CD Gravé
Pitts
Re: CD Gravé
Message par Pitts » jeu. août 07, 2014 7:28 pm
Bonjour amis Saabistes ;)
Voici ma question :
Le lecteur cd d'origine peut'il lire les cd's gravé ? Si oui sous quelle format faut'il gravé la musique (wmv/wav/mp3/mp4) ?
Merci pour vos futurs réponses :) .
Saab-otage
Re: CD Gravé
Message par Saab-otage » jeu. août 07, 2014 7:57 pm
Tout les lecteurs peuvent lie les cd gravés, sauf s'ils ont plus de 25ans. Quant au format, il te faudra encoder en wav.
Pitts
Re: CD Gravé
Message par Pitts » jeu. août 07, 2014 9:18 pm
Merci pour la réponse ;)
Alors je viens de gravé des musiques en wav le lecteur de la voiture ne semble pas le lire, avec un vrai CD de musique la aucun problème ...
Bon je pense à un mauvais encodage :/
Re: CD Gravé
Message par thurbault » ven. août 08, 2014 5:17 am
il faut que se soit précisé un temps de capacité sur le disque, et gravé comme tel
ton logiciel doit te proposer de faire des cd audio normalement
Pitts
Re: CD Gravé
Message par Pitts » ven. août 08, 2014 1:09 pm
Alors les CD sont des CD-RW de marque Verbatim 700Mo 8-12x speed 80 min
J'ai gravé avec le lecteur windows media player je vais essayé avec un autre logiciel !?
Re: CD Gravé
Message par gnomonien » ven. août 08, 2014 1:33 pm
Bah logiquement çà doit fonctionné je fais avec la meme marque et le même logiciel depuis plus de 10 ans ;)
Selectionne une vitesse de gravure plus lente X4 ou X6
Pitts
Re: CD Gravé
Message par Pitts » ven. août 08, 2014 2:01 pm
Quand je fini de gravé, les musiques sont en .cda de 1Ko impossible de les lires sur pc ainsi que dans la voiture, je vais devenir fou :pt1cable: !
Je viens de faire un test, j'avais un vieux cd déjà gravé mais au format CD-R mon lecteur la bien pris ! Donc les CD-RW ne doivent pas être compatible !?
Bonne journée.
jcinfo
Re: CD Gravé
Message par jcinfo » ven. août 08, 2014 8:38 pm
Quel référence le lecteur CD ? Pour les RW sa passe pas sur le clarion il me semble, de plus faut privilégier les CD "Gold" pour la gravure de l'audio en wav, pas trop rapide non plus.
Le top et d'avoir un Graveur qui fait du Master comme la Yhamaha F1 la c'est de la balle :)
Pitts
Re: CD Gravé
Message par Pitts » sam. août 09, 2014 1:36 pm
Je ne sais pas si ça va vous aidez !?
jcinfo
Re: CD Gravé
Message par jcinfo » sam. août 09, 2014 2:00 pm
Bon c'est un clarion :
trouver ici
http://www.dndservices.co.uk/clarion/index6.html
A mon avis les RW sa dois pas fonctionner.
Reste le CD en gold.
good loser
Re: CD Gravé
Message par good loser » dim. août 10, 2014 5:13 pm
Sur ma 9-3 de 98, je lis les CDs gravés sans problème par contre j'ai jamais testé en RW mais souvent les lecteurs les refusent.
Nelice
Re: CD Gravé
Message par Nelice » mar. août 19, 2014 11:40 am
900ng de 1997 CD gravés en copie du CD musique original
et en 4x de mémoire
fgodin1
Re: CD Gravé
Message par fgodin1 » mar. août 19, 2014 3:44 pm
En deux mots, voici ton problème :
1) Ne pas tenter le RW, la plupart du temps ça ne fonctionne pas. par contre un CDR classique ne doit pas poser trop de problème. Le mien lit à peu prêt n'importe quel support.
2) C'est la méthode de gravure qui déconne. Il faut que le CD que tu graves ait la même structure qu'un CD audio. Windows media player n'est pas vraiment fait pour cela.
Pour pouvoir lire des CD gravés, il te faudra :
1) Convertir tes fichiers audio en wav (à moins que ton logiciel de gravure ne le fasse automatiquement; ce qui est mon cas avec sonic record now).
2) Utiliser un autre soft pour graver, comme Nero (gratuit dans sa version lite) ou alors un logiciel libre comme infra recorder :
http://www.framasoft.net/rubrique395.html
Et cette fois, il te faudra choisir "graver un cd musical".
Tu seras bien sûr limité en durée (74 ou 80 min maxi) mais les autoradios saab d'origine ne permettent pas de décoder les fichiers type mp3, etc etc... dommage !
et normalement le problème devrait être résolu.
Donne nous des nouvelles.
good loser
Re: CD Gravé
Message par good loser » lun. sept. 01, 2014 10:18 pm
Sans vouloir faire de pub, je fais ça directement dans iTunes et ça me parait plus simple:
1) Créer une playlist avec les morceaux à graver
2) Clic droit sur la playlist -> graver un CD
3) Choisir "CD audio" comme format de disque et cliquer sur "graver"
Même en vitesse de gravure max ça passe bien.
chriszx9r
Re: CD Gravé
Message par chriszx9r » sam. oct. 25, 2014 11:02 pm
Je viens de réaliser le montage décrit sur le forum pour installer une prise auxiliaire.
Question :
Comment graver une piste audio SILENCIEUSE de 74 ou 80 mn?
jcinfo
Re: CD Gravé
Message par jcinfo » dim. oct. 26, 2014 8:50 pm
Avec le wav editor de nero par exemple tu prend un départ tu fait un copier coller de 60 mn ... mais quel intérêt ?
sinon tu fait 1mn et repeat du cd :)
chriszx9r
Re: CD Gravé
Message par chriszx9r » lun. oct. 27, 2014 5:13 pm
Merci JC info,
Au final, j'ai utilisé le magnétophone de windows, en prenant soin de couper le son de toutes sources audio.
Puis, '' lancer l'enregistrement''
Dans mon cas une de 1 heure.
Puis, ramener ce fichier WMA dans le lecteur windows média player
Graver ce fichier en format ''CD audio''.
Et enfin cela fonctionne !
lli77
Re: CD Gravé
Message par lli77 » lun. oct. 27, 2014 8:42 pm
Je te conseil CDEX pour ce type de conversion audio.
Tu gagneras du temps...
Revenir à « intérieur »
