climatisation qui tourne en permanence
Re: climatisation qui tourne en permanence
Message par homerisback » ven. juil. 21, 2017 5:02 pm
J'ai jeté un oeil avec la référence de la pièce, pas donnée quand même !! 85 à 120€ :ouch:
pilou44
Message par pilou44 » lun. juil. 24, 2017 2:18 pm
Ah oui, les bricoles sur nos Saab font vite très mal!! :ouch:
Heureusement, grâce à la magie d'internenette, j'ai trouvé une pièce d'occa à 40€ environ! :jap:
Message par homerisback » lun. juil. 24, 2017 4:57 pm
Well done !
saabluc
Message par saabluc » mar. juil. 25, 2017 9:28 pm
N'oublie pas rajouter un peu de pâte thermique pour aider à dissiper la chaleur. C'est indiqué dans la revue technique.
J'ai eu cette panne deux fois. La première fois, c'est le garagiste qui s'est chargé de la réparation (facturé 2h de MO) sans pâte thermique et l'unité de commande a de nouveau grillé quelques temps plus tard. Je m'y suis collé cette fois-ci ( une heure a suffit) sans oublier cette fameuse pâte et depuis RAS.
pilou44
Message par pilou44 » mer. juil. 26, 2017 8:06 pm
Ah bon?
Ba merci saabluc car ce n'était pas prévu au programme! :whistle:
pilou44
Message par pilou44 » jeu. juil. 27, 2017 9:52 pm
J'ai reçu mon unité de contrôle climatisation (d'occasion) et je l'ai monté (sans pâte thermique pour le moment, ma pâte est commandée).
Une fois branchée, la ventilation ne se met pas à souffler en permanence : cool! :)
Par contre, une fois la voiture démarré, je souhaites utilisé l'air conditionné : les commandes semblent fonctionner, mais même en mettant la ventilation à fond, jamais ça ne souffle! C'est le problème inverse que le précédent! :pt1cable:
J'ai vérifié les fusibles : ras.
Vous pensez que c'est mon unité de contrôle climatisation achetée d'occasion qui déconne, où le problème vient d’ailleurs? :???:
P.S. : j'ai roulé une semaine sans unité de contrôle climatisation...
Merci.
Tonnio
Message par Tonnio » ven. juil. 28, 2017 11:47 am
Bonjour, as-tu refait le "calibrage test" de ton unité de contrôle ?
pilou44
Message par pilou44 » ven. juil. 28, 2017 10:33 pm
J'ai appuyé sur "Auto" et "Off" en même temps, je l'ai fait plusieurs fois (vu que ça ne fonctionnais pas), de quelques secondes à quelques minutes...mais toujours les ventillos à l'arrêt. :???:
pilou44
Message par pilou44 » lun. juil. 31, 2017 2:12 pm
J'ai contacté le vendeur de ma pièce (unité de contrôle de climatisation) et il m'a assuré que la pièce fonctionnais parfaitement avant démontage...le problème doit venir d’ailleurs.
J'ai re-fait le calibrage et ça affiche "2"...au début je pensait que c'est normal, et après consultation du forum, c'est un code défaut. Il y a donc un problème. Ce code indique un défaut de sonde d'habitacle, c'est bien ça? Y a t'il une réparation possible ou bien il faut changer la sonde?
Merci.
armcyril
Message par armcyril » mar. août 01, 2017 5:06 pm
pilou44
Message par pilou44 » mer. août 02, 2017 12:16 am
Merci Armcyril.
Du coup, j'ai commandé un capteur de température d'habitacle...j'espère que ça va résoudre mes soucis! :pt1cable:
wywy42
Message par wywy42 » mer. août 02, 2017 12:25 am
comme écrie au début de ce sujet sa changera rien a ton problème de ventilation qui fonctionne pas.
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... tm#t156732
pilou44
Message par pilou44 » mer. août 02, 2017 12:38 am
Euh... :???:
On parle de "résistance sous la boite a gants REF 5045158" -> changée
et de "sonde température habitacle qui même hs fait fonctionner la ventilation"-> commandée
Qu'il y a t'il d'autre? :pt1cable:
wywy42
Message par wywy42 » jeu. août 03, 2017 9:54 am
Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres mais une chose est sure c'est que le code défaut 02 ne pose aucun problème pour la ventilation je l'ai déjà eu et je m'en étais même pas rendu compte.
wywy42
Message par wywy42 » jeu. août 03, 2017 9:57 am
Es-tu vraiment vraiment sûr que ta résistance sous le tableau de bord est bonne il faudrait l'essayer sur une autre voiture pour être sur.
Je sais pas comment c'est foutu mais tu dis que ton ventilateur tournait à fond tu as changé le boîtier et la ton ventilateur ne tourne plus du tout, forcément ça vient de ce que tu as fait.
as-tu bien rebranché tous les fils ?
As-tu vérifié les fusibles ? Un court-circuit est vite arrivé
Au pire essaye de remettre l'ancien boîtier pour voir si ton ventilateur retourne à fond mais moi je dirais bien que c'est un problème de boîtier
pilou44
Message par pilou44 » jeu. août 03, 2017 2:23 pm
Merci wywy42,
j'ai seulement changé le boitier, depuis la commande d'ouverture/fermeture du chauffage fonctionne (clapet), mais pas la soufflante.
Le vendeur m'a assuré que le boitier fonctionnais parfaitement avant (forcement...).
Je ne peux pas tester avec l'ancien boitier, il est parti à la poubelle...
J'ai contrôlé les fusibles.
wywy42
Message par wywy42 » jeu. août 03, 2017 3:29 pm
je dis pas que ton vendeur est forcément un menteur et que ça vient forcément de ce boîtier mais je commencerais par là pour la recherche de panne vu que ton ventilateur fonctionnait (certes cas grande vitesse) avant de changer ce boîtier
pilou44
Message par pilou44 » ven. août 11, 2017 7:33 pm
J'ai reçu la sonde de température (occasion).
Après l'avoir monté je constate qu'avec le moteur en marche, "l'hélice" de la sonde oscille. Si je souffle dessus ça tourne (et ça ne s'arrête pas). Lorsque je fait la manip' de calibrage, ça affiche "0" : il n'y a donc plus de défauts?
Par contre, la soufflante ne fonctionne toujours pas.... :pt1cable:
Et "l'hélice" de la sonde ne s'arrête jamais une fois qu'elle commence à tourner (même sans le contact mis)...
J'ai préféré remettre l'ancienne sonde qui même si elle ne fonctionne pas, on moins elle tourne pas sans arrêt...
C'est donc bien l'unité de contrôle de la climatisation qui fonctionne mal ou ça peut être autre chose? :heink:
Merci!
wywy42
Message par wywy42 » ven. août 11, 2017 10:31 pm
C'est normal que quand tu coupe le contact l'hélice de la sonde continue à tourner pendant un petit moment
Ottawh
Message par Ottawh » sam. août 12, 2017 12:41 pm
C'est bizarre que ce soit différent d'une sonde à l'autre car il n'y a pas d'électronique :
- une thermistance
- un moteur (hélice)
Donc visiblement les deux sondes fonctionne. Si ce n'est pas le cas je peux réparer les sondes, ça coute moins chère que d'en acheter une ;)
Revenir à « intérieur »
