alarme anti demarrage sur SAAB 900NG
Re: alarme anti demarrage sur SAAB 900NG
Message par Discostu » jeu. sept. 24, 2015 2:47 pm
  • Désactivation alarme + anti-démarrage
Message par milou_info » jeu. sept. 24, 2015 3:30 pm
up
Message par milou_info » jeu. sept. 24, 2015 3:31 pm
Alors après pas mal de recherche, j'ai trouvé apparemment comment désactiver l'anti-démarrage et l'alarme sur 900 NG. Quelqu'un a t-il déjà essayé ?
1. Débranchez la batterie (assurez-vous que vous connaissez le code radio-si nécessaire)
2. Débranchez le connecteur de module d'alarme et retirer le module (sous le siège conducteur)
3. Installez un cavalier entre les broches 8 et 20 broches du connecteur (coupe circuit)
4. Installez un cavalier entre les broches 9 et 21 du connecteur (pompe à essence)
5. Installez un cavalier entre la broche 10 et la broche 22 du connecteur (boite à fusible)
6. Isolez correctement et solidement avec du ruban électrique les fils
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... ecteur.jpg
Super, tu as eu le tuyau où ?
sweetrem
Message par sweetrem » jeu. sept. 24, 2015 4:05 pm
Sur un vieux forum anglais lol, un sujet qui date de 2006. Après j'ai du chercher le schéma de la connectique sur la revue technique atelier de l'époque.
C'est a testé mais je me dis que ça peu valoir le coup d'essayer et des personnes avaient répondu positivement.
Si je décide de tenter le coup, j'essaierais de faire un tuto.
Message par milou_info » jeu. sept. 24, 2015 4:43 pm
Oui. Tu peux mettre le lien d'origine ?
sweetrem
Message par sweetrem » jeu. sept. 24, 2015 4:49 pm
Message par milou_info » jeu. sept. 24, 2015 5:11 pm
Mouais, rien que ça : "but you will lose the use of the remotes and the ability to arm the alarm"
Au final on va laisser tomber...
sweetrem
Message par sweetrem » jeu. sept. 24, 2015 5:39 pm
Moi au pire ça me gène pas tant que la centralisation continue a fonctionner avec clé ! Je fais dans le vintage lol
jcinfo
Message par jcinfo » ven. sept. 25, 2015 3:41 am
Normal il y a l'antenne sur cette broche vue que le boitier de l'alarm gère les télécommandes :)
Par contre avec les shunts sa ne démarreras pas :)
sweetrem
Message par sweetrem » ven. sept. 25, 2015 11:03 am
Salut jcinfo,
"Par contre avec les shunts sa ne démarreras pas"
Les shunts ? C'est a dire ?
jcinfo
Message par jcinfo » sam. sept. 26, 2015 2:44 am
il faut lire :
et sa ne peut pas donctionner le boitier d'alarme est lier au calculateur :)
sa boot pas
moyougi
Message par moyougi » dim. déc. 20, 2015 10:00 am
Je doute sérieusement d'avoir une réponse à ce sujet tellement je suis dépité...
J'ai acheté ma 1ere Saab, une 900 NG de 1966, avec le moteur 2.0S. Un achat passion, qui finit en achat à la con. Je m'explique.
Lors de l'achat, la propriétaire (1ere main) de la voiture et le garagiste qui suit l'auto depuis le début, me font un état des lieux. Rassurant, acheter une voiture avec son historique, ses factures, etc Le CT était bon à refaire à cause de 4 pneus et d'un problème d'accessoires diagnostiqué par le garagiste comme venant du neiman. Bref, l'idylle peut commencer, retour à la maison, 45 kms de pur bonheur. Je passe chez moi avant de poser la voiture chez une amie qui a un parking sécurisé pour me permettre de remplacer à terme le neiman. Sauf que, impossible de la redémarrer ... Contact mis, tous les voyants s'allument correctement, le démarreur se lance, mais pas le moteur.
