Ventil / Clim hors service
DanielP60
Re: Souci de ventilation sur ma 9.3 de 2002
Message par DanielP60 » mer. janv. 31, 2018 6:24 am
à Ottawh
Désolé, je n'ai vu ton message que ce soir.
Si tu peux m'aider ça m'intéresse vu le prix de la pièce neuve.
Dis moi comment tu peux intervenir et où ?
D.P.
pilou44
Re: Ventil / Clim hors service
Message par pilou44 » jeu. févr. 15, 2018 12:21 pm
quelqu'un aurait des photos ou des explications pour changer ce fameux boitier avec une résistance thermique en dessous du filtre habitacle?
On "tombe" dessus direct en otant le filtre?
j'ai trouvé ce tuto pour le filtre :viewtopic.php?f=28&t=3243&hilit=filtre
Merci!
pilou44
Message par pilou44 » mar. févr. 27, 2018 12:14 pm
Personne? :roll:
Message par toto435 » mar. févr. 27, 2018 1:35 pm
Bah heu, je ne connais pas mais ce n'est pas ce qu'il est expliqué en page 1 de ce topic ?
viewtopic.php?p=127279#p127279
Ottawh
Message par Ottawh » mar. févr. 27, 2018 1:58 pm
Je ne crois pas, dans ce topic il s'agit du transistor permettant d'activer ou non le ventilateur, ce que cherche Pilou c'est la thermistance positionner derrière le filtre à pollen.
Tu ne peux pas le voir sur le WIS ?
pilou44
Message par pilou44 » mer. févr. 28, 2018 12:15 pm
Je n'ai jamais essayé de me connecter au WIS...ça va peut-être être l'occasion! :?
Ottawh
Message par Ottawh » mer. févr. 28, 2018 1:50 pm
Je vais aussi y jeter un coup d’œil ce soir, je l'ai installé sur mon pc ;)
Je te tiens au courant si je trouve quelque chose !
pilou44
Message par pilou44 » jeu. mars 01, 2018 12:18 pm
Ok, merci! :P
pilou44
Message par pilou44 » ven. avr. 06, 2018 12:31 pm
Je me suis occupé de la clim hier soir.
A priori, le filtre d'habitacle était là depuis un moment. Un petit coup de nettoyage, ça pas fait de mal! Le capteur se trouve juste en dessous le filtre. Par contre, il manquait un morceau à mon vieux capteur? Après avoir tout remonté, test....et ma clim ne fonctionne toujours pas! (p'tet qu'il faut que je règle l'embrayage électromagnétique...je ne vois pas autre chose, j'ai changé tout l'électronique là...).
Pièces jointes
saab_72
Message par saab_72 » lun. juin 04, 2018 8:28 pm
bonjour
sur ma saab , je n'ai pas de clim , tous les fusibles sont ok, mais je me suis aperçu d'un truc , peut être lié ? en effet , lorsque je met la ventilation principale , et quelque soit la position du bouton d'aération , je n'ai pas d'air qui ressort par les grilles réglables sur le tableau de bord ,même à vitesse 4 ?? ça sort sur les cotés et pare brise , mais quasiment rien sur les grilles ?? y a t'il un autre ventilo de clim à part??
j'ai une 93 2.2 TID COUPE DE 1999. merci d'avance.
saab_72
Message par saab_72 » sam. juin 16, 2018 10:11 am
Bonjour , pas de réponses ? quelqu'un peut m'aiguiller ?
merci
cdlt
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. juin 16, 2018 5:32 pm
non, un seul ventilo
lance un vérif de la clim, elle va te donner un code de panne
et si tu a de la ventilation et pas de clim, c'est soit compresseur, soit fuite ou décharge
et pour la répartition coté / grille, surement le tirant qui actionne les volets de cassé
saab_72
Message par saab_72 » mer. juil. 11, 2018 9:22 pm
bonsoir , en suivant tous les conduits clim pour trouver la panne , j'ai trouvé ce connecteur qui se balladait devant les radiateurs , le fil venant de dessous la baterie , a quoi sert ce connecteurs svp ? ou doit il etre branché ?
merci beaucoup
Pièces jointes
photo_1 (24).JPG (248.83 Kio) Consulté 1486 fois
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. juil. 12, 2018 7:24 am
c'est le capteur de T° extérieur, il se clips au centre du pare choc, au milieu de la grande bouche d'aération
Message par milou_info » mar. déc. 31, 2019 4:11 pm
Alors, à priori le capteur que tu as acheté va sur les clim manuelle. Ton montage c'est pour une clim auto.
Message par milou_info » dim. janv. 19, 2020 10:44 pm
Une question, y'a moyen de tester le composant ?
Et si c'était seulement la pâte thermique qui finissait par perdre de ses qualités ?
Sur mes deux 9.3, le fonctionnement est correct jusqu'à ce que la voiture soit hyper chaude, après ça déconne.
Revenir à « intérieur »
