Page 1 sur 2
Re: Montage verrouillage cental Aolin AL806
Publié : mar. janv. 12, 2010 12:26 pm
par steve_tho
Je doit montez un système de verrouillage central sur une Saab900Ng de 1996,
1) quelqu'un as t'il déjà montez ce système ?
2) quel type d'impulsion négative,positive ou les 2 ?
Merci d'avance de votre aide.
Publié : jeu. janv. 14, 2010 4:03 pm
par steve_tho
Installation et ca fonctionne.
Publié : jeu. janv. 14, 2010 5:59 pm
par milou_info
Super, tu pourrais nous en dire plus. Comment tu as fait ?
Publié : jeu. janv. 14, 2010 9:57 pm
par Rphil
oui, et à quel prix, temps passé, commandé où, etc... :D
Publié : ven. janv. 15, 2010 11:15 am
par steve_tho
J'ai commandé ce kit chez bc-elec.com un magasin situé au luxembourg en pasant par ebay pour le prix de 30€+ frais de port.
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... 7,369.html
Le montage facile lol pourtant je suis nul en électricité.
Démontage de la boite a gants pour accéder a la centrale de verrouillage d'origine.
Puis branchement des câbles je me suis repique sur les câbles d'origine le rouge sur le rouge lol le noir sur le noir
Sur ma saab il faut faire la montage pour impulsion négative donc depuis la nouvelle centrale cela donne les cables mauve/jaune et gris jaune sur la masse.
Le câble mauve de la centrale sur le câble bleu de la voiture.
Le câble gris de la centrale sur le noir vert de la voiture.
Dans mon cas la centrale d'origine ne doit pas être démonter.
Le temps je dirais 1h après avoir trouvez les bon câbles de verrouillage.
Me resteras cette été a branchez les clignotants je vous ajouterais de photos a ce moments si cela vous interesse.
Publié : lun. févr. 07, 2011 10:00 pm
par Tastas
J'ai acheté un système de commande à distance pour le verrouillage de ma 9.3 et je souhaiterais savoir exactement où doit se "ponter" le système.
J'ai déjà démonté la boite à gant mais je ne vois pas exactement où doit se brancher la centrale. Je vois un relais avec presque tous les fils dont parle steve-tho sauf un ou deux...
Quelqu'un aurait-il plus d'info sur ce type de montage sur une 9.3 car j'ai écumé le net sans résultat.
Grand merci!
Publié : jeu. févr. 10, 2011 6:26 am
par steve_tho
Sur ma 900 le boitier d'origine se trouve au niveaux des pieds du passager sur la droite en etant assis juste apres la porte du dit passager.
Je mettrais une photo ce soir si tu trouves pas.
Publié : dim. mars 06, 2011 10:58 am
par al13
bonjour,
quelqu'un aurait des photos de demontage montage de garniture de porte avant gauche ?
et remplacement moteur commande de centralisation
j'ai une 9.3 2.2 tid 1998 coupé depuis 2002
merci d'avance (c'est ma 1ére connection)
je ne connais pas encore trop bien le fonctionnement du forum
donc je ne sais pas si j'ai posé ma question dans la bonne rubrique !!!
Publié : lun. mars 07, 2011 12:41 am
par al13
salut merci sweden, le 1er lien est cool mais le 2éme ne s'ouvre pas !
j'ai utilisé la loupe comme t'as dit et j'ai trouvé
à +
Publié : sam. mars 12, 2011 9:43 am
par distef04
Bonjour a tous,
J'aimerais changer la centrale de fermeture des portes.
J'ai une saab 900 v6.
La fermeture en ce moment et tres lente entre l'impulssion sur la telecommande et l' ouverture des portes ou la fermeture plusieurs segondes. Les piles sont neuve et je pense que cela vient du module.
Steve_tho as tu fais des photos des connections, tu parle d' impulsion negative qu'est ce que cela veux dire ?? Cette centrale AOLIN est elle compatible pour ma saab ?? Merci pour vos reponses et bon Week End
Publié : sam. mars 12, 2011 10:26 am
par jcinfo
Bonjour, pour votre V6 visiblement il y a un probleme, de rajouter une commande ne vas pas reparrer le defaut actuel.
Publié : sam. mars 12, 2011 3:49 pm
par distef04
Rebonjour,
Si au lieu de Rajouter je le remplace par ce boitier.
Sinon as tu quelques pistes pour ce probleme??
JLD
Publié : sam. mars 12, 2011 8:48 pm
par jcinfo
Des pistes ? je regarderrais coter relais de commande. quel model l'auto ? je connais que la 900NG et l'endroit ou ce trouve el boitier de commande.
Publié : dim. mars 13, 2011 10:26 am
par distef04
C'est une 900 V6.
Je pense que c'est le meme modele que la Ng avec une motorisation differente.
Ou ce trouve le boitier de commande , j'ai lu sur le coté avant passager ??
Merci et bon Week End.
DJL
Publié : dim. mars 13, 2011 9:34 pm
par jcinfo
Oui en effet coter passager derriere le cache du montant. En fait cet le relay qui commande toute les portes.
Publié : lun. mars 14, 2011 7:39 am
par distef04
Bonjour et Merci pour la reponse.
Je vais démonter pour voir...
Je vous tiens au courant.
JLD
Publié : mar. mars 15, 2011 7:47 am
par distef04
Message pour Steve_Tho,
Pour le montage de ce module, tu as gardé la centrale d' Origine ou tu la remplacé ????
Peut tu me donner plus d'explications pour la connections et le montage ??
A te lire JLD
Publié : jeu. mars 17, 2011 7:39 am
par steve_tho
Bonjour
j'ai gardez la centrale d'origine j'ai juste pontez le câblage de la centrale vers le boitiez aolin.
Et j'ai placez ce boitier derrière le tableaux de bord coter passager mais je n'ai pas d'airbags de ce coté bien entendu.
