Ventil / Clim hors service
Ottawh
Re: Ventil / Clim hors service
Message par Ottawh » jeu. nov. 02, 2017 12:10 pm
J'ai lu ici :
=> http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 7497_3.htm
Qu'il y avait une résistance sous le filtre à air habitacle, si cette résistance grille ça fou le bordel... c'est peut être ça ?
D'ailleurs si quelqu'un connait sa valeur je suis intéressé !
pilou44
Message par pilou44 » ven. nov. 03, 2017 1:11 pm
Merci Ottawh, c'est le régulateur de climatisation...je l'ai déjà changé! :cry:
Ottawh
Message par Ottawh » ven. nov. 03, 2017 2:32 pm
Tu en parles pas du boitier qui se trouve derrière la boite à gants ?
pilou44
Message par pilou44 » lun. nov. 06, 2017 12:53 pm
Le boitier, c'est pas dedans qu'il y a la résistance qui fout le bordel? Pour moi, on parle toujours du régulateur de climatisation...ou alors j'ai rien compris! :whistle:
olyerit
Message par olyerit » mar. déc. 12, 2017 3:39 pm
Sur ma 900II cabriolet de 1995 j'ai changé et soudé la résistance pour 1 euro. Voir : Image
Mais, on peut aussi changer l'ensemble pour une trentaine d'euro ( FDPI ) ! http://www.ebay.fr/itm/SmartSense-Heate ... SwpDdVHXFU
pilou44
Message par pilou44 » mar. déc. 12, 2017 8:36 pm
C'est cette pièce qui se trouve sous le filtre habitacle? :)
Ottawh
Message par Ottawh » mer. déc. 13, 2017 10:15 am
Ah ah ! Ça avance !
Donc il y a un fusible thermique qui claque a 216°C et le gros truc vert c'est quoi ? Une résistance ? chelou
et oui il me semble que c'est ça qui est sous le filtre habitacle.
tetienne
Message par tetienne » mer. déc. 13, 2017 10:50 am
Rien de chelou, c'est une résistance thermique, il y a ça sur toutes les voitures sur l'alimentation du ventilateur d'habitacle.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Ottawh
Message par Ottawh » mer. déc. 13, 2017 3:41 pm
Disons que ce n'est pas habituel comme forme de composant.
Est-ce que tu connais la valeur ou référence de cette thermistance ?
pilou44
Message par pilou44 » mer. déc. 13, 2017 7:41 pm
Y a un moyen de tester, savoir si c'est bien ce composant, sa résistance ou un autre élément qui fout le bazar? :sarcastic:
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. déc. 14, 2017 10:01 am
Je dirai un p'tit coup de ohmmètre sur la thermistance et test de continuité sur le fusible.
Tu pensais à autre chose ?
pilou44
Message par pilou44 » jeu. déc. 14, 2017 11:34 am
Euh non, j'suis pas fort en électricité! :whistle:
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. déc. 14, 2017 12:20 pm
Ok, donc tu mets un multimètre en mesure d'impédance et tu regarde si la valeur mesure est supérieur à 0 et inférieur à l'infini ;)
Pour le fusible il faut regarder si il est grillé ou pas, donc le multimètre en mode mesure d'impédance, il doit indiquer 0 Ohm si le fusible est bon dans le cas contraire il indique +infini.
Si tu veux d'autres explications n'hésite pas :)
pilou44
Message par pilou44 » jeu. déc. 14, 2017 1:06 pm
Ok, merci Ottawh! :)
Je regarde ça quand j'aurai le temps (et j'aurais réglé mon soucis de ventilo!) :whistle:
olyerit
Message par olyerit » jeu. déc. 14, 2017 4:42 pm
Je suis désolé mais je ne suis pas passé depuis quelque temps mais, pas de difficulté, j'ai trouvé cette résistance chez E44 à Nantes, ou bien on change la totalité de l'ensemble, ou bien on soude la nouvelle résistance à la place de l'ancienne ( c'est souvent ce qui lâche ... : http://www.e44.com/composants/composant ... FT216.html
La voici : Image
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. déc. 14, 2017 4:52 pm
La voici : Image
En fait c'est un fusible thermique que tu nous montres, il permet de couper le circuit si la température dépasse 216°.
La résistance thermique (gros truc vert) permet de mesurer la température de l'air entrant dans l'habitacle, ça résistance varie en fonction de la température.
olyerit
Message par olyerit » jeu. déc. 14, 2017 5:20 pm
Exact, je n'ai pas utilisé le bon terme ! c'est effectivement appelé "fusible thermique" ! en ce qui me concerne, je n'ai changé que ce fusible ( un euro ) au lieu de l'ensemble de la "résistance" ! n'étant pas un électricien diplômé ... Veuillez excuser cette erreur; mais maintenant mon ventilateur fonctionne à toutes les vitesses et non plus celle qui était la plus élevée ... :)
DanielP60
Souci de ventilation sur ma 9.3 de 2002
Message par DanielP60 » lun. janv. 22, 2018 9:31 am
J'ai un souci avec la ventilation de mon cabriolet de 2002. Elle fonctionne en tout ou rien.
Tout : le ventilateur tourne à fond les manettes.
Rien : je réduis le débit par le bouton adhoc jusqu'à ce que le ventilateur s"arrête et là, plus rien ou presque.
Le réglage de température fonctionne, de même que tout ce qui est piloté par la commande au TdB, la sonde de température au TdB semble fonctionner aussi. J'ai changé les 2 récemment.
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance.
DP
Re: Souci de ventilation sur ma 9.3 de 2002
Message par milou_info » lun. janv. 22, 2018 10:23 am
Surement la résistance, change le boitier de contrôle qui se trouve derrière ta boite à gants.
regarde ici :viewtopic.php?f=28&t=3592
DanielP60
Message par DanielP60 » ven. janv. 26, 2018 4:56 pm
Quelqu'un aurait-il ce boitier à vendre ?
Merci d'avance.
D.P.
Revenir à « intérieur »
