Re: Vidange de boite manuelle - reférence huile -
scania
Message par scania » jeu. janv. 11, 2007 12:38 pm
Bonjour à tous!
Ma 9.3 est sur le pont pour vidange moteur et réglage train avant. J'ai demandé au garagiste si il pouvait faire une vidange de boite. L'auto à 105 000 kms et cela n'a jamais été fait. J'ai raison n'est-ce pas? C'est en prévntif quoi.... disons. Bon mais j'avais lu un post (que je ne retrouve pas) témoignant de difficultés particulières... Je sais plus... Bref,amis saabistes, pouvez-vous me donner rapidos un ou deux conseils, truc à savoir sur ce modèle (9.3 tid année 2000) type d'huile, quantité, précautions particulières! Merci merci!!!
[:wise901:2]
Edit par Milou_Info :
Concernant les références de l'huile, voir la synthèse ici : viewtopic.php?f=29&t=3858&hilit=huile+b ... 20#p133149
rikereup
Message par rikereup » jeu. janv. 11, 2007 2:25 pm
faire une vidange de boite a 105000 dans tout les cas c est pas un luxe
Jeje
Message par Jeje » jeu. janv. 11, 2007 2:29 pm
les boites manuelles saab sont censées etre lubrifier à vie.
dans la pratique çe ne peut lui faire que du bien !
rikereup
Message par rikereup » jeu. janv. 11, 2007 2:40 pm
la viscositée de l huile de boite doit changer en viéillissant donc tu as raison ça peut :sol: lui faire que du bien
Message par Saabiste17 » jeu. janv. 11, 2007 2:51 pm
Vaste conn.... dans le cab', il en restait 0.7l à la 1ère vidange !
rikereup
Message par rikereup » jeu. janv. 11, 2007 3:01 pm
je fais la mienne dans 15j.je vous dirais ce qui reste dedans
scania
Message par scania » jeu. janv. 11, 2007 6:29 pm
Merci de vos pécieux conseils! En fait il faut une huile Saab apparemment, si bien que mon garagiste ne l'a pas faite aujourd'hui. Il faut que je trouve X litres de cette huile quelque part! lol!
Message par Saabiste17 » jeu. janv. 11, 2007 7:59 pm
Je ne pense pas qu'il faille une huile spécifique Saab ; simplement qu'elle réponde aux normes Dextron III. A vérifier.
Message par Discostu » jeu. janv. 11, 2007 9:59 pm
Si il faut une huile bien particulière GM. Ce n'est pas l'huile 10W40 que l'on pouvait trouver sur les 900 Classic et 900 NG.
J'ai une 2.0 l turbo 150 ch de 2000 (122 000 km). Ma boite a une capacité de 1.8 l. Je suis allé chercher 2 bidons d'huile de 1 litre chez saab au prix de 7.19 € le litre. Si un garage Opel est à proximité ils doivent en avoir aussi.
Je vais essayer de fair la vidange ce week end et de prendre quelques photos. Pour ma part, ma boite est bruyante à froid et les rapports de 2ème 3ème et 4ème accroche souvent
David
Locro
Message par Locro » ven. janv. 12, 2007 12:06 am
dans le manuel,Saab préconise une huile de synthese Saab sans autres précisions.
La Dexron III est préconisée pour les boites auto (huile base minérale)
icesupreme
Message par icesupreme » ven. janv. 12, 2007 1:42 am
locro=> oui, la meme que tu mets dans la plupart des circuits hydraulique comme la direction assistée par exemple....mais sur les 9-3 point de cela dans le cirucuit hydraulique de direction, il faut du liquide SAAB uniquement, qui a la particularité d'être vert....
Pour la boite de vitesse manuelle seulement, il faut aussi une huile spéciale que tu trouve que chez....Saab.... 1,8L, la boite est la meme sur les 2.0T et les 2.2 TiD
La vidange est une bonne idée, mais ces boites sont spéciales à vidanger, le garagise lambda ne sais pas faire...il y a un bouchon de remplissage, mais pour la vidange, il faur connaitre.....il y a deux vis à tetes hexagonale coté cardan, c'est pas évident....
Astuce au passage : puisque la roue avant gauche est démontée, en profiter pour voir si l'axe de sortie de boite n'est pas mort, car c'est une des maladies de nos belles, c'est un roulement qui s'use....si le cardan a du jeu, dommage, faut tomber la boite pour changer tout ça.....
rikereup
Message par rikereup » ven. janv. 12, 2007 1:55 am
t es sur de toi pour l huile,méme si le garage ou va etre faite ma vidange, est un pote je veux etre sur de l huile a mettre dedans :???:
Message par Discostu » ven. janv. 12, 2007 8:08 am
Etonnamment l'huile que j'ai pris chez saab est rouge...comme de l'huile de boite auto. Par contre l'étiquette ne dit rien qu'en a sa composition ou sa viscosité. Ils disent juste de la recycler à part, ne pas mélanger avec des huiles de synthèses ou minérales.
icesupreme
Message par icesupreme » ven. janv. 12, 2007 10:45 am
rikereup=>oui je suis sur de mon coup, d'ailleurs, dans ton manuel, tu as le litrage (je crois, peut-être meme pas) mais pas le type d'huile, juste "utiliser une huile SAAB....", il n'y a pas le type d'huile dans le wise non plus, et chez les garagistes, ils n'ont pas l'info dans leur catalogue de référencement....
J'en ai deux litres au garages, je vais aller vous chercher la réf de cette fameuse huile pour BVM SAAB.....
je sais, ca fait raler :sarcastic: :ange:
icesupreme
Message par icesupreme » ven. janv. 12, 2007 10:51 am
Voila : SAAB part 400 108 247 / 8748733
Avec pour seules indications : "Huile synthétique pour boite de vitesse manuelle" et "Ne pas mélanger avec une huile différente" .....cqfd
L'huile est orange foncée, tirant franchement sur le rouge
J'ai une photo, mais je sais comment les insérer....
scania
Message par scania » ven. janv. 12, 2007 11:00 am
Ok merci tous!
Pour récapituler :
1) Il est possible de procéder à une vidange de BVM sur 9.3 tid 98/02
2) C'est pas simple et il vaut mieux aller chez Saab
icesupreme
Message par icesupreme » ven. janv. 12, 2007 11:26 am
pour finir :
1) oui tout à fait
2) Chez Saab ou à toutle moins qq'un qui connait bien les Saab (APS, etc)
rikereup
Message par rikereup » ven. janv. 12, 2007 6:26 pm
merci pour la réponse,j ai appelé mon garage ce matin puor lui demander si il voulait que je prenne l huile chez saab apparement qu il ma dit si on respect la viscositée conseillée pas besoin d huile spécifique saab.je précise que le garagiste est un pote donc ce n ai pas un probléme de rentabilité par rapport a l huile de son garage :)
jcinfo
Message par jcinfo » ven. janv. 12, 2007 9:07 pm
J'ai fait ma vidange avec l'huile saab, aparement elel semble un peut particulier, au vue du prix prend la chez saab et fait
Le faire par ton pote.
