alarme anti demarrage sur SAAB 900NG
Re: alarme anti demarrage sur SAAB 900NG
Message par Discostu » dim. août 20, 2017 8:06 pm
A lire
  • 900 NG : Alarme / Coupe circuit
samosaab
Message par samosaab » lun. août 21, 2017 1:29 pm
Qu'est il arrivé à ton module ???? Il a l'air très oxydé.
Dans ce cas tu peux essayer la manip avec les shunt (voir post précédents) tu n'as pas grand chose à perdre.
Sinon il va falloir trouver quelqu'un ou un garage avec un Tech 2 pour désactiver l'alarme (ca été fait sur une de mes précédents 900 NG).
Message par milou_info » lun. août 21, 2017 1:43 pm
Alarme impossible à désactiver, même avec le Tech. Seule solution, reprogrammation du T5.
Ottawh
Message par Ottawh » mar. août 22, 2017 11:34 am
Et pourquoi ne pas changer le module ?
Franklin91
Message par Franklin91 » mar. août 22, 2017 1:38 pm
Salut le module à légèrement pris l'eau malheuresement...
Sgbr
Message par Sgbr » jeu. avr. 26, 2018 8:42 pm
Pour une fois, j'apporte mon aide au lieu d'en demander ;) !
A la recherche de doubles pour ma 900 NG cabriolet 2.3 SE 1997, j'ai fait ma petite recherche.
J'ai posé la question à deux sites spécialisés Saab, européens et sérieux, Skandix et Saabits, la 900 NG n'a pas de transpondeur ou autre système de reconnaissance de clés.
On a donc le choix entre deux types de clés :
* Déjà taillée et adaptée au véhicule, à commander avec le VIN (le YS3Dxxx) du véhicule :
4325965 -> avec éclairage
4325957 -> sans éclairage
* Vierge à faire tailler par un serrurier :
4494142 -> sans éclairage
4494134 -> avec éclairage
Pour moi qui ai une clé pour le neiman et une pour les portes, coffre, siège arrière et boite à gants, et comme je ne sais pas laquelle est d'origine, je vais en commander une de chaque, comme ça j'aurai le double d'une, et je ferai faire l'autre (et je saurai laquelle est d'origine) !
1 site où commander : www.saabits.com vend les 2 modèles (10€ de port) et www.skandix.com vend uniquement les vierges (environ 18€ de port).
De plus, en démontant mon siège conducteur, j'ai constaté que le boitier d'alarme avait été shunté.
Comme j'ai lu dans cette discussion que certains cherchaient la solution pour supprimer l'alarme, dès que je le peux, je redémonte pour prendre une photo et détailler les connexions.
Si ça peut aider !
Bonne soirée
Message par milou_info » ven. avr. 27, 2018 8:36 am
Le boitier alarme d'origine n'est pas sous le siège, c'est surement une alarme montée après. Prends une photo que je te confirme ça.
après on sait supprimer les alarme sur les Trionic mais pas sur les Motronic. Enfin, moi je n'y suis jamais arrivé...
Pour les clés, beaucoup de "clé minute" en ont, ce sont les mêmes que les Opel de la même époque.
Sgbr
Message par Sgbr » ven. avr. 27, 2018 8:48 am
Merci Milou pour ta remarque !
J'avais oublié de dire qu'effectivement mon alarme semble être une META SYSTEM, marque que j'ai lu avoir été livrée en 1ère monte sur certains modèles (d'ailleurs ma clé d'ouverture des portes a le logo META).
Et META, même s'ils confirment cette première monte, m'ont renvoyé vers NORAUTO pour l'après vente, et ces derniers se sont sauvés en courant en entendant "META", qu'ils ne distribuent plus (comme ils se sauvent aussi quand ils entendent "SAAB").
Quant au modèle de clé, je suis tellement "puriste" que je veux des doubles estampillés Saab et d'origine !
Sgbr
Message par Sgbr » ven. avr. 27, 2018 9:39 am
Voilà une photo de ma clé d'ouverture de portes et de la télécommande pour le verrouillage (j'ai racheté un boitier vide de télécommande depuis car celui ci avait vécu...).
La clé a un mécanisme de télécommande à l'intérieur, mais je n'ai jamais su à quoi il servait !
L'unité d'alarme sous le siège je ne peux pas la photographier, vu qu'elle n'y était plus à l'achat.
Le seul truc est que le connecteur où est fait le shunte est jaune.
Message par milou_info » ven. avr. 27, 2018 11:19 am
Première monte non. Après que certaines concessions les montent "en première monte" oui. Mais d'origine la 900 était équipée d'une alarme (y'en a eu quelques unes sans mais elles sont rares).
Sgbr
Message par Sgbr » ven. avr. 27, 2018 1:22 pm
Merci de cette info, j'aurais du m'en douter car de toute façon la télécommande n'était pas d'origine !
L'important est que ce "truc" non SAAB ne soit plus sur ma SAAB ;)
Pour ceux que ça intéresse, je reviens de Mister Minit, qui a testé ma clé pour savoir s'il y a avait un transpondeur et non, elle n'en a pas.
Il me refera la clé à partir de la vierge pour 49,90€ (de toute façon si je lui en prenais une sans marque il ne l'aurait que sur commande).
Message par milou_info » sam. avr. 28, 2018 7:40 am
Oui, pas de transpondeur sur les 900 ng. Le transpondeur arrive avec la 9.3.
meaulnes29
Message par meaulnes29 » mer. janv. 02, 2019 4:22 pm
bonjour,
petite question depuis que j'ai enlevé mon alarme sur mon cab 900 de 94 quand je mets le clignotant c'est les warning qui s'allument quelqu'un aurait une réponse ou pourrait me dire où est située la centrale clignotante.
merci
oucherons
Message par oucherons » lun. juin 10, 2019 6:57 pm
bonjour.
comment est il possible de desactiver l'antidemarrage sur ma 900ng turbo 1995.le tech2 ne communique pas avec l'antitheft?l'alarme est une texalarm installée avant que je n'achete cette voiture peut etre la cause du probleme.en tous cas j'aimerais la desactiver avant qu'elle ne tombe en panne.
merci
oucherons
Message par oucherons » lun. oct. 21, 2019 10:57 am
je voudrais supprimer l'alarme +antidemarrage texalarm montee sur ma 900 ng cab 1995.
sous le siege avant conducteur rien d'autre que les 3 connecteurs visibles sur la photo.le faisceau arrivant sur le connecteur jaune est epissuré sur 4 fils qui repartent vers le boitier texalarm marqué serpistar 6R 240V monté sous la gauche du tableau de bord.
pas de traces d'un montage ni de trous de fixations du boitier d'origine.
n'ayant pas le plan de cablage du connecteur jaune je ne sais pas si je peux tout supprimer sans rajouter des jumpers sur le connecteur pour remplacer les ouvertures fermetures de circuit operees par le boitier d'alarme.
je n'ai pas d'infos non plus sur les 2 autres connecteurs noirs qui sont dans le vide eux aussi.
les 900 ng sans alarme d'origine sont rares.rien dans la doc technique haynes de la voiture ni dans les manuels d'atelier que j'ai peché sur internet.
sauf a l emmener chez un specialiste je n'ai pas d'autres solutions.
merci a vous.
Pièces jointes
Message par milou_info » lun. oct. 21, 2019 11:48 am
Ils ont fait un piquage sur le connecteur. Suis les câbles depuis ton boitier, coupe et refais le câblage correctement. Sans schéma : un câble = une connexion.
A vérifier, les deux autres connecteurs seraient les sièges chauffants et électriques (pré-câblage).
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
