Re: Vidange de boite manuelle - reférence huile -
Message par milou_info » jeu. févr. 26, 2015 9:42 pm
Non, sur les NG, on mets de l'huile de boite normale ou de la 10w40.
Alinutz
Message par Alinutz » ven. févr. 27, 2015 11:03 am
Donc si on met de la 10w40, on s'en fout si s'est minérale ou synthétique, c'est ça? (Dans des docs, on voit qu'il préconisent de la minérale...)
friedlimecanique
Message par friedlimecanique » ven. févr. 27, 2015 1:28 pm
Minérale :jap:
Alinutz
Message par Alinutz » ven. févr. 27, 2015 1:38 pm
Minérale :jap:
Et on a une explication?
Si c'est comme ça, ce que dit Milou reste vrai (l'huile de boite normale)? Car huile de boite normale, ça veut dire synthétique, aussi, non?
Message par milou_info » ven. févr. 27, 2015 2:40 pm
Non, la 75w est la plupart du temps minérale. Une huile semi synthétique (10w40) va très bien aussi, mais pas de la synthétique pure.
Alinutz
Message par Alinutz » ven. févr. 27, 2015 2:56 pm
Et on a une explication? :D
Message par milou_info » ven. févr. 27, 2015 5:15 pm
Bah non. En fait, il suffit de tester (j'ai à peu près tout testé !), sur les 9.3 par exemple, on voit tout de suite que ça va pas...
Alinutz
Message par Alinutz » ven. févr. 27, 2015 5:39 pm
OK :)
J'ai mis de la 10w40 synthètique dans la NG et ça roule sans problèmes!
tito02
Message par tito02 » mar. mars 31, 2015 10:28 am
salut a tous,
Je viens de faire ma vidange de boite sur ma 9.3 B204E mais surprise, je n'ai pas du tout les mêmes embouts. Boulon de 24 pour le remplissage et Torx 50 pour la vidange. Je veux juste informer pour éviter de "gaspiller un temps fou sans résultat. (pour la vidange car le remplissage est visble)
Message par egillon92 » dim. mai 10, 2015 8:28 pm
  • Vidange de ma boite de vitesse manuelle
jules
Message par jules » lun. juin 22, 2015 3:31 pm
Hello
Suite aux passages de vitesses de plus en plus accrocheuses sur ma 9 3 2,2 tdi de 2002 j ai décidé de vidanger la boite
Je n ai pas eu besoin d enlever la batterie ni de déplacer le bocal de direction assistée ,par contre j'ai utilisé des rallonges que j ai cassé alors j 'ai sorti les grosses rallonges et ré aspergé copieusement de dégrippant car le bouchon de remplissage était pris dans la masse
en forçant d'un coup sec j'ai entendu un clac et le bouchon est venu
Ensuite j'ai placé un bon cric sous le coté gauche de la voiture ,retiré la roue pour plus de facilité et dévissé le bouchon d'écoulement
j'ai rincé avec la nouvelle huile et remis 1,8 l d'huile GM 19 40 182 GR.4.581 et depuis les vitesses c'est du velours
Jules
turbogaz
Message par turbogaz » mar. juil. 28, 2015 7:23 pm
Pour apporter une petite précision quant à la référence de l'huile de BVM chez GM : La 19 40 184 n'existe plus, elle est maintenant référencée 19 40 182 et la mention Dexron VI n'apparaît plus sur le bidon...
Ils ont dû en profiter pour changer aussi le prix, les 3 litres m'ont coûtés plus de 42 euros !!! :heink:
Mais c'était nécessaire, le boîte n'accroche plus en 4 ni en 5 et je m'aperçois en plus qu'elle ronflait légèrement avec l'ancienne huile (retiré plus de 2 litres d'une lavasse noire qui au passage, m'a bien lubrifié le berceau, merci les ingés de chez GM...)...
Par contre, remplissage à la seringue par le bouchon de mise à niveau, celui du remplissage m'a résisté jusqu'au bout !
excal
Message par excal » sam. août 15, 2015 2:17 am
J'avais bien repère la bonne ref d'huile pour aller la chercher chez Opel mais voilà ils sont en congés jusqu'en septembre alors je suis allé prendre de la 75W90 chez Carrefour sae gl4 gl5 et pour l'instant ça roule au moins je ne galèrerais pas pour la trouver et ils ferment pas pour les congés non plus, c'est pas top mais je pense mettre toutes les Saab avec celle-ci ça changera de l'huile moteur et autres ref introuvables ou hors de prix
avalon99
Message par avalon99 » jeu. août 20, 2015 11:43 pm
bonsoir cher(e)s saabiste,
je viens de trouver cette huile de boite https://www.rexbo.fr/febi/huile-pour-bo ... 0?c=101815, moitié moins cher que la MTF 0063 que l'on trouve chez RBM. regardez en bas de page la référence Opel correspond "1940184". pensez vous que ça puisse le faire?...
Message par aerogaz » sam. août 22, 2015 11:53 am
BonjouràPourquoi s'écarter des préconisations ? Pas beaucoup d'informations surton huile
La mienne a été vidangée â 90000 kms...Elle en a 188000 je renouvellerai l'opération
aux alentours des 200000kms..et avec la MTF 0063..
Elle n'est pas miscible avec les autres en plus..donc je continue à ce celle là..
Des économies de bout de chandelle pour un organe mécanique aassez important
quand même ...n'en vaut pas la peine à mon sens..
Message par homerisback » sam. août 22, 2015 5:33 pm
Allez, il pleut dehors alors j'ajoute un peu d'eau au moulin :whistle:
En cherchant MTF0063, j'ai trouvé ça
Il y a donc deux huiles référencées qui sont MTF0063 SAAB approval : la LIQUI MOLY MTF et la FUCHS TITAN SINTOPOID 75W-90 (juste en dessous sur la page)
La seconde est en vente sur Oleopneus.com à 12€ les 2L (hors frais de port), ça me semble pas trop excessif... Reste à savoir si cette huile convient :pt1cable:
Edit : bon à la relecture de la synthèse de milou_info (page 5) la 75W90 ne semble pas convenir. Il y a de quoi perdre son latin !
Toutoune
Message par Toutoune » ven. sept. 25, 2015 2:49 pm
pour ma 900 NG 2.0i de 97, ce sera de la 75W80 qui lui sera injecté la semaine prochaine par mon garagiste à env 65 € les 5 litres... je récupère l'excédent du bidon et le poposerai sans doute à la vente ;)
900 NG SE 2.0i coupé (2011)
9.3 OG Pack 2.0t 150cv (2018)
Message par homerisback » sam. sept. 26, 2015 2:12 am
J'ai acheté la réf GM chez Skandix (8€ le litre) donc conforme à la préconisation MTF0063.
Vidange pas encore effectuée...
Toutoune
Message par Toutoune » dim. sept. 27, 2015 12:42 am
Bon bon je verrai avec de l.unil opal 75w80 si la boite supporte. Pas de rinçage prévu. Mon garage ne voit pas l.intérêt.
Je précise si'il s'agit d'un modèle 1997 avant changement de réf.
cedfast
Message par cedfast » jeu. oct. 01, 2015 11:25 pm
bonsoir a tous, post très intéressant à quelques jours de la vidange de ma belle.
Il va falloir que je lise moins en diagonales pour pas me louper.
merci a tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
