contacteur pression huile 9.3
martine
Message par martine » mer. juil. 11, 2018 5:15 pm
Suite à un allumage du témoin de pression, j'ai donc décidé de changer d'abord le contacteur mais je ne le trouve pas. D'après l'éclaté, il est du coté du filtre mais je ne vois rien. Faut il démonter quelque chose avant. En plus le fil du contacteur est super court.
merci
tetienne
Re: contacteur pression huile 9.3
Message par tetienne » mer. juil. 11, 2018 6:25 pm
Sans connaître le moteur je crains malheureusement que personne ne saura répondre avec certitude.
Je crois ne pas dire de bêtise en disant que sur tous les B2x4x / B2x5x c'est derrière le bloc, assez difficile d'accès, le plus simple restant probablement en passant sous la voiture.
J'ai souvenir que sur un B235E il est planqué entre le collecteur d'admission et le démarreur. Sur B204I il est un peu plus vers le cylindre 1 il me semble.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
martine
Message par martine » mer. juil. 11, 2018 7:42 pm
désolé, j'aurai dû être plus précis : B205E LPT, 150 hp
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. juil. 12, 2018 7:26 am
oui, comme dis plus haut, a l’arrière du bloc moteur , a coté de la base de la jauge d'huile
