Panne ou probleme régulateur de vitesse
totosaab
Re: Panne ou probleme régulateur de vitesse
Message par totosaab » mer. août 23, 2017 8:05 pm
J'ai un problème avec mon régulateur; il fonctionne bien et tout à coup plus rien. Le voyant " cruise s'éteint " et la voiture n'est, bien sûr, plus à la vitesse programmée.
Et au bout d'un certain temps, cruise se rallume et il se met à refonctionner jusqu'à la coupure prochaine??? J'ai pas mal tripatouillé le comodo pour voir s'il n'y avait pas un faux contact
sans résultat---! Je sais qu'il y a 2 contacts sur les pédales ( un sur le frein et un sur l'embrayage ) ou alors l'unité électronique ne reçoit plus l'info vitesse de l'ABS??
Y aurait-il quelqu'un qui aurait eu ce type de panne , Et qui pourrait m'aider.
Cordialement
tetienne
Message par tetienne » jeu. août 24, 2017 1:47 am
Si c'était l'ABS il y aurait un voyant ABS à mon avis.
A mon avis un des 2 contacteurs fatigue.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Message par Discostu » jeu. août 24, 2017 9:49 am
up
Message par Discostu » jeu. août 24, 2017 9:52 am
  • Regulateur de vitesse
Saab-otage
Message par Saab-otage » jeu. août 24, 2017 10:50 am
Même si l'un ou les deux capteurs de pédale avaient un problème, le voyant cruise resterait allumé sur le tableau de bord.
Ottawh
Message par Ottawh » jeu. août 24, 2017 10:52 am
Si on appuie sur la pédale de frein ou d'embrayage, ça coupe la régulation mais pas le voyant donc à première vu le problème ne viendrait pas de là, non ?
totosaab
Message par totosaab » mer. août 30, 2017 6:52 pm
J'ai regardé au niveau des prises du boîtier régulateur pour débrancher et rebrancher ce qui devrait éliminer un début de faux contact mais sur l'unité
du régulateur, il a 2 prises; une tout petite ( rouge ) au dessus que j'ai retiré et qui ne semble reliée à rien ( je l'ai remise bien sûr ) et la plus grosse au dessous mais je n'arrive pas à voir comment elle se débranche. Quelqu'un aurait-il une idée car je ne voudrais pas casser la prise ou les connecteurs.
totosaab
Message par totosaab » lun. sept. 04, 2017 6:59 pm
J'ai regardé de plus près cette petite prise rouge; en fait, à l'autre extrémité elle se termine par un petit anneau. Elle sert simplement à tenir
le faisceau de fils qui arrive au régulateur.
totosaab
Message par totosaab » mar. mai 22, 2018 11:48 am
J'ai fait changer le contact de la pédale de frein et j'ai toujours le même problême; et c'est toujours en titillant la pédale de frein que le voyant cruise se rallume et que le régulateur refonctionne.
Ottawh
Message par Ottawh » mar. mai 22, 2018 3:36 pm
Il est possible de régler le contacteur en longueur pour qu'il vienne à fleur de pédale (au repos).
Est-il bien réglé ?
Après avoir démarrer tu appuies bien une fois sur la pédale de frein pour signifier à la voiture que tu peux appuyer dessus ? Le problème survient après ?
saaby69
Message par saaby69 » sam. mai 26, 2018 11:04 pm
C'est clair qu'il est mal placé . J'avais galéré pour le monter aussi et ce que j'ai du faire c'est tordrele support du contacteur pour qu'il vienne bien contre la pédale de frein mais juste au contact sinon il ne s'enclenchait pas il etait trop contre pour ma part.
totosaab
Message par totosaab » mar. oct. 02, 2018 4:09 pm
J'ai toujours ce problème avec le régulateur qui se coupe brutalement. J'ai regardé sur le WIS s'il y avait un relais dans la chaîne d'alimentation du module mais je n'ai rien trouvé. J'ai nettoyé le connecteur 10 broches du modules , nettoyé les plots des lampes stop ( qui jouent un rôle dans le circuit d'alimentation du bloc ), fait changer le contact du frein et toujours le même problème. J'en viens à envisager de changer le module pour faire un lever de doute.
saababienetvous
Message par saababienetvous » mar. oct. 02, 2018 6:48 pm
ton contact de frein est mal réglé ou le support est tordu, ce qui reviens au méme
totosaab
Message par totosaab » jeu. oct. 04, 2018 5:35 pm
Merci d'avoir répondu; je vais démonter pour voir mais comment ce contact se règle t-il?
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. oct. 04, 2018 6:54 pm
tu soulève la pédale, tu tire sur la tige du capteur et tu relâche doucement la pédale.
mais il faut vérifier, au préalable, si le support est tordu ou si le capteur est mal engagé dans son logement
totosaab
Message par totosaab » ven. oct. 05, 2018 4:25 pm
Merci,je vais essayer; j'avais changé le comodo pour lever de doute.
totosaab
Message par totosaab » dim. nov. 04, 2018 6:40 pm
De guerre lasse, j'ai changé mon unité de régulateur ( trouvé un compatible sur un site anglais ) et la panne a disparu.
Revenir à « intérieur »
