Le démarreur ne tourne pas
jeff60600
Message par jeff60600 » ven. oct. 05, 2018 9:14 am
Hier soir ma 93 m'a fait un sale coup après un arrêt (à chaud) à la station service, impossible de redémarrer. Après maintes manipulations j'ai réussi à lancer le démarreur je ne sais comment après plus d"une heure.
Elle m'avait déjà fait le coup en avril, après environ 1h d'attente, elle a daigné repartir.
Il s'agit donc d'une 93 2LT, 185ch, de 2002, avec 229.000km, E85 Maptun.
Symptômes : Lors de la rotation de la clef, aucun défaut sur le SID, aucun défaut sur le boitier MAptun. Seul problème, on entend pas le démarreur tourner.
Je pense qu'il s'agit du démarreur car à ce kilométrage là cela ne me semblerait pas impossible, sachant de plus que l'ethanol sollicite plus longtemps le démarreur.
Par contre en parcourant le forum j'ai lu que cela pouvait venir d'un capteur de position de vilebrequin défectueux (Bosch ref 02612210269).
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
tetienne
Re: Le démarreur ne tourne pas
Message par tetienne » ven. oct. 05, 2018 9:42 am
Non si c'était le capteur PMH le démarreur tournerait.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Message par milou_info » ven. oct. 05, 2018 9:43 am
Commence par t'assurer que la batterie est en parfaite condition. Après, regarde ton démarreur oui.
Message par toto435 » ven. oct. 05, 2018 9:48 am
Et n'hésite pas à te greffer dans un sujet qui traite déjà d'un problème proche du tien pour ne pas éparpiller les solutions ;)
saabeibeu
Message par saabeibeu » ven. oct. 05, 2018 10:20 am
Un démarreur,ça s'use .A remplacer.
jubil
Message par jubil » ven. oct. 05, 2018 7:53 pm
Vu que c'est une BVA si je ne m'abuse, peut-être voir du côté du capteur de position de boîte.
J'ai eu ça avec ma bleue et les symptômes y ressemblaient.
tetienne
Message par tetienne » ven. oct. 05, 2018 8:18 pm
Et du relais de démarreur avant de foncer tête baissée sur un changement de démarreur.
Ca ressemble très fort à un démarreur usé, mais le fait que ça ne se soit pas significativement dégradé depuis avril est louche.
jeff60600
Message par jeff60600 » lun. déc. 10, 2018 9:49 pm
Bon ben ce soir elle m'a refait le coup du démarreur HS ! à chaud !
Après être rentré du boulot, une heure après j'ai voulu repartir faire une course et ZUT : démarreur muet.
J'ai bien regardé le sélecteur de BA (position P affichée au TdB) , appuyé sur le frein... rien du tout !
30 minutes plus tard elle est repartie du 1er coup ! Grrrrrrr.
Le démarreur a été changé il y a environ 6 semaines par un neuf.
Hypothèses restantes :
- relais de démarreur (je l'ai reçu la semaine dernière, et vais tenter le remplacement demain soir)
- le contacteur à clef de démarrage (c'est pas donné...)
D'autres idées ?
Bonne soirée
jeff60600
Message par jeff60600 » sam. déc. 15, 2018 11:24 am
Je voudrais changer mon relais de démarreur qui se trouverais sous le volant.
Apparemment pas de trappe amovible, j'ai tenté en vain de démonter l'habillage sous le tableau de bord.
Pas mal de vis torx et une vis hexagonale 10, mais la boite à fusible sur le côté gauche gêne !
Savez-vous comment faire ?
Message par milou_info » sam. déc. 15, 2018 12:06 pm
Tu la dévisse : une vis en bas et coincé en haut je crois.
jeff60600
Message par jeff60600 » sam. déc. 15, 2018 8:51 pm
Merci,
Si j'ai bien compris pas besoin de démonter tout l'habillage sous le volant.
Il y a une trappe dessous au fond après l'habillage , et une seule vis à enlever , c'est bien ça ?
Message par milou_info » lun. déc. 17, 2018 8:32 am
Non, il faut démonter l'habillage (5 ou 6 vis je crois...)
jeff60600
Message par jeff60600 » lun. déc. 17, 2018 7:28 pm
Ok je crois avoir saisi l'astuce, je comprends vite mais ...... :-)
"Tu la dévisse : une vis en bas et coincé en haut je crois" ceci est pour démonter le support des fusible.
Je vais voir ce WEnd à la lumière du jour.
C'est pratique pour remplacer un relais je trouve, l'accessibilité, bof, bof !
Merci en tous cas et bonne soirée.
Message par milou_info » lun. déc. 17, 2018 8:51 pm
Une fois que tu as enlevé le cache (ca prends trois minutes), ca va tout seul. N'hesite pas a dégager le conduit de ventilation, mais tu ne devrais avoir besoin de le retirer.
jeff60600
Message par jeff60600 » ven. févr. 15, 2019 8:09 pm
Bon ça recommence....Ce matin après un arrêt de 1H30 plus moyen de redémarrer : rien à la rotation de la clef...
Cela arrive tous les 2 ou 3 mois, j'ai pourtant changé la batterie 12/2016, le démarreur 06/2018, le relais de démarrage sous le TdB 12/2018...Ce n'est pas fréquent mais quand ça arrive c'est toujours au mauvais moment !
Les constats :
- Pas de défaut ni au TdB, ni au sid ni sur le boitier Maptun,
- Affichage correct de la position P de la BAuto,
- On entend bien le relais cliquer sous le TdB (donc contacteur à clef OK),
Par contre j'ai remarqué que au maxi de la clef au lieu de lancer le démarreur, on voit baisser la tension batterie (le voyant du chargeur de téléphone s'éteint) comme si la consommation augmentait fortement : solénoïde ou démarreur ?
De guerre lasse, j'ai ouvert le capot et tapoté légèrement à la main le démarreur, finalement jai réussi à le lancer...
Je suis très perplexe...
