Tutoriel sur le changement de l'écran de commande de clim auto (SID)
tetienne
Re: Tutoriel sur le changement de l'écran de commande de clim auto (SID)
Message par tetienne » lun. mars 27, 2017 3:34 pm
Dans le tutoriel ici présent l'écran complet a été changé, et celui-ci venait avec une nappe à enficher dans un connecteur à souder sur son emplacement.
En revanche à l'origine il n'y avait pas de soudure, c'est juste une nappe collée et donc, de la même façon que les SID il doit y avoir moyen de ne remplacer que la nappe uniquement par collage. J'ai commandé des nappes, j'attends de les recevoir, en revanche j'aimerais bien trouver un boîtier à réparer d'abord plutôt que d'attaquer le mien qui marche encore à moitié.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
bringus
Message par bringus » lun. mars 27, 2017 6:50 pm
Salut, concernant les kits du site http://www.pixelfix.net/eng/saab.html,
voici les tutoriels youtube très bien expliqués :
disaseemble the unit: https://youtu.be/egbpOvJUu4o
cleaning https://youtu.be/eLGrHkBL4KE
put the cable on the LCD: https://youtu.be/IMnc9537dws
assemble the LCD with the panel: https://youtu.be/JvAZ2oByV7k
panel back in the unit: https://youtu.be/OpM1l4yeB30
final assembly: https://youtu.be/UOX5KeR3ncs
je viens de commander une fiche pour mon sid et une fiche pour mon unité de clim, réception d'ici 5 à 6 jours, je vous ferais un retour de la facilité de montage et du résultat ;-)
yodalf
Message par yodalf » lun. mars 27, 2017 9:59 pm
Super !!! Merci Tetienne et Bringus !
yodalf
Message par yodalf » dim. avr. 02, 2017 11:50 pm
Salut Bringus ! Tu as reçu le matos ? Ca donne quoi le montage ?
bringus
Message par bringus » mar. avr. 04, 2017 10:37 pm
j'ai eu l'avis de passage du facteur aujourd'hui, je n'étais pas présent lors du passage, je vais essayer de le récupérer demain, ça sera installé jeudi au plus tard.
Je vous fait un compte rendu une fois installé et surtout si j'ai galéré ou pas. A priori d'après les vidéos ça à l'air assez simple.
yodalf
Message par yodalf » jeu. avr. 06, 2017 10:43 am
Super merci ! Oui ça n'a pas l'air trop compliqué, mais ça reste de l'électronique, c'est délicat...
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. avr. 06, 2017 2:14 pm
Je peux faire les soudures si besoin, ça me prend 5 min pour faire ça ;)
Je suis une fois par mois à Brest et Rennes sinon je suis à Caen.
pilou44
Message par pilou44 » jeu. avr. 06, 2017 2:19 pm
Moi j'avais cramé le circuit en faisant les soudures : mon fer chauffait trop! :D
Avec un fer adapté, impec! (après avoir dû racheter un boitier de clim...) ;)
yodalf
Message par yodalf » jeu. avr. 06, 2017 4:27 pm
Avec la solution proposée par Pixelfix, pas besoin de soudure : c'est un système de pression mécanique qui permet de tenir la nappe (regardez les vidéos). Bringus nous en dira davantage très bientôt !
bringus
Message par bringus » jeu. avr. 06, 2017 7:55 pm
Hello tout le monde,
je viens d'effectuer le montage sur le SID et sur mon bloc clim.
L'opération pour les 2 écrans avec démontage, nettoyage, fixation de la nappe et remontage m'a pris 1 bonne heure.
Résultat nickel ça fonctionne très bien, 1ère fois que je peux consulter mes écrans depuis l'achat de la voiture et content du résultat pour une quarantaine d'euros.
C'est assez simple à effectuer il faut juste bien aligner les pistes de la nappe et celles de l'écran, fixation avec du scotch et ensuite par pression c'est bloqué avec les supports.
Je conseille fortement ce montage.
Par contre je ne connais pas l'utilisation du bloc clim mais il reste tout le temps en position auto, le voyant auto reste allumé tout le temps si j'appuis sur le boutant les réglages changent mais le voyant auto reste allumé.
Est-ce normal ou alors j'ai un petit souci connu?
merci
yodalf
Message par yodalf » dim. avr. 09, 2017 1:14 am
merci
Salut !
Merci pour ton retour positif. Je commande l'écran de clim et la nappe immédiatement !
Pour le voyant auto qui reste allumé, je ne me rappelle plus, mais ma compagne dit que oui, c'était comme ça sur la notre également. Je ne lui fait pas 100% confiance là-dessus (oui je sais, c'est mal), donc je te dirai ça quand j'aurai réparé l'écran !
bringus
Message par bringus » dim. avr. 09, 2017 1:33 am
tu peux compter une bonne semaine pour la réception, je pense que le voyant auto est du à un réglage, possibilité de calibrer différemment. A voir je me renseigne car lorsque je fais la calibration j'ai 2 codes erreurs donc je vais corriger ces problèmes et voir ensuite
tetienne
Message par tetienne » jeu. avr. 13, 2017 12:43 pm
Façon manouche ça marche aussi. J'ai juste pris des nappes pour quelques euros...
J'ai d'abord tenté juste en scotchant (après avoir bien nettoyé les contacts). Une fois remonté tout marchait presque, il manquait juste une barre d'un chiffre en haut à gauche. J'ai juste collé de la mousse sur un morceau de plastique que j'ai scotché fermement au dessus de la nappe, et c'est nickel.
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. avr. 13, 2017 12:46 pm
Une astuce qui peut être pas mal c'est de prendre une nappe IDE de 80 fils, de la découper comme il faut et de souder.
La partie compliqué se trouve pour la soudure du ribbon, compliqué mais faisable.
Cout : 1€.
yodalf
Message par yodalf » lun. avr. 17, 2017 7:06 pm
Pour ma part j'ai donc utilisé la solution Pixelfix. Et ça marche nickel !!! Je suis trop fier de moi :bounce:
Bringus: j'avais raison, le voyant "auto" n'est pas toujours allumé. Si tu appuie sur l'une des autres commandes (augmenter / baisser la ventilation, la mettre au visage / sur les pied, dégivrage avant / arrière) ça fait disparaitre le voyant "auto"....
bringus
Message par bringus » lun. avr. 17, 2017 10:56 pm
content pour toi, t'as vu c'est facile.
C'est bon le voyant auto n'est pas toujours allumé c'est moi qui n'avait pas assez insisté.
abstract2004
Message par abstract2004 » sam. mars 17, 2018 6:50 pm
bonjour,
J'aimerais commander sur le site pixelfix quel moyen de livraison avez vous choisi
abstract2004
Message par abstract2004 » dim. mars 18, 2018 7:35 am
bon j'ai commandé et pris les frais de port de 7€
Message par milou_info » dim. mars 03, 2019 11:30 am
Je commande des nappes, ça intéresse quelqu'un ?
Ou là : http://www.diyspareparts.net/saab-1.html
stefwebman
Message par stefwebman » lun. août 26, 2019 4:50 pm
Beau boulot
Revenir à « intérieur »
