[moteur] Fréquence de déclenchement du ventilateur moteur !!!
Rifki
Re: [moteur] Fréquence de déclenchement du ventilateur moteur !!!
Message par Rifki » lun. avr. 07, 2014 1:41 pm
Bonjour je suis nouveau propriétaire d'une SAAB 9-3 2.0 T cabriolet de 2000.
A chaque démarrage la ventilation se met en marche même lorsque le moteur est froid. C'est bien le ventilateur et non le compresseur de clim.
Est-ce normal ? Est-ce que vous avez rencontré le même problème ?
Merci pour vos réponses
Message par milou_info » lun. avr. 07, 2014 1:52 pm
Oui, c'est normal... Coupe la clim avant de démarrer et le ventilo ne se mettra pas en route.
Rifki
Message par Rifki » lun. avr. 07, 2014 2:02 pm
Merci pour ta réponse rapide je ferai l'essai dès que possible :cligne:
Message par milou_info » lun. avr. 07, 2014 2:11 pm
  • Ventilateur au démarrage
marcus79
Message par marcus79 » mar. sept. 23, 2014 12:13 am
Je rouvre ce sujet car j'ai aussi un fonctionnement bizarre de mon ventilo.
En fait quand je démarre à froid ( clim allumée), le ventilo tourne aussitôt ( d'un côté normal avec la clim...)
J'éteins la clim.
Le ventilo continue de tourner en permanence ( là moins normal...) et même si je fais un trajet de 3 ou 4 km, le ventilo tourne encore.
Si je coupe le moteur et que je le rallume (clim bien éteinte), le ventilo ne tourne plus.
Donc le matin avant de partir, je fais gaffe à bien mettre la clim éteinte avant de démarrer, pour être sur que le ventilo ne tourne pas.
Je précise que le moteur ne chauffe pas, monte dans tous les cas en température normalement;
J'ai vidangé le liquide de refroidissement et changé la sonde de température d'eau mais ça n'a rien changé aux symptômes. Le calorstat semble bien fonctionner ( je l'entends se déclencher et la durite qui va au moteur chauffe).
En gros pour résumer, à partir du moment où le ventilo se déclenche, il veut plus s'arrêter ... faut que je coupe le moteur et redémarre pour qu'il s'arrête...
Je sèche vraiment... Avez vous une idée ?
jcinfo
Message par jcinfo » jeu. sept. 25, 2014 11:39 am
A tester débrancher la sonde, attention de bien prendre la bonne et voir si le ventilo ce coupe.
Apres sa peut être le boitier ICE qui fait n'importe quoi.
La a tester bien débrancher la batterie un bon moment vider le circuit et rebrancher.
Message par milou_info » jeu. sept. 25, 2014 12:08 pm
Le boitier ICE ne gère pas la clim, non ?
De ce que je lis, c'est le fonctionnement "normal", pense à programmer la clim en eco, tu n'auras plus de soucis.
jcinfo
Message par jcinfo » jeu. sept. 25, 2014 1:34 pm
Oui aussi mais j'ai un doute quand je lis sa phrase :
@ à partir du moment où le ventilo se déclenche, il veut plus s'arrêter
marcus79
Message par marcus79 » ven. sept. 26, 2014 1:55 pm
Ouais ben c'est ce que je fais avant de emttre en route et pas de soucis en effet. Ca devient une habitude quoi. Mais il y a un truc pas normal quand même.
Message par milou_info » ven. sept. 26, 2014 3:34 pm
Pas sur, elles le font toutes plus ou moins, sur les quatre ou cinq (!) 9.3 que j'ai pas une n'a le même fonctionnement de ce côté. L'essentiel c'est qu'elle ne chauffe pas.
Une question, tu as calibré ta clim ?
marcus79
Message par marcus79 » ven. sept. 26, 2014 6:36 pm
Je sais pas.
J'ai l'auto depuis 3 semaines. Qu'entends tu par calibrer ?
saab sinon rien
Message par saab sinon rien » ven. oct. 17, 2014 5:16 pm
Mon problème est autre, ventilo moteur ne fonctionne uniquement branché en directe sur batterie. maxi fusible verte fondu est remplacer par une neuve, ainsi que les relais 4 & 5 pins, pression sur durite supérieure =
retour de circulation sur la basse durite, le bocal reste froid, t° mano Tb, stable à mi-hauteur, clim ne démarre rien.
une sonde ....? se trouve sur carter ventilo que'cet, et ou sont les autres contacteurs ?
Saabiste depuis 1988 , 4 9000/2 l + 2 3, et 2, 900 II je me pert dans les manus.
Si vous pouvez me conseiller, Merci !
Saabistement votre.
SAAB SINON RIEN, 900 II DE 1996 BVA TURBO, 248 000 KMS ESS/95
Message par milou_info » ven. oct. 17, 2014 5:33 pm
J'ai du mal à tout comprendre.
- ta voiture chauffe ? Non, d'après le mano.
- le bocal reste froid même après une dizaine de kilomètre ? Vérifie.
Pour moi, le fonctionnement parait normal, à moins que ton maxi fusible pète à répétition.
Reste le problème de la clim mais ça n'a pas de lien, fais une recharge, après on verra.
saab sinon rien
Message par saab sinon rien » ven. oct. 17, 2014 9:22 pm
Merci, grand saabiste, comment vérifier si la pompe à eau donne de la circulation ?
cordialement
NB :un formulaire dispos !, pour la contribution au SAABSPORTCLUB 2015 ?
saab sinon rien
Message par saab sinon rien » dim. oct. 19, 2014 9:57 pm
Bonsoir Monsieur MILOU ,
Question très simple pour vous, vérif; moteur en marche de la production de la pompe à eau .
SAAB 900 SE II ESS. Turbo 11/01/1996.
CDT
karabos99
Message par karabos99 » dim. oct. 19, 2014 11:11 pm
Ma question concerne le déclenchement du ventilateur moteur et son lien avec la clim. Lorsque je démarre mon ventilateur se met en marche même moteur froid si la clim est branchée. Si je mets celle-ci sur off, et puis démarre, le ventilateur moteur reste inactif...je ne comprends pas le lien et surtout pourquoi il se déclenche à froid. Info sup. si je mets "eco" donc compresseur off, il déclenche aussi.
Merci de votre aide
PS : la voiture ... 9.3 aero 2001
Message par Discostu » lun. oct. 20, 2014 10:45 am
Salut Claude,
Tu t'inquiètes pour rien. Le ventilateur se déclenche dès que l'on met la clim même moteur froid. Et même si tu passes en éco il fonctionne toujours. C'est pour que la clim soit plus efficace.
Le plus simple est de paramétrer la clim pour qu'elle soit éteinte quand tu démarres. (Voir dans le manuel)
David
karabos99
Message par karabos99 » lun. oct. 20, 2014 12:12 pm
OK merci David, mais je trouve que ce ventilateur déclenche beaucoup...même en roulant doucement par temps froid...je m'en rends compte car j'ai a chaque fois une baisse d'intensité électrique (qui se marque au niveau éclairage TdB, SID et phares).
Message par milou_info » lun. oct. 20, 2014 1:12 pm
  • Ventilateur moteur et clim ?
