changement démarreur
stelo
Re: changement démarreur
Message par stelo » dim. août 10, 2008 1:40 pm
Salut à tous,
Ma Saab 900 de 98 est toujours sur mon lieu de vacances, alors que moi je suis déja à la maison !!! Et oui, la pompe à essence m'a laché 2 jours avant de repartir... (est-ce dû a l'utilisation 100% de E85 depuis 2000KM ?)
Bref, mon beau père est allé la récupéré après changement de cette pompte (790 € quand même). 2 jours après, il n'arrive pas à la démarrer de nouveau !!! batterie ou demarreur selon lui !!! (c'est pas un pro de la mécanique) mais si c'est effectivement le dmarreur, pouvez-vous me dire si c'est difficile à changer ? est-ce facilment accessible ?
(j'en ai trouvé sur e-bai pour 107 euros) ?
Laurent
Flypim
Message par Flypim » lun. août 11, 2008 1:40 pm
Un petit test à effectuer:
Si on entend qu'un clac lorsque l'on tourne la clé=> charbon de démareur hs
Si extinction total de toute l'éclairage=> batterie.
devilgendarme
Message par devilgendarme » lun. août 11, 2008 5:57 pm
Pour la changer, tu vas pas le sortir comme ça/ il faut passer sous le voiture et aller l attraper par derrière . Les vis sont assez difficiles d accès mais une fois virées, le démarreur sort assez facilement.
Fais les tests de Flypim . Si c est pas la batterie , tu te fais aider et pendant que quelqu un essai de lancer le démarreur, un autre prend une barre en ferraille et mets des coups dessus, des fois ca le décolle et il repart.
stelo
Message par stelo » lun. août 11, 2008 8:09 pm
ok, merci ;)
THEO67
Message par THEO67 » mar. juin 14, 2011 9:34 pm
Salut à tous!
On doit s attaquer au changement du demarreur sur ma 900 NG CAB 2L BA de 96.
Y a t il des astuces pour accélerer ce changement?
Quelqu un aurait il svp la méthodologie pour cette opération?
D avance merci!!!
Message par milou_info » mar. juin 14, 2011 10:04 pm
Commence déjà par faire une recherche et regarde sur le wiki, tu as toute la doc d'atelier.
  • Changement de demarreur
THEO67
Message par THEO67 » mar. juin 14, 2011 10:12 pm
Ok merci!!
Toutoune
Message par Toutoune » lun. juin 17, 2013 5:59 pm
Hello.
Petite question qui me chiffone (je rebondis sur ce post... la réponse est peut-être ailleurs... désolé) :
ma 900 2.0i dort dehors; or, le matin, s'il a plu la nuit, lorsque je la démarre, le moteur se lance sans pb mais 2-3 secondes plus tard, il y a un grognement suspect (genre meulage de café...) qui dure 1 petite seconde.
Que quoi cela pourrait être ?
Démarreur qui donne un signe de faiblesse ? Alternateur ? Charbons ??
merci ;)
900 NG SE 2.0i coupé (2011)
9.3 OG Pack 2.0t 150cv (2018)
Message par milou_info » lun. juin 17, 2013 6:07 pm
Surement le ressort qui grince, démonte ton démarreur, nettoie le, graisse le, ça devrait disparaitre.
A noter que sur la mienne ça l'a fait tout l'hiver, j'ai eu la flemme de le démonter et depuis il a disparu !
Toutoune
Message par Toutoune » lun. juin 17, 2013 6:16 pm
merci ;) ; je tente le coup dans les prochains jours (croison les doigts...)
pit
Message par pit » lun. juin 17, 2013 10:28 pm
Pareil sur mon cab , faut que je trouve le temps de démonter aussi.
Bon courage.
el kez
Message par el kez » dim. juil. 07, 2013 2:27 pm
Bonjour Amis Saabiste.
Je suis sabiste depuis un peu moins de 6 mois et j'ai quelques ennuis. Bref, je suis a la recherche d'un tuto (avec photo si possible) pour changer un demarreur sur une 9-3 année 2000 de 125 cv.
J'ai cru comprendre qu'il y en avait un, mais impossible de mettre la main dessus.
Merci pour ceux qui prendront le temps de me répondre. :d
Lio
Message par Lio » jeu. nov. 28, 2013 10:16 pm
Bonsoir tous, je crains que mon démarreur soit prêt à rendre l'âme (il tourne dans le vide de temps en temps, pb habituel de lanceur sur un démarreur)
Je ne sais pas si je peux le changer moi-même, si les pièces sont dans le commerce (comme " autrefois ") pour le " refaire ", à défaut de le remplacer par un neuf.
Avez-vous un schéma doc photo à ce sujet ? Je n'ai pas le bouquin de réparation et je n'ai rien trouvé sur le forum SSC.
Ma situation éco est limite, très limite même et je me déplace en fauteuil roulant, ce qui en soit n'est pas le vrai problème. Si ça casse je ne pourrais pas la faire réparer chez JPM (ou démarreur d'occas et règlement en plusieurs fois)
Je vous remercie pour vos réponses à venir.
Ma belle a maintenant environ 160 000 km et tourne comme une horloge.
jcinfo
Message par jcinfo » jeu. nov. 28, 2013 10:41 pm
Bonjour, oui sa ce trouve et faisable par dessous, sur mon site il y a des docs si tu a besoin.
http://smartexpert.free.fr/saab/NG900/d ... d'atelier/
Lio
Message par Lio » jeu. nov. 28, 2013 11:09 pm
je te remercie pour tes précieux schémas mais je n'ai pas trouvé celui du démarreur ... Un plan ?
Message par milou_info » ven. nov. 29, 2013 9:10 am
  • où se situe le démarreur sur une NG 2l de 1996 ?
Lio
Message par Lio » ven. nov. 29, 2013 3:08 pm
Merci pour cette réponse fusionnelle, je ne sais toujours pas où se trouve le démarreur et vraiment si je peux tenter l'aventure sous la voiture dans mon garage :(
Vraiment difficile à déposer ? (accès aux boulons ?) Dois-je soulever la voiture ? Je pense que oui, c'est ce que j'aurais fait dans mon autre vie (ou mise sur le pont)
jcinfo
Message par jcinfo » ven. nov. 29, 2013 3:48 pm
Le démarreur et sous l'admission donc derrière le moteur, on peut le glisser par dessous, pas simple mais faisable, l'alternateur, meme chose.
Voila.
Je vous ai trouver une photo :
Message par milou_info » ven. nov. 29, 2013 5:26 pm
Là, on ne peut pas faire mieux !
lunik
Message par lunik » ven. nov. 29, 2013 8:59 pm
Voila.
http://www.rendcarparts.nl/4/50.0.4.0/6 ... ae4a1f.jpg
Ouahhhh le moulin.....
Pour le démarreur, c'est pas évident évident à changer sans pont...la garage où j'ai fait changer le mien a un peu pesté, même avec le pont !