Ah, au fait, l'auto est équipée de l'alarme Anti-Theft SAAB.
Donc me voilà bien dans la panade, ma belle est plantée sur un place de stationnement payant et refuse de démarrer. Mes finances sont dans le rouge déjà, donc inimaginable de payer une dépanneuse pour traverser la ville. Je vais réparer sur place. Sauf que, qui a déjà essayé de remplacer un neiman sur une Saab ? Sous la console centrale se trouve un véritable coffre fort en aluminium et j'ai beau chercher, aucune infos sur le net ni les groupes Facebooks, et encore moins ici (sauf si je ne sais me servir du moteur de recherche).Après 2 semaines de cogitation, le neiman est enfin remplacé. La batterie chargée et la tête Delco remplacée (au cas ou), le doigt rupteur est celui d'origine, je n'arrive pas à l'enlever et je n'ai plus envie de me battre. Une bonne charge de batterie, les piles de la télécommande sont bonnes, je fais pas acquis la manipulation des 5x devant l'auto.... Rien, désespérément rien.
Elle commence bien l'idylle ..
Ma question est simple : Quelqu'un a une idée ?
La LED de l'alarme sur le tableau de bord est éteinte, ce qui, d'après le livret d'origine, dit que l'alarme est éteinte...
Alors quoi ?
Message par helterskelter » dim. déc. 20, 2015 10:50 am
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats et conseils d'achats SAAB vers la categorie 900 de 1994 à 1998 + 9-3 de 1998 à 2002 par Helterskelter
Message par helterskelter » dim. déc. 20, 2015 10:52 am
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Helterskelter
  • Alarme et Démarrage, j'enrage
moyougi
Message par moyougi » dim. déc. 20, 2015 12:23 pm
Super, on fusionne, on met dans un topic0etc... , j'ai mis une heure à retrouver le message, et à la lecture de tout ça, rien ne corresponds à ma recherche. Quelqu'un veut voir comment ça brûle une Saab ?
Message par helterskelter » dim. déc. 20, 2015 1:44 pm
Bonjour, Merci........
Je vois que tu es nouveau chez nous, bienvenue.
Je t'invite d'abord a lire la charte du forum ici :
http://forum.saabsportclub.com/saab/Cha ... et_1_1.htm
jcinfo
Message par jcinfo » dim. déc. 20, 2015 6:01 pm
Sa brule bien comme une autre 1L de super est hop :
Sinon première chose a voir, quand tu met un coup de démarreur tu entend la pompe a essence ?
2em point il faudrait vérifier si tu a de l'allumage, a tu la K7 ou le distributeur "delco" avec le delco sa reste plus facile a tester on the air.
Sortir une bougie après essai et voir si elle est humide, dans le doute sur l'alarme il te faut juste un boitier pas coder avec l'alarme j'ai peut être garder sa pour un 2L atmo
Message par naindejardin » lun. déc. 21, 2015 2:40 pm
En effet, je vérifierai dans l'ordre : la pompe à essence (entends-tu bien le bzzzz quand tu mets le contact ?), le capteur PMH et la cassette DI. Après seulement je chercherai plus loin. Bon, si j'ai bien suivi, il y avait de toute façon un problème de Neiman, donc c'était normal de regarder de ce côté et tu ne l'as pas fait pour rien.
jcinfo
Message par jcinfo » mar. déc. 22, 2015 7:45 pm
Mince plus de nouvelle ... il a peut être pris la solution 1L de Super :heink:
sweetrem
Message par sweetrem » mer. déc. 23, 2015 10:18 am
Halalala ces gens passionnés qui pensent qu'un forum se doit de leur réparer leur auto à 2000 euro, pathétique... Enfin bon, j'ai une question du coup, la cassette DI on ne l'a donc pas si on est équipé du Delco c'est bien ça ?
Revenir à « intérieur »
