Voyant Airbag erreur n° B1332
marcus79
Re: Voyant Airbag erreur n° B1332
Message par marcus79 » mer. oct. 21, 2015 6:48 pm
Voilà quelques semaines que j'ai le voyant d'airbag allumé. Qui ne gêne en rien le fonctionnement de l'auto.
Je l'ai passé au diag, chez Point S qui a la valise qu'il faut car code erreur ne peut être lu qu'avec le Tzech2 je crois : *
Voilà le diag :
Il a effacé le code erreur, mais le voyant s'allumé 3 secondes plus tard, il y a donc bien un souci.
Je touche un peu à la méca, mais là... je connais rie en airbag. Je suppose qu'on peut démonter le volant en enlevant les 2 visses derrière.
Savez vous quel est le problème précis ? Un capteur ? Avec vous un lien sur la manip à faire ? J'ai cherché mais ^pas trouvé...
Merci !
Message par milou_info » mer. oct. 21, 2015 7:09 pm
Le point faible c'est le connecteur derrière le volant, démonte le volant et regarde ce qui se passe. Fais bien attention en démontant, un Airbag qui pète c'est rigolo !
Message par milou_info » mer. oct. 21, 2015 10:52 pm
Oui ça doit provenir de l'enrouleur. :)
Kesquidi ??? Doggy, fais un peu de mécanique, démonte un volant et tu verras comment c'est monté, ca t'évitera de dire des conneries...
marcus79
Message par marcus79 » mer. oct. 21, 2015 10:56 pm
Merci Milou. Bon je vais démonter ça et vérifier le connecteur. Oui c'est rigolo c'est un point de vue :pt1cable:
marcus79
Message par marcus79 » jeu. juil. 28, 2016 11:15 pm
Bonjour!
Je remonte mon topic car je décide enfin de m'en occuper (oui le CT arrive et avec ce voyant c'est le recalage assuré! ).
J'ai vu avec mon garagiste, il est persuadé que c'est la résistance interne de l'airbag qui déconne, il faut donc changer l'airbag.
J'en ai trouvé un d'occase, qui provient d'une Saab 3-3 de 2000 avec le Trionic T5.
Or ma 9-3 est de 2001 donc avec le trionic T7.
J'ai regardé, les connectiques correspondent mais les références des airbag ne sont pas tout à fait les mêmes... Il y a juste une référence identique BAM-PT1-0457...
Vous pensez que je peux monter celui là sur la mienne ?
Merci !
marcus79
Message par marcus79 » ven. juil. 29, 2016 9:54 pm
Bon, après investigations : j'ai vérifié la résistance aux bornes de l'airbag, il y a bien bien une résistance. Je doute donc que l'airbag soit en cause...
J'ai vérifié la tension sur la nappe qui arrive à l'airbag avec le contact mis, il y a bien du courant qui arrive... ( autour de 4,5V est-ce normal?...)
Donc là je sèche.
Pensez vous que le petit connecteur blanc au bout de la nappe de l'airbag peut-être en cause ?
Ca me saoule ce truc :???:
kikoumilou
Message par kikoumilou » mar. août 02, 2016 4:32 pm
Salut à toi. Pour info ton témoin "airgab" ne sera pas soumis à contre visite.
kikoumilou
Et si tu as du temps à perdre, démonte ton TDB (tuto dispos) et retires l'ampoule...A+
pilou44
Message par pilou44 » mer. août 03, 2016 2:03 pm
Sur mon autre voiture (Barchetta), j'ai le témoin d'airbag allumé (je l'ai achetée comme ça) et ça passe le contrôle (certes, il n'est pas vierge). De toute façon, avec un véhicule un peu ancien, même sans le voyant, on est pas sûr que l'airbag se déclenche si besoin!!! ;)
marcus79
Message par marcus79 » mer. août 03, 2016 2:15 pm
Oui c'est ce que m'a dit le garagiste.
Et puis même si je change l'airbag, c'est même pas sur que ça fonctionne vu qu'il faudra passer chez Saab pour reprogrammer l'airbag et je suppose que ce genre de passage chez Saab coûte €€€€ :sarcastic:
kikoumilou
Message par kikoumilou » mer. août 03, 2016 4:15 pm
Encore faudrait il que tu trouves un garage SAAB d'ouvert...
marcus79
Message par marcus79 » mer. août 03, 2016 5:49 pm
Heu ... c'est pas faux :D
fquillerier
Message par fquillerier » mer. oct. 19, 2016 1:03 am
Ça fait au moins 2 ans que j'ai ce défaut. J'ai essayé de démonter une fois l'airbag du volant. Le défaut a disparu plusieures semaines puis est revenu. Je pense que c'est la connectique dans le volant qui déconne. Il faudrait que je redémonte et que je soude les fils...
LEICA62
Message par LEICA62 » mer. nov. 16, 2016 10:52 pm
Bonsoir non pas besoin de programmer en montant autre air bag conducteur.
Par contre passage tech 2 pour effacer le code de panne .
Cela peut provenir du serpentin air bag.....aussi
Retroloc
Message par Retroloc » ven. nov. 18, 2016 12:07 am
Il faudrait la liste de données et non pas seulement le code.
LEICA62
Message par LEICA62 » dim. nov. 20, 2016 5:31 pm
c'est le serpentin souvent air bag attention ne pas jouer avec un ohmètre surtout pour prendre les valeurs résistance car la air bag saute assurément.
voir si le klaxon fonctionne et les commandes de volume radio et sélection station bien souvent cela ne fonctionne plus quand le serpentin est en cause.
Retroloc
Message par Retroloc » dim. nov. 20, 2016 11:29 pm
Rhhhôô... mais non.
Dans chaque connecteur, il y a un pont qui ferme un court-cicuit dès que tu le débranches.
LEICA62
Message par LEICA62 » dim. nov. 20, 2016 11:55 pm
Je parle si il prend la resistance de l'air bag volant 2 petites fiches sur le coussin prend un ohmetre et tu verras !
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
