Changement pompe à eau
RIC
Re: Changement pompe à eau
Message par RIC » mer. nov. 21, 2007 4:27 pm
BONJOUR,
Au niveau de l'accessibilté de la pompe à eau sur la SAAB 900 ng (1995); est il facile de la remplacer!
Merci d'avance pour vos reponses!
honda13
Message par honda13 » mer. nov. 21, 2007 5:03 pm
salut, je l'ai changee en octobre (75 euros à peu pres). l'accessibilite n'est pas fameuse mais ça va. commence par retirer la courroie (voir sur forum) et eventuellement la pompe de direction. la pompe a eau est enmanchee sur le bloc par un tube et 2 joints torriques (livres neufs avec la pompe) il faut tirer et ça vient. j'ai monte le joint neuf a l'huile (joint carton) car si ça fuit tout est a refaire. c'est la partie qui demande le plus d' attention.
j'ai remplacé au passage la visserie torx d'origine par des boulons standards.
turboaero
Message par turboaero » mer. nov. 21, 2007 9:13 pm
75 euros tarif saab ?
honda13
Message par honda13 » jeu. nov. 22, 2007 10:16 am
salut, non bien sur. mais la pompe a eau en fait qu'est ce que c'est ? reponse : un roulement, et son joint spi. c'est leur usure qui conditionne le changement de la pompe. je pense qu'il y a peu de difference en qualite sur ce point entre l'origine et l'adaptable.
jcinfo
Message par jcinfo » jeu. nov. 22, 2007 10:23 am
bonjour, il faut voir chez valeo il y a des pieces pour notre model, en autre les optics sont fabriquer par valeo.
Sur ebay U.S on trouve pas mal de piece et RMB pour l'orrigine.
honda13
Message par honda13 » jeu. nov. 22, 2007 3:40 pm
salut, j'ai acheté ma pompe chez mon revendeur habituel du coin de la rue,
disponible le lendemain sans aucun soucis d'expedition.
dacascos
Message par dacascos » jeu. nov. 22, 2007 4:18 pm
J'ai une fuite entre le tube qui semmenche dans la culasse et la culasse, peux tu confirmer qu'il y a un joint ici ?
Sinon, pas besoin de démonter le collecteur ?
honda13
Message par honda13 » jeu. nov. 22, 2007 6:22 pm
salut, effectivement il faut tomber les 2 parties du collecteur, j'avais oublié de le mentionner (au passage changement des joints metalliques, attention au remontage de ne pas trop serrer les goujons : c'est une zone à tres forte chaleur et il peuvent casser sous la dilatation des collecteurs)
le corps de la pompe est relie au bloc par un tube independant, amovible, comportant 2 joints torriques cahoutchouc : 1 coté pompe et 1 coté bloc qui forment 2 anneaux autour du tube. remonter avec un peu d'huile, en poussant bien droit ça rentre seul
dacascos
Message par dacascos » jeu. nov. 22, 2007 7:07 pm
Merci du tuyaux si je peux me permettre ;)
Flypim
Message par Flypim » mer. juil. 09, 2008 11:21 am
Sur nos voitures quelles sont les indicateur d'une pompe HS?
honda13
Message par honda13 » jeu. juil. 10, 2008 11:23 am
salut, 1-une fuite, 2-un bruit de ferraille quand le moteur tourne au ralenti. pas de difference avec les autres vehicules.
un petit truc: mettre un manche en bois de petit diametre(env. 1 cm) long d'environ 30 à 40 cm contre la pompe, pres du roulement, et l'autre bout appuyé contre l'entree de ton oreille. quand le moteur tourne tu entends distinctement le frottement des billes (principe du stetoscope)
si ça racle c'est pas bon.
de toutes façons une pompe qui depasse 1000 000kms devient fragile.
scania
Message par scania » jeu. août 14, 2008 12:18 pm
Petit up.
Ma 9.3 (115 tid) atteind 128 000kms. J'ai parcouru 2500 kms du Gers à la Bourgogne et back in Marseille. J'ai dû refaire trois fois le niveau du LDR.... A part ça elle tourne bien RAS. Je pense donc à la pompe à eau en fin de vie.... Compliqué à changer sur diesel? Honéreux? Merci....
greg31
Message par greg31 » jeu. mars 19, 2009 11:46 pm
Bonjour petit pb sur ma saab je dois changer ma pompe a eau aussi si quelqu'un a deja realise l'operation ca m'arrangerai d'avoir la facon de proceder car j'en ai pour 300 euros au garage sinon...pas cool :bounce:
En vous remerciant par avance :jap:
honda13
Message par honda13 » ven. mars 20, 2009 10:13 am
salut, lis plus haut, tout est expliqué.
greg31
Message par greg31 » ven. mars 20, 2009 11:42 am
Merci honda13 :jap: j'avai pas vu le post....je vous tiens au courant de l'affaire [:california m:2]
greg31
gphil87
Message par gphil87 » dim. déc. 20, 2009 10:15 pm
bonsoir à tous et à toutes !!!!
je suis nouveau sur le forum. j'ai une 9.3 BVA de 2001 et ma pompe a eau est entrain de me lacher elle emet un couinement et un bruit de frottement fort desagreable. quelqu'un pourrait-il me donner des infos voir fiches techniques sur le montage demontage. je vais en commander une chez RBM en chronopost. ma belle est restée en panne à 250 km j'ai pas osé rentrer avec .
merci d'avance
saababienetvous
Message par saababienetvous » lun. déc. 21, 2009 10:34 am
envoye par MP
gphil87
Message par gphil87 » lun. déc. 21, 2009 6:09 pm
merci bcp
atila62
Message par atila62 » dim. févr. 28, 2010 1:09 pm
slt a tous je voudrais changer ma pompe a eau sur ma 900 quelqu'un aurait il des infos a me donner methode pour demonter etc.. merci 900 2.0 de 1995 sans clim
