquet » lun. oct. 05, 2009 10:55 am
Je ne connais pas ce modèle mais es-tu sur qu'il n'y a pas un boitier de sécurité qui coupe l'arrivée de carburant en cas de décélération brusque, dans ce cas il faut le réamorcer.
Je pense à ça car j'ai ce système sur mon ford, c'est prévu pour marcher en cas d'accident mais ça peut se déclencher sur freinage fort.
Bon courage
a+
Viking27
Message par Viking27 » lun. oct. 05, 2009 2:21 pm
En toute logique au niveau de la pompe d'injection.
Tu cherches la durite d'arrivée de G-O et l'électrovanne doit se trouver entre le tuyau et la pompe.
De plus tu dois avoir une connection électrique.
truf
Message par truf » lun. oct. 05, 2009 7:40 pm
Comme c'est un mazout essaies peut etre chez Opel ils ont les memes moteurs
Bon courage
lionelbiarritz
Message par lionelbiarritz » jeu. oct. 08, 2009 1:35 pm
Bonjour, même problème sur ma Saab 9-3 2.2 Tid de 99, elle ne démarre plus depuis maintenant 2 semaines ... Exactement les même symptomes que Maceludo ! Je vais l'emmener chez un dieseliste. Apparement on me parle d'huile dans le gazoil, de pompe à injection ou autres ... lol
Je perds également espoir !
tis2web
Message par tis2web » jeu. oct. 08, 2009 4:49 pm
2.2 TID NE DEMARRE PAS , DANS L ORDRE : en 1er batterie puis test étanchéitée tuyaux retour gazoil " presence gazoil ok et pas de gazoil = rplt tuyau retour " puis test joints injecteur " présence gazoil ok et presence gazoil + huile = rplt joint d injecteur "puis si pas de demarrage voir code de panne mais géneralement partie electrique pompe H/P HS
lionelbiarritz
Message par lionelbiarritz » sam. oct. 10, 2009 10:46 am
j'ai emmené la voiture chez Adour Diesel à Anglet dans le 64 ... en attente de devis !
