panne rétroviseur electrique
GA59
Re: panne rétroviseur electrique
Message par GA59 » jeu. mai 14, 2015 6:31 pm
salut Discotu ,
j'ai suivi tes conseils , démontage méticuleux ,nettoyage méticuleux, remontage méticuleux , eeeet ... ça MARCHE !!!
super!!
Pour retirer la commande j'ai préféré démonter carrément le cache triangulaire en plastique gris , il n'est retenu que par deux rivets plastiques , ça évite d'abimer le tour de la commande.
à l'interieur de la commande pas la moindre trace d'oxydation , mais par contre beaucoup de dépôt gras sur les contacts et le circuit imprimé.
merci pour tes conseils
GA
jcinfo
Message par jcinfo » jeu. mai 14, 2015 9:01 pm
Merci pour l'info de temps en temps faut que j'appuie comme un porc et le contrôle le marque une fois sur deux, sa dépend du gars .
jcinfo
Message par jcinfo » dim. mai 17, 2015 5:38 pm
Bon je confirme sa vaut le coud de démonter, la partie joystick étais vert de gris de partout.
Donc nettoyage au KF contact et graisse qui vas bien.
Remontage dans l'auto et la nickel, merci pour cette info.
saab27
Message par saab27 » mer. mai 27, 2015 1:27 am
Salut, bon, je vais peut etre paraitre nul, mais ben je n arrive pas à demonter le boitier... j ai reussi a le sortir de son logement, mais j ai pas l impression qu il se demonte...
Quelqu un pourrait me dire par où passer svp ?
merciii
Message par milou_info » mer. mai 27, 2015 10:23 am
De quel boitier tu parles ? Tu as le carter en plastique (tu tire vers toi pour le retirer) ensuite la commande (deux clips de chaque côté et le connecteur).
saab27
Message par saab27 » mer. mai 27, 2015 10:58 pm
Yes, j ai bien enlevé la commande avec le sélecteur drte gauche et le joystick circulaire
Je l ai debranchée
Mais ensuite, je n arrive pas a la démonter! Alors j ai pulvériser dedans du dégrippant mais... marche pas..
Peut être c est plus simple d en racheter un ?
GA59
Message par GA59 » ven. mai 29, 2015 1:51 am
tu retournes cette commande avec le petit joystick , tu prends une photo avec ton telephone pour te rappeler au remontage... et ensuite tu commences par ecarter les 4 petites pattes en plastiques au dos , et apres ça va tout seul , il suffit d'y aller avec méthode ...
bon amusement
Guy
saab27
Message par saab27 » dim. mai 31, 2015 6:15 pm
Ok merci pour le conseil, je ferai celà en rentrant de congés.. J ai laissé la belle sur le continent.
kersaab
Message par kersaab » sam. sept. 12, 2015 2:12 am
Même problème sur 900 ng de 97 ! Aucune réaction des rétro.
Savez-vous si la méthode que vous décrivez ici est la même que pour la 9.3 cab de Discostu ?
Tonnio
Message par Tonnio » sam. sept. 12, 2015 2:38 am
Idem sinon tu vas dans une casse auto et tu regardes sur une Opel astra ou vectra, la pièce est identique.
ztyff
Message par ztyff » sam. sept. 12, 2015 5:30 pm
...et même Zafira !!
Revenir à « intérieur »
